Chargeur hyperion eos 720i net3 ad
+12
Coulib@li
Léopold
Gadman
Linus
courouble
16 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Salut a tous,tout est dans le titre que pensez vous de ce chargeur,
parce que pense le prendre d'ici quelque jours,
merci pour vos reponses
Re: Chargeur hyperion eos 720i net3 ad
Comme tout les produits hyperion c'est du super matos
Il a l'avantage de fonctionner sur 220v et 12v mais il est a conseiller pour des accus 2s car la puissance du chargeur est limite
cédric
cédric
Pour des accus 4s je mettrait combien de temps pour les charger a fond d'apres toi??
En 220v tu auras une intensité de charge de 6a et avec une alim tu pourras charger a 10a
pour le temps de charge cela dépend de l'amperage de ton accu
cédric
cédric
Le charger peut charger jusqua 20amp,mon accus c'est un 4s 5000mha 25c(hyperion)
Donc sur le 220v je devrais depasser les 6a normalement??
Je possède ce chargeur acheter chez cbracing depuis 3 semaines environ et rien à redire il est nikel et bien meilleur que mon turnigy accucell 6 en plus la mise à jour du firmware est assez simple finalement
Merci Pointe man
Ma question est: es-ce-que sur le secteur je peut charger un accus 4s 5000mha a 20a??
alors ça perso je n'en sais rien car je charge toujours mes accus même ma hyperion g3 en 1C avec le secteur mais normalement, si je ne dis pas de bêtise, il faut une alim 12volts que tu branchera dessus pour une charge à cette ampérage
pour info il sort, je lis sur le chargeur 20a/90watts max en utilisant la prise secteur et 20a/150w avec une alim 12volts*
donc l'alim 12volts me semble plus adapté
90/14.8=6.08A
Donc pour un 4S 5000
Juste un peu plus de 1C donc environ 1H00
Ok donc sur le secteur il sortira pas plus que 6.08a,
et pourquoi il dise 20a sur 90w c'est donc sur le secteur c'est ça que j'ai du mal a comprendre
C'est plus vendeur, mais c'est pas fau
90/20=4.5V
Donc tu peux charger une cellule à 20A
Tu as des chargeurs de 250W qui ne peuvent charger qu'à 10A
Comme quoi, il faut regarder les Watt et non pas les ampères
90/20=4.5V
oldschool2l170 a écrit:C'est plus vendeur, mais c'est pas fau
90/20=4.5V
Ok merci
et oui il faut bien regarde la puissance et c'est pour cela que je n'ai pas craque
pour charger un 4s a 20a tu ne trouveras pas de chargeur qui fait cela avec du 220v
cédric
cédric
J'ai trouver ce chargeur c'est le 1420i net3,ma question est: quelle genre d'alim me faut t'il pour pouvoir le faire fonctionner a pleine puissance sans risque.
Normalement je doit pas avoir de soucis avec ce chargeur puisqu'il fait 550w,donc pas de probleme pour charger a 20a
Qu'est ce que tu veux charger à 20A du 2S du 8S ?
Quel est la capacité de ton accu?
Avec un Manwell 24V15A à 30 euros livré, tu peux sortir déjà 350W ce qui peux largement suffir en fonction de ton utilisation
c'est juste pour savoir,sinon j'ai un accus hyperion et un enerland tout les deux en 4s (hyperion 5000mha 25c) et (enerland 5050mha 35c),quelle alim pour les recharger a 20a??
