Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Reparer un moteur brushless
Reparer un moteur brushless Empty Reparer un moteur brushless
Message par madbears Ven 7 Sep 2012 - 21:42
J'ai recuperer un e-maxim, qui a bouffé du 6S.....donc le moteur a pas aimé.....pourtant c'est un 980kv......qui n'equipe pas cette auto. Mais le vendeur me certifie que c'est do'irigne
Un moteur brushless est il reparable, je pense qui oui. Mais a qui demandé, ben votre forum me parait le plus indiqué
Mais comment?
Reparer un moteur brushless P1090671n
Reparer un moteur brushless P1090672
Je ne me rappel plus exactement comment tester le bobinage.....vous me direz si j'ai bon: j'ai pris mon ohmmetreet testé entre chaque fil. Dans tous les sens, je trouve environ, 0 ou 0.2 ohm.
Donc si cela est bon, il n'y a que les aimants qui se sont fait mal sur le rotor.....le hic,quelle matiere les entours, comment le refaire.
Et surtout comment repositionner les aimants, il faut les aligner avec ceux qui sont en place, puis entre les deux (qui sont face a face), attirance ou repulsion??????
Et si on refait tous sa????? equilibrage du rotor?????
Enfin plein de question.......et remplacer le moteur me dis pas trop......il a une taille bizarre (43 diametre, 84 de long).....et pas trop d'argent en ce moment
Seb
madbears
Nombre de messages : 8
Reparer un moteur brushless Empty Re: Reparer un moteur brushless
Message par Christophe Ven 7 Sep 2012 - 22:07
rotor mort, laisse tomber il faudra le changer, le moteur c'est quelle marque? Leopard? Feigao?
Essaye d'adapter un rotor d'une autre marque ou de la même marque si tu trouves, il te suffira de bien le caler avec des rondelles et c'est reparti.
Nombre de messages : 4356
Message par madbears Ven 7 Sep 2012 - 22:11
Salut, ben c'est un peu le probleme.....
La marque, les caracteristique, j'ai absolument rien.....juste une etiquette 980kv, et la taille, diametre 44mm longueur 84mm......je vais essayer d'enlever le gros radiateur pour voir si il y a une etiquette dessous
Et pour le test du bobinage j'ai bon?
madbears
Message par madbears Ven 7 Sep 2012 - 22:24
salut, le rotor
axe environ 104mm, diametre 5mm
partie grosse avec aimant , diametre 24mm, longueur 61mm
on voit un peu le corps du moteur sur cette photo, avec le radiateur et la piece de montage
Reparer un moteur brushless P1090668f
sa ressemble a un feigao??????ou
madbears
Message par Christophe Ven 7 Sep 2012 - 22:25
Si tu n'as pas de morceaux éclatés dans le stator et que c'est propre et pas fumé pas de raison de s'inquiéter, par contre le moteur est énorme! Suspect
Quel est le diamètre du rotor? 24mm?
Message par Christophe Ven 7 Sep 2012 - 22:27
Ahhhhh OK, je pensais que tu avais un monster que je ne connaissais pas mais non c'est du 1/5éme et ton moteur est un gros Feigao, pour les Kv normal à cette échelle.
Message par thba66 Ven 7 Sep 2012 - 22:27
merci de lire la charte du forum et de te presenter sur le post suivant Arrow https://brushlessmania.forumpro.fr/t8166p300-presentation-merci-aux-nouveaux-de-vous-presenter-dans-ce-post
Message par Christophe Ven 7 Sep 2012 - 22:29
Ton moteur :
http://www.feigao.com/sdp/85838/4/pd-102732/1817536-2202305/FG-A-580XL_series_brushless_sensorless_motor.html
Je pense qu'il n'y a que auprès du fabricant que tu pourras avoir un rotor de rechange, je connais bien ce fabricant pour avoir longtemps bossé avec mais je doute qu'il accepte de ne me vendre qu'un seul rotor ... Neutral
Message par madbears Ven 7 Sep 2012 - 22:35
Salut, je ne l'avais pas fait lors de mon inscription???????
C'est pas grave, j'y retourne
Pas de morceau eclaté, cassé, mais les aimants sont en plusieurs partie, tenu en place par une sorte de film/resine avec des fibres dedans, et ce maintien, lui a eclaté
Seb
madbears
Message par madbears Ven 7 Sep 2012 - 22:43
il ne parle pas de 980kv......
C'est la me....de ces moteurs no name......
madbears
Message par madbears Ven 7 Sep 2012 - 23:39
Je viens de regarder plus attentivement.......
en fait il ne doit pas avoir deux partie, l'aimant c'est cassé en deux........et en suivant les marques, quand je le remets en place, les deux parties se repulse......chaud a tenir
Je me demande si c'est bien prudent d'y remonté Mad Mad Mad Mad
Seb
madbears
Message par Christophe Sam 8 Sep 2012 - 0:06
Non.
A remplacer.
Message par madbears Sam 8 Sep 2012 - 0:16
ouais donc va falloir trouver un moulin........
Je vais encore fouiller la toile.......mais avec ce diametre sa court pas les rues
seb
madbears
