branchement accus sur mon adaptateur Lipo ?
j'ai un chargeur T2M swallow EQ vendu avec son adaptateur LIPO.
mon problème est le suivant.
sur la première fiche pour les 2S, il y a 5 fiches alors que sur la prise d'équilibrage de mon accus, il n'y en a que 3 et les détrompeurs ne correspondent pas.
Comment est ce que je dois brancher ma fiche sur l'adaptateur ?
en vous remerciant
Voici une photo de l'adaptateur et de la prise de l'accus
en vous remerciant
Re: branchement accus sur mon adaptateur Lipo ?
c'est parce que tu n'as pas le bon adapteur.
Mais tu peux le brancher sur le 4S.
complement à droite ou à gauche, je ne sais plus.
Tu essais les 2 positions, il n'y a pas de risques et tu vois quand le chargeur te donne la tension de chaque cell.
ok super ! merci thba66
si cela peux m'éviter d'acheter quoi que ce soit pour au final que ça marche aussi bien...et qu'il n'y a pas de risque !!
je te remercie
A bientôt
je te remercie
A bientôt
bon ben ça ne marche pas. je vais essayer avec un adaptateur adéquat et vérifier que la sortie Lipo de mon chargeur n'est pas HS (car jamais utilisée sur ce chargeur acheté d'occas)
tu fais comme dit thba,mais il faut correspondre les couleur...
Nicolas Guillaud a écrit:bon ben ça ne marche pas. je vais essayer avec un adaptateur adéquat et vérifier que la sortie Lipo de mon chargeur n'est pas HS (car jamais utilisée sur ce chargeur acheté d'occas)
oui tu a raison essaye de te trouver un adaptateur qui va bien se sera bien plus simple
car c'est vraiment bête niveau prise d'équilibrage rien n'est standardisé car tu en a avec un pa de 2mm et de 2.54mm
je ne connais pas la correspondance des fils, je vais méquiper de ce qu'il faut.
Nicolas Guillaud a écrit:je ne connais pas la correspondance des fils, je vais méquiper de ce qu'il faut.
oui c'est se que tu a de mieux à faire
Mes lipo 2S qui ont la même prise je les charge avec cet adapteur depuis 1an.
Si ça marche pas c'est que tu n'as pas bien branché. c'est rien d'extraordinaire...
» Chargement en double accu lipo grace à un adaptateur T2M1231-2
» accus lipo A2 pro
» Accus lipo
» Les accus lipo
» Quel accus LIPO ?
» accus lipo A2 pro
» Accus lipo
» Les accus lipo
» Quel accus LIPO ?