Merci de ta reponse rapide
Tu fais l'opperation dans l'autre sens
14.8V(4S)X20A=296W pour un accu
Dans l'autre sens
350W/29.6(2X14.=11.82A
Si tu charge les 2 en même temps tu ne pourra pas dépasser les 11.82A par accu ce qui fait déjà environ 30 Mins pour charger les 2
Après à toi de voir si tu as vraiment besoin d'en charger 2 en moins de 20 Mins
Dans l'autre sens
Ok merci oldschool2l170 pour t'es explication clair,j'ai fait mon choix ce sera le 1420i net3 on verra un peut plus tard pour une alim,merci
Très bon choix de chargeur du super matos
Cédric
Cédric
C'est ce que j'ai entendu a chaque fois que j'ai prononcer le mot hyperion,merci pour vos reponses
j'ai le même chargeur, j'ai une alim 480W 24V acheté 50€ sur ebay
Voila je suis entrain de chercher une alim et je trouve strictement rien(je galère),moi j'aimerais trouver une alim d'environ 450w à 600w 24v 30a pour 30e à 50e livrée es ce possible ou pas ??(certain d'entre vous sur le forum ont trouver)
J'ai besoin d'aide SVP merci !!
Sur celle la ya rien d'indiquer ni de voltage ni amperage:
N°1........
http://cgi.ebay.de/Inter-Tech-SL-550W-POWER-SUPPLY-ATX2-2-Netzteil-/140518903205?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item20b7944da5
Ou ça:
N°2........
http://cgi.ebay.de/Viotek-700W-Power-Supply-Sli-Crossfire-Support-700-watt-/310228595014?pt=PCA_UPS&hash=item483b10b146
N°1........
Ou ça:
N°2........
Ben puisque c'est des alims pour ordi, c'est du 12V et pour les ampères tu fais
W/V=A mais tu t'en fous puisque c'est le voltage et la puissance donc les Watts qui sont important pour ton utilisation et que les 3 sont liés
Y'a pas trop de renseignement sur celle que tu propose. De plus je pense qu'elles doivent sortir en 12V.
Si tu veux une alim puissante en 24V y'a ça:
http://cgi.ebay.de/DC-Power-Reyed-480w-24V-20A-Switching-Power-Supply-/170349177009?pt=UK_Computing_LaptopAccessories_PowerSupplies&hash=item27a99a28b1#ht_2660wt_997
C'est ce que j'ai et ça va très bien.
Merci pour vos reponses
Et en alim de 30a vous avez quelque lien ??
Avec ton 1420 tu n'as pas besoin de 30A, il charge max à 20A donc bon juste vérifier la puissance.
Ok je pars sur du 20a alors, merci a tous,toujours la quand on a besoin
j'ai celle ci et sa vas niquel avec le Hyperion 550W http://cgi.ebay.de/DC-Power-Reyed-480w-24V-20A-Switching-Power-Supply-/170349177009?pt=UK_Computing_LaptopAccessories_PowerSupplies&hash=item27a99a28b1#ht_2660wt_997
Avec les sacs Lipos le branchement sur la plaque d'equilibrage est parfois limite trop court.
J'envisage donc une rallonge.
Peux t on se passer de la plaque d'equilibrage et brancher directement une connection 4S sur la sortie equilibrage du 720i Net 3AS?
Si oui, comment se nomme la prise femelle cote Hyperion?
Pour le branchement cote plaque equilibrage, l'actuelle plaque Hyperion est juste notée 'Hyperion adapter' de 2 a 7S. Sont-ce bien des prises format JST-XH?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Tu as les sacs YR qui sont bien plus pratique
Comme ceux de Romuald 31
Tu les trouvent là
http://www.rcmart.com/rc-battery-charging-safety-yeah-racing-ya0299-lipo-safe-guard-multifunction-p-34503.html
Tu les trouvent là
Merci pour l'infooldschool2l170 a écrit:Tu as les sacs YR qui sont bien plus pratique
Super ces sacs, merci du tuyau.
La plaque d'equilibrage sera toutefois tres proche de la sortie du sac, l'option rallonge peut toujours etre interessante.
L'un d'entre vous connaitrait-il les prises a adapter?
