charger un nimh
charger un nimh
je suis en train d'essayer de charger mon accu de reception 6V pour ma piste Th.
il est tout neuf donc je suppose que je dois le charger.
lorsque je le branche sur mon chargeur Hyperion, je le branche, je le regle à 1.6A car c'est un 1600mAh et là il charge 1 minute et le chargeur sonne la fin de la charge.
comment savoir si mon pack est chargé?
il y a til un autre réglage qui m'échappe?
merci pour votre aide.
Re: charger un nimh
tu as une fonction "déchargement" sur ton chargeur?
j'ai lu à plusieurs endroits qu'il faut roder les nimh en faisant plusieurs cycle de charge/décharge...
donc fais déjà un cycle de décharge/charge et tu verras bien, tu risques rien
CaptainFlamm57- Nombre de messages : 44
Re: charger un nimh
Oui effectivement il faut faire au moins 3 cycles de décharge/charge pour ton accu neuf, sa va le roder. Si tu ne t'en sert pas de temp à autre il faut faire un cycle décharge/charge pour l'entretenir. J'ai trois accus 6v en 1100mah et sa fais 4ans que je les ai et il fonctionnent comme au premier jour. ++
Re: charger un nimh
ok merci
en le branchant pour la 3eme fois il a chargé 1250mAh.
je vais voir comment faire des cycles.
