Probleme Big Bore HYPER 9e
Page 1 sur 1 • Partager •
Voila je vous explique mon probleme
J'ai recu mon hyper 9e hier tout content je vais pour monter mes amortos et la je trouve la notice pas tres claire donc je monte mes amortos au feeling et la c'est le drame une fois montés ils se vident litéralement de leur huile!!!!
Le point noir de la notice c'est qu'on ne voit pas la différence entre les joints et les cales en plastique sur le schémas.Une autre chose que je trouve étrange c'est l'absence de bouchons pour tenir les joints et cales pour pas qu'ils se baladent sur la tige.
Enfin je ne vois pas l'interet du petit arceau en metal(jamais su le nom) qui va sur la tige et qui se balade.
Si vous pouviez m'éclairer ca serait vraiment sympa !
guigui41- Nombre de messages: 12
Re: Probleme Big Bore HYPER 9e
regarde la:
http://www.hobao-racing.com/downloads/exploded/Hyper-9-Exploded-Diagram.pdf
le petit arceau en metal se met dans une gorge juste apres la derniere cale en plastique c'est ce qui te tien tous en place
regarde la:
avrel62- Nombre de messages: 27
Justement l'arceau est super grand et ne peut en aucun cas tenir quelque chose la ou il est sensé etre sur le diagrame il ne rentre pas dans la gorge....
tu as une photo de tous ca?
je m'en occupe en rentrant du boulot ce soir si je ne m'en suis pas sorti
une fois les joints et les bagues et le clips en metal monter sa donne ca:
cool donc l'ordre c'est en partant de l'interieur:rondelle :joint/rondelle blanche/joint/rondelle noire?
Merci beacoup en tout cas je devrais bientot présenter ma bete sur une autre section
avé des photos et le poids stp ?
- Nombre de messages: 2315
en partant de l'interieur l'odre est: joint/rondelle/joint/rondelle/clips
apres pour les couleurs je ne pense pas qu'il y est de l'importance car les mienne sont toute blanche
Sujets similaires» hyper 7 rg
» Astuces HYPER pratiques
» Probleme Big Bore HYPER 9e
» hyper 9 big big bore
» Probleme transmission Hyper 9e
