probleme hyper 9e
probleme hyper 9e
bonjour a tous
je roule avec un hyper 9e et un combo xerun 80a qui chauffe pas mal (70° a peu pres en fin de run)
ma piste est tres petite
ma config est 14/40 et mon timing de 15°
que dois-je faire pour faire un peu baisser la temperature
merci de vos future reponse
jonath
jonath
jonath- Nombre de messages : 44
Re: probleme hyper 9e
15° c'est beaucoup trop. Le timing idéal devrait être 2-3°. Change déja ça. Le xerun 80A 2250Kv n'est un monstre de puissance. C'est normal que ça chauffe.
merci de ta reponse deja essayer ça
mais je suis oiuvert a d'autres reponses (ce n'est pas contre toi nuz)
je vois pas ce que tu peux essayer d'autre. Le rapport est pas délirant. Pas de point dur dans la transmission je suppose. On voit sur les photos que le positionnement du moteur sur ce châssis fait qu'il est mal ventilé
j'ai ouvert la carrosserie pour faire entrer un peu plus d'air
mais je vais faire ce que tu m'as dit
merci a toi
merci a toi
autres question
pourquoi la valeur du timing est regler sur 15° d'origine
le timing change en fonction du moteur, donc comme il y a plusieurs moteurs...
La seule solution est de mettre un pignon plus petit.
70° c'est bon s' il fait chaud, maintenant s'il faisait 15°C il faudra faire gaffe avec les grosses chaleurs de cet été.
il devait faire 25-30° je pense
mais je vais baissé le timing pour que ça pompe moins de jus
Pour les moteurs 4 pôles y'a pas 36 timings qui marchent... Bobinage en triangle = timing à 0. Bobinage en étoile : entre 0 et 10 et tout dépend de comment on utilise le moteur. Sur le Xerun 150A le timing est à 25 d'origine et les gens ont eu des soucis de chauffe qu'ils ont résolu en le mettant à 0-10.
vu la piste sur laquelle tu roules tu peux mettre un pignon plus petit.
car c'est pas une piste, mais un sentier
c'est pas cool de dire j'en ai chier a la faire
» Probleme Big Bore HYPER 9e
» Probleme transmission Hyper 9e
» probleme support moteur sur hyper 8.5
» mon hyper 7 en bl
» mon hyper 7 en bl
