Réparer un bobinage sur moteur CC 2200 KV
j'ai un petit soucie avec mon moteur CC 2200, le bobinage est défectueux, et il faut le changer, il existe un kit de réparation : http://www.castlecreations.com/products/motor_repair_kits.html
Mais est t'il possible de réparer le bobinage du moteur chez un magasin de modélisme
Re: Réparer un bobinage sur moteur CC 2200 KV
Nan.
Le mieux que tu ais à faire c'est de le renvoyer en garantie chez Castle, ils te le changeront par un neuf, le kit de réparation c'est uniquement si tu as cassé un roulement. Comment tu sais que c'est le bobinage et comment tu as réussi à l'abimer ?
peux tu nous faire une photo qu'on juge de l'étendue des dégâts?
t'as mis une vis de 20mm pour fixer ton moteur?
T'as utiliser des vis de fixation bcp trop longues... Avant de fixer un moteur il faut vérifier que la vis ne rentre pas trop profond à l'intérieur. Je pense que tu es bon pour le renvoyer en garantie
Exact des vis un peu trop longue le moteur n'est plus sous garantie, cela vaut le coup financièrement de le r'envoyer ?
Oui, renvoie le et paye le prix proposé par Castle pour un échange contre un neuf, ça me semble un bon deal .
pour info, pour une vis M3, 5mm d'implantation c'est largement suffisant.
» bobinage moteur
» réparer un fil moteur abîmer
» Reparer un moteur brushless
» comment reparer > câble moteur Neu/Castle arraché
» temperature moteur 2200 kv
