Choix de lipo pour combo MMM V3 2200kV
Salut à tous,
sujet sûrement déjà abordé maintes fois mais je me perds dans tout ce que j'ai lu...
j'ai un buggy 1/8 Hyper 8.5 à convertir, je pense m'orienter vers un combo MMM V3 2200kV (ou peut être un combo M3A de chez Hobbywing)
il semblerait qu'il faille l'alimenter en 4S pour que ça aille bien...
mais quelle capacité et quel taux de décharge minimum dois-je choisir?
doit-on choisir le lipo en fonction du moteur ou du controlleur?
merci!
merci!
CaptainFlamm57- Nombre de messages : 44
Re: Choix de lipo pour combo MMM V3 2200kV
un lipo 5000mAh 25C 4S ira bien
Nici33 du forum roule avec un XRay 808 avec MMMV3 et moteur 2200KV avec lipo 4S 5100mah 25C en hardcase. J'ai testé l'auto pour avoir un aperçu pour ma config et j'ai adoré, sa envois et 20min d'autonomie pour un poid de 3.650kgrs en marche avec pignon de 16.
Pour ma part j'ai un Hyper 8 Pro avec combo Xerun 150A et moteur 2000KV et il sera alimenté avec un pack 4S 5200mah 20C pour un poid de 3.700kgrs et pignon 15 dents.
attention aux 20C c'est un peu juste pour les lipo premier prix.
donc il faut 100A de courant de décharge minimum?
comment déterminer cette valeur en fonction du combo?
5000mAh c'est pour avoir de l'autonomie?
si par exemple on met un 40C à la place d'un 20C, il y aura plus de couple ou plus d'autonomie?
vous en pensez quoi?
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9516
ou alors en 40C
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10307
ou alors en 40C
Prends les 40C car c'est des G3. Charge à 5C.
A savoir que les 25C Hyperions ont la même pèche que ceux ci en 40C...
merci pour vos réponses
personne pour expliquer comment choisir son lipo en fonction de son combo?
ou un lien vers un tuto qui synthétise tout ça?
Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il faut que ton pack puisse supporter 100A en continue.
est ce que tu peux me dire comment tu as déterminé cette valeur?
Grace à des relevés de conso.
En 4S, tu va avoir des pointes d'environs 110-120A suivant le rendement de ton moteur. Par contre ces pointes sont de très courte duré.
https://brushlessmania.forumpro.fr/accus-et-chargeurs-f12/test-accu-extreme-power-4s-5000-mah-25c-t1113.htm
Prends large si tu pars sur des accus turnigy. Surtout pas flightmax, mais turnigy. Prends en qui puissent débiter au moins 150A, ça fait une bonne marge, mais il la faut vu que la capa de décharge de ces accu est peut être surestimée.
ok, merci pour les infos
» Quel prise lipo/contro prendre pour un combo mmmv3 2200kv
» Choix Moteurs pour changement d'un Mamba 2200KV
» Mon Kyosho DXX VE encore!!!! >> Choix combo brushless et packs lipo
» Choix combo brushless pour TT 1/8
» Choix combo pour lazer zx5
