Comment fonctionne le timing sur un controleur et à quoi ça sert?
Page 1 sur 1 • Partager •
comment regle t on le timing sur un vario?
c'est quoi la difference entre mettre 0 ou 15? merci
par contre autre chose savez vous si le vario castle mmm3 est identique au savage flux en reglage et puissance? merci
Dernière édition par Christophe le Sam 15 Mai 2010 - 11:16, édité 2 fois (Raison : (édit: j'ai corrigé un peu le texte.))
peredodu- Nombre de messages: 196
Re: Comment fonctionne le timing sur un controleur et à quoi ça sert?
bonsoir, j'avoue que c'est un peu dur de vous comprendre mais vous parlez du timing?
tatayet- Nombre de messages: 567
salut le timing optimal pour le moteur du combo mmmv3 est 4-5 vu que c'est la qu'il a le meilleur rendement le combo du savage flux est le même que le combo mmmv3 c'est juste un mmmv3 rebadgé par hpi donc oui c'est la même chose en réglage et puissance cordialement de rien
nuz- Nombre de messages: 3096
si tu mets 15 à la place de 7 le réglage normal pour ce moteur, tu risques de faire chauffer le moteur.
- Nombre de messages: 6860
avec ce moteur si dessous le vario il faut que je le mette sur quel timing
Moteur Plettenberg Bigmaxximum HP 220/40/A2 S P4 Car 2300 Kv
Cliquer pour agrandir
Moteur Plettenberg Bigmaxximum 2300 Kv.
Vous cherchez la Rolls des moteurs brushless? Ne cherchez plus vous avez trouvé !
Le fabricant allemand Plettenberg fabrique artisanalement et sur demande des moteurs d'un niveau de finition exceptionnel avec les meilleurs matériaux disponibles, un rendement élevé, des performances incroyables, le tout pour un poids plume !
Ce moteur sera parfait pour les applications exigeantes qui nécessitent un moteur à fort rendement, par exemple le buggy 1/8éme, sur ces derniers alimentés en Lipo 4S, les performances seront de premier ordre.
Ce moteur de conception originale, dispose d'une turbine de refroidissement intégrée à l'arrière de sa cage !!
Référence fabricant : HP 220/40/A2 S P4 Car
Caractéristiques :
Puissance 1800 Watts
2500 Watts Maxi
2300 Kv
4 pôles
70000 tours / minute maxi
Rotor haute vitesse renforcé kevlar
Roulements très haute vitesse
Poids : 336 grammes
Rendement : 91%
Longueur totale de la cage : 80 mm
Diamètre : 43 mm
Fixation : Entre axe 25 mm - vis M3
Axe moteur diamètre 5 mm
Longueur axe moteur : 15.5 mm
Alimentation : 14.8V à 22.2V maxi soit Lipo 4S à 6S maxi
Caractéristiques :
2500 Watts Maxi
2300 Kv
4 pôles
Poids : 336 grammes
Rendement : 91%
Diamètre : 43 mm
ok merci tu le connais ce moteur quand pense tunuz a écrit:5
Qu'il est cher par rapport à un Mamba.
Le timing sert à ajuster les performances moteur:
Plus il est élevé et plus le moteur va prendre ses tours max, la contre partie c'est que le moteur va plus chauffer et si tu en mets trop l'effet est perdu.
Et si je ne dit pas de bêtise le timing c'est l'alimentation par avance de la prochaine bobine avant même que le rotor ne soit encore en place.
Pour les inruneur c'est entre 0 et 10 ,si on met plus c'est pour les cages tournante....
THAGARRY- Nombre de messages: 812
Si le bobinage est de type triangle comme les neu en D, le meilleur timing est 0, pour les bobinage en étoiles comme les neu Y, un timing de 2-4 donne le meilleur rendement, un peu plus si on fonctionne à haute tension et basse charge.
