Chargeur NiMh
Chargeur NiMh
Bonjours a tous,
J'ai commander il y a peut un Xray M18MT mais les accus ne sont plus fournie avec il faut donc en acheter.
J'ai trouver ces accu qui on la même sortie pour mon Xray mais en chargeur... je ne trouve pas de solution.
Les accus : http://www.apexmodels.com/gbu0-prodshow/FTX2503.html
La prise des accus : https://2img.net/r/ihimizer/img441/7633/captureqq.png
et je compte prendre le chargeur sur Apex Models car je lui passe une grosse commande.
Mon budget est très limiter le chargeur le moin cher mais efficace fera l'affaire.
Merci !
Merci !
zicaize- Nombre de messages : 111
Re: Chargeur NiMh
un truc comme ça c'est bon pour toi,
http://www.apexmodels.com/gbu0-prodshow/O-IP3020.html
mais il te faut une alim, si tu en trouves en 220V pour toi c'est encore mieux.
ou alors un truc comme ça ou équivalent:
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=55_56&products_id=143
pour les connecteurs tu coupes et tu mets ce qui te va bien...
Re: Chargeur NiMh
Haa il n'y a pas moin cher car ça reste vraiment que du loisir ?
Re: Chargeur NiMh
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5548&Product_Name=IMAX_B6_Charger/Discharger_1-6_Cells
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6477&Product_Name=IMAX_Power_Supply_100~240v_5A
Re: Chargeur NiMh
Avec ce chargeur je peut aussi charger ce genre d'accu pour mon hyper 7 ?
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9511
Re: Chargeur NiMh
si t as une voiture sur laquelle tu peut te brancher à la batterie,alors tu peut te passer d alim pour le moment...
pour économiser un peut c est déjà ça.
regarde dans les PA,lance une recherche...
Re: Chargeur NiMh
Des alim j'en ais plein a la maison mais est-ce que le chargeur cherge ce genre d'accu en 4s ?
Re: Chargeur NiMh
Oui tu peux le charger avec, le ImaxB6 accepte jusqu'à 6S lipo
Re: Chargeur NiMh
D'accord au niveau du chargeur je branche les 2 câbles voulue relier a mon accu ?
Re: Chargeur NiMh
pour les lipo il faut aussi brancher la prise d'équilibrage au chargeur.
Re: Chargeur NiMh
bah tu branches les 2 fils + et - au chargeur ainsi que la petite prise blanche que est en fait la prise d'équilibrage.
Re: Chargeur NiMh
Oki, la prise est fournie ?
Re: Chargeur NiMh
oui elle est instalée sur l'accus, pour faire simple c'est la petite prise blanche avec les 5 petits fils noir, vert, jaune, blanc et rouge sur la photo de ton accu 4S, le fil noir sert de neutre, et un fil par élément, comme tu as 4 éléments ca fait un fil de neutre + 4 fils, donc 5 petits fils, après tu peux contrôler au voltmètre si ton accus est bien équilibré quand il est chargé tu dois trouver 4.2V entre noir et vert, vert et jaune, jaune et blanc, blanc et rouge.
Re: Chargeur NiMh
Ok merci pour les explications !
Il me faut donc :-Le chargeur
-Une alim 12v
-Des câbles correspondant a mes accus
-Une alim 12v
Re: Chargeur NiMh
oui et en alim achète une vraie alim, pas une alim de PC portable, j'en ai utilisé une au début, elle a chauffé a 90°C et elle a grillé au bout de 1/2h si tu charges a 6A prévois au moins une alim de 12A pour être tranquille.
Re: Chargeur NiMh
Donc le mieux c'est que je prenne ce kit nan ?
http://cgi.ebay.com/iMAX-B6-Lipo-NiMH-batterie-Equilibre-Chargeur-Ac-Power-/180487858734?cmd=ViewItem&pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item2a05ea2a2e
» accus nimh
» tuto montage pour équilibrer les accus nimh sur chargeur hyperion
» charger un nimh
» NiMH ou LIPO
» LiPo VS. NiMh ??
» charger un nimh
» NiMH ou LIPO
» LiPo VS. NiMh ??
