probleme Maxamps 5S
probleme Maxamps 5S
Voila,cela fait 1 mois que j'ai reçu un pack Maxamps 5S 5000 et j'ai voulu essayer une charge aujourd'hui.
Deja un truc bizarre dès le départ,il délivrait seulement 15,8 volt.
Dès que j'ai braché l'équilibreur ,il ne m'a détecté que 4 éléments sur 5.
J'ai donc testé chaque élément par la prise d'équilibrage et effectivement 1 element me donne seulement 0,8 volt au lieu de 3,8 volt sur les autres.
A votre avis ,l'élément en question est HS???
merci.
merci.
totobonde- Nombre de messages : 29
Re: probleme Maxamps 5S
et une fois chargé et equilibré ?
Spad- Fondateur
- Nombre de messages : 728
bonjour spad,en effet j'ai quand meme essayé de mettre en route mon chargeur mais l'équlibreur (B6+) se met à buzzer et la led bleu clignote.Sur la notice,ils indiquent qu'un élément du pack est en permanence en dessous de 2,75 volt.
Faut il que je continue à charger comme cela??
J'ai lu qlq part qu'une personne qui avait un pb comme cela (mais sur un pack qui avait plusieurs run et surtout qui avait subi un dernier run un peu trop long), et bien la personne a fait une charge en mode Nimh pendant qlq minutes (ET PAS PLUS) pour reactiver l'elt.
A mon avis ton elt est mort, donc ce sera retour au SAV. Tu peux peut etre faire l'essai (si tu essayes, fais le par la prise d'equilibrage pour ne le faire que sur cet elt peut etre)
0,8V pas bon du tout. Essaye de donner un coup de charge à la cellule la plus basse (en mode lipo). Fait le directement à partir de la prise d'équilibrage mais sans passer par l'équilibreur du chargeur. (en direct quoi)
Arrête de charger quand elle arrive à 3,7V (si elle veut bien.....)
Si tu charge et qu'elle gonfle, c'est mort
donc,je viens d'essayer de charger seulement cet element en mode lipo,le charger a coupé direct,tension insuffisante.
J'ai donc fait une petite charge en nimh pour remonter la tension jusqu'à 3 volt et reprise en lipo,ok.
Mais à combien je dois règler la charge,5000 aussi??
Autre chose ,j'ai arrêté la charge au bout de 5 min pour tester cet element,la tension baisse d'elle meme,à mon avis il est HS,j'essaye quand meme une charge complete.
La seule chose à faire quand un lipo est trop bas c'est de remonté gentiment sa tension en mode nimh à 1/10 de sa capacité par exemple, ensuite on termine en mode lipo. La preuve en est, en mode lipo il a rien voulu savoir alors qu'en nimh....
Une fois la tension de ton lipo redevenu correcte tu chages celui-ci à 1c en mode lipo
bjr,
j'ai réussi à équilibrer l'élément en question.Ce matin ,tous les éléments étaient à 3,83 V.
Ce soir,j'ai 3,81 V seulement sur celui là.
Pour moi,il y a un probleme,il ne tient pas la tension.
Es ce que je dois retenter une charge?
Fais un run pour voir. Compare les tensions à la fin. De toute façon, si il est nase, il gonfle.
Nous on a un lipo qui au mois de Juillet c'est fait manger par la couronne La cellules touchée n'arrive pas a tenir la charge quand tu lui tire dedans par rapport aux autres, mais sa marche encore bien assez fort.
salur jsr74,
pour le run,je peux pas pour l'instant vu que j'ai pas tout le matos.
Donc,pour finir avec ce problème,je me suis décidé à l'ouvrir,j'avais les mains qui tremblaient un peu vu le prix du pavé.
L'élément en question avait effectivement gonflé.Je l'ai dessoudé et j'ai maintenant un 4S,pas trop de problème pour la soudure,c'était ma crainte.J'ai du recouper aussi la prise d'équilibrage.
Mais pour mes débuts en BL,ça commence fort,pas découragé pour autant.
A bientot pour une présentation de mon chassis dès qu'il sera terminé.
Vu le prix du truc tu aurrais du faire marcher la garantie.
en fait ,je me suis meme pas poser la question vu que j'avais commander un 4S et que j'ai reçu un 5S.
Ah ben dis nous tout
» Probleme Lipo Maxamps
» Accus maxamps 8000mha, bien ou pas??
» Problème ESC
» probleme de cut off
» Problème ESC