Pour confirmer ce qui a été ecrit mais selon la FAQ de Neumotor :
Use low (0-10 degrees)or medium(10-15 degrees) advance settings for “Y” wind motors and low (0-10 degrees) advance settings for “D” wind versions
- Nombre de messages: 1372
salut.
mon mmmv3 et son 2200 kv étaient sur timing 10 d origine.
je me suis dit je vais le mettre sur 7 comme j ai pu voir, mais dans le tableau de réglage je n ais que 0, 5, 10, 15.
comment faite vous pour mettre sur 4, 6, ou 7.
et si j ai bien compris, en passant de timing 10 a 5, je perd en vitesse de pointe, je gagne en couple et le moteur chauffe moin ( je n ai pas pu essayer, il fait trop chaud et il y a trop de soleil
lionel- Nombre de messages: 206
Dans "timing" tu prends l'option custom, ensuite tu peux mettre la valeur que tu veux
cooperal- Nombre de messages: 252
En baissant le timing tu perds un peu en perfs mais tu gagnes en rendement. Vu la puissance du moteur de toute façon tu ne verras aucune différence de perfs entre 3, 5 ou 10, il est conseillé tout simplement de régler le timing sur le rendement max, soit 4-5 à peu près.
ma réponse faite sur RC Mag :
Titre édité, c'est plus lisible ...
Le timing est le réglage de l'avance, c'est un réglage critique, qui mal réglé peut occasionner un cramage du moteur et au passage du contrôleur.
Timing élevé = Plus de vitesse de rotation et plus de puissance.
En contrepartie, le rendement baisse et l'ensemble chauffe plus, la consommation augmente aussi au passage, logique
Timing faible = Moins de vitesse de rotation et moins de puissance.
Par contre le rendement augmente, du coup la température de fonctionnement baisse et l'autonomie augmente.
BREF pour jouer la fiabilité mieux vaut mettre un timing à 0°, se risquer à mettre beaucoup de timing peut être très dangereux pour le matos donc gaffe!
En théorie il y a un réglage de timing idéal par moteur pour en tirer le maximum, rien ne remplace les tests sur piste avec le ressenti du pilote et le contrôle de la température, la plus grande prudence s'impose quand on touche à ce réglage, il faut procéder par petite étape et commencer les tests à 0°.
Christophe- Admin
- Nombre de messages: 4259
L'avance de quoi...?
C'est pas évident à expliquer, en fait c'est le moment ou se rechargent les enroulements, c'est pas loin du fonctionnement d'un allumage électronique, suivant le calage ça influe sur les perfs du moteur, là c’est pareil.
Christophe- Admin
alors pour moi j etais a 10 sur mon 2200 kv, je suis passé a 5 et j ai l impression que le moteur chauffe nettement plus. pourtant il ne fait pas très chaud, dans les 18-20° et c était a l ombre. je ne comprend plus.
Car à 10, il doit avoir un meilleur rendement dans ton cas.. (je ne parle pas de perf)
JSR74- Admin
- Nombre de messages: 5071
le rendement dépend uniquement du moteur-controleur ou alors le poids de la voiture, le rapport de transmission... rentrent aussi en compte.
je le remet a 10 et demain je refait un essai.
Si t'es en 4S le meilleur rendement est atteint à 2-4 pour le 2200kV, un peu plus si tu tourne en 5 ou 6S avec moins de charge sur le moteur. Mais la différence est tellement infime que c'est psycologique, tu peux avoir l'impression que ça chauffe plus ou moins mais si ça se trouve tu as conduit plus brutalement sans le savoir... Mets ton timing à 5 et basta, c'est pas ça qui va te faire gagner ou perdre 5 degrés...
lionel essaie de mesurer précisément tes températures en fonction de tes réglages de timing je pense que cela te serra plus explicite
- Nombre de messages: 2315
Sujets similaires» "C'est quoi cette tête?"
» Vous pensez quoi de la fin de l'arc du hueco mundo?
» [RS] Comment téléverser/uploader vos fichiers sur Rapidshare
» comment réaliser la chantilly dans le speedy chef
» Comment avoir Evoli dans pokémon diamant ?
