Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
réparer un fil moteur abîmer
+5
crash
Nico'
9 participants
réparer un fil moteur abîmer Empty réparer un fil moteur abîmer
Message par Nico' Sam 17 Avr 2010 - 20:27
Hello,
une ouverture de carro a fait une méchante entaille dans la gaine de mon fil moteur, seulement là où c'est placé, à la naissance du fil, il est très courbé et je n'arrive pas mettre de la gaine thermo et je voudrais une réparation costaud siou plait et il faudrait p'tet que je tourne mon moteur d'un quart de tour, il sera prêt du cardan mais ne recevra plus en cas de réception sur le dos?
réparer un fil moteur abîmer 114
réparer un fil moteur abîmer 214
merci de vos conseils,
Nico'
Nico'
Nico'
Nombre de messages : 1485
réparer un fil moteur abîmer Empty Re: réparer un fil moteur abîmer
Message par nuz Sam 17 Avr 2010 - 21:25
Du moment que la partie métallique n'est pas trop abimée c'est pas grave. Moi je mettrais du chaterton (scotch isolant électrique), j'en ai mis par endroit sur mes fils pour les protéger de la carro, ça tient bien.
Nombre de messages : 3231
Message par JSR74 Sam 17 Avr 2010 - 21:44
De la gaine thermo ira bien aussi.
http://rcx-team.oldiblog.com/
Message par oldschool2l170 Sam 17 Avr 2010 - 21:51
Nico' a écrit:Hello,
Nico'
Salut, pourquoi tu n'arrives pas à mètre de la gaine thermo?
Message par crash Sam 17 Avr 2010 - 22:28
la gaine thermo se retracte tellement que tu peux mettre la taille au dessus si ca ne rentre vraiment pas scratch
crash
crash
Nombre de messages : 31
Message par Moth Dim 18 Avr 2010 - 2:58
Exact la meilleure réparation sera la gaine thermo.
Moth
Moth
Nombre de messages : 795
Message par thba66 Dim 18 Avr 2010 - 7:09
il y a un post sur ce sujet, avec sebichat il me semble qui avait eu le même problème.
il me semble qu'il avait démonté l'arrière avec la partie en caoutchouc noir pour mettre de la gaine thermo et ensuite avait tout remonté.
Message par Nico' Dim 18 Avr 2010 - 8:07
démonter l'arrière j'avais essayé sans jamais y arriver..
pour la gaine thermo j'ai bien conscience que ce serait le meilleure solution mais comme c'est une partie très courbée du fil, même si je la positionne nickek avant de chauffer quand elle se rétracte elle n'est pas super placée, je vais réessayer en coupant un bord de biais, pour épouser le départ tordu du fil.
sinon pour le moteur il vaut mieux le tourner d'un quart de tour?
merci de vos réponses les gars Wink
Nico'
Nico'
Message par Pointe-Man Dim 18 Avr 2010 - 9:15
Salut Smile
J'ai déjà démonter l'arrière mais pour raison autre pensant que j'avais un CC et donc j'avais remplacé toutes les gaines thermo à l'intérieur mais je déconseille fortement car la flasque arrière est collé avec une sorte de résine qui maintient en même temps les fils du coup ça m'avait enlevé un bout de gaine thermo Neutral
pour le moteur tourne le 1/4
pour moi 2 couche de gaine thermo sans éssayé de lui donner une forme, tu laisse ton fil droit et tu chauffe ça ira tout seul sauf si ta gaine est un poil trop grande en pliant ton câble ça ira pas bien
Message par Moth Dim 18 Avr 2010 - 10:23
Un petit exemple de protection, la gaine est doublée pour plus de protection.
réparer un fil moteur abîmer Hbl04210
réparer un fil moteur abîmer Hbl04410
Moth
Moth
Message par Nico' Dim 18 Avr 2010 - 14:43
ah oui la carrément les 3 fils sont pris en même temps.
moi je comptais en mettre que sur le blanc?
Nico'
Nico'
Message par Nico' Dim 18 Avr 2010 - 15:28
voilà j'ai mis la gaine thermo ( 3 couches) , le soucis que j'avais c'est que quand le fil est vertical c'est impec quand il prend sa courbure il y a un bout à l'air, mais bon déjà je vais le tourner d'un quart et ça à l'air bien protégé maintenant.
réparer un fil moteur abîmer 313
réparer un fil moteur abîmer 413
Nico'
Nico'
Message par crash Dim 18 Avr 2010 - 18:02
Impecable comme ça Very Happy
crash
crash
Message par Nico' Dim 18 Avr 2010 - 19:33
merci Wink
, c'est pas nickel mais ça ira bien Wink Smile
Nico'
Nico'
Message par Nico' Dim 18 Avr 2010 - 21:09
c'est tourné d'un quart de tour mais ça passe pas loin du cardan scratch
réparer un fil moteur abîmer 115
Nico'
Nico'
Message par thba66 Lun 19 Avr 2010 - 8:17
utilise les autres trous sur ton moteur
Message par Nico' Lun 19 Avr 2010 - 10:12
la tête du moteur n'a que 4 trous donc c'est soit comme ça soit comme avant par contre je pense que tu veux dire de tourner la tête du moteur, ça j'ai remarqué qu'en retirant les 3 vis de la tête on peut remettre la tête dans 3 positions différentes donc décaler les 4 fameux trous de fiaxations du moteur, aller j'essaie, merki ! Smile
Nico'
Nico'
Message par Nico' Lun 19 Avr 2010 - 11:00
Voilà ça fait une position intermédiaire entre le 2 d'avant, y a plus qu'à essayer maintenant...
réparer un fil moteur abîmer 215
réparer un fil moteur abîmer 314
réparer un fil moteur abîmer 414
Nico'
Nico'
Message par Christophe Mar 20 Avr 2010 - 10:07
faites tourner le capot avant de votre moteur d'un quart de tour pour éviter que les fils ne gênent et ne viennent se couper sur une partie du châssis ou de la carrosserie, j'ai eu le même problème, sur une (grosse) réception de saut un des fils a touché le bossage de la bavette et s'est coupé, du coup j'ai coupé les fils à raz et j'ai tout recâblé en fils noirs.
Je déconseille ce genre de modifs à ceux qui en savent pas parfaitement souder ou qui sont mal équipés car c'est galère!! J'ai fait des photos, je tacherai de faire un post quand j'en prendrai le temps Wink.
Nombre de messages : 4356