Si tu cherches des rallonges, celles ci iront bien
http://www.flashrc.com/flash_rc/3197-rallonge_20cm_jst_xh_m_f_6s.html
La seule différence, c'est qu'il faut couper au cuter la languette qui sert à bloquer sur l'Hyperion
Cela ne gène en rien tu peux toujours les brancher sur un Hyperion mais du coup aussi sur d'autres chargeurs en JST-XH
Les simples rallonges (JST-XH male-femelle) sont le plan B
Je dis les car je pense acheter un deuxieme 720i
Je voudrais savoir si je peux me passer de la plaque de balance et mettre directement un cable avec:
- une fiche femelle qui irait sur la prise de l'Hyperion (fleche orange sur la photo)
- une JST-XH male en 4S
Si oui quel est ce cable et connaissez-vous le nom de la prise pointée en orange sur l'Hyperion 720i Net3 AD
Je suis aussi interessé par la ref des connectique une simple rallonge male femelle simplifirai les branchement quand on possede uniquement des accus avec le meme nombre de S.
Regardes Linus, c'est pas çà que tu cherches?
http://store.rcsupersales.net/servlet/-strse-5862/HYPERION-MULTI-dsh-ADAPTER-EXTENDER/Detail
Linus a écrit:Les simples rallonges (JST-XH male-femelle) sont le plan B
les prises JST XH et Hypérion 4S étant quasi identiques et 100% compatibles, ceci pourrait faire l'affaire :
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=55_57&products_id=150
Les câbles prévus pour la série 06xx (maxi 6S) qui n'ont donc que 7 fils doivent se brancher ainsi sur les chargeurs de la série 07xx (maxi 7S donc 8 fils au cordon) :
Oh le boulet
J'avais regardé chez toi et je croyais qu'il servait entre le chargeur et la prise d'équilibrage
ah cool, merci messieurs.
Christophe tes photos sont un peu grandes pour voir la partie droite (au moins sur mon PC polyglotte)
Si tu m'assures que cette rallonge se branchera parfaitement entre mes (he oui, 2 now) 720i Net3 AD, je prevois de les mettre dans ma prochaine commande.
C'est trop bete, mon colis vient tout juste de partir du site francais ou j'ai achete notre deuxieme chargeur
oldschool2l170 a écrit:Oh le boulet
Salut Piéwo,
ah non ça c'est les prises 7UCBL et 26CBL :
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=55_57&products_id=473
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=55_57&products_id=170
Linus pour que tu puisses voir les photos au format de ton écran :
http://cbracing.fr/catalog/photos/hyperion/accessoires/hp_lba10_cordon_4s.JPG
https://2img.net/r/ihimizer/img15/365/cordoncar02sur0720.jpg
Je ne suis pas sûr de bien comprendre, tu veux brancher un câble entre tes deux chargeurs?
Si oui, c'est possible, c'est le câble paralléle qui te permet de brancher deux chargeurs Hypérion en paralléle pour lancer des charges synchronisées :
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=55_57&products_id=211
En fait je voulais juste remplacer en sortie des 720i Net3 AD:
- le cordon + la plaque d'equilibrage
par
- un cordon simple avec prise 4S (idealement d'environ 20cm)
Cela me permettrait d'avoir plus de longueur et nous n'utilisons pour l'instant que des batteries 4S.
par
Au pire j'ai déjà fait des rallonges sur mesure, moi si vous me payez pour souder, je soude ce que vous voulez !!
J'ai du bon câble silicone fin et ultra souple donc facile de faire une rallonge, faut juste prendre le temps pour ça .
Mais heuuu, moi je voulais juste savoir le nom de la prise sous ma fleche orange
moi aussi je veux faire de belles soudures et faire un jouli cablE
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Combien de lipo pour rouler en continu avec un hyperion 720i duo 3
» chargeur hypérion 1420i net3
» Problème chargeur hyperion 730i net3...
» [new] Chargeur Hyperion EOS 0720i NET3 AD, 1S-7S, max 20A, 150W DC & 90W AC
» besoin d'aide sur chargeur Hypérion EOS0720i Net3 7S
Page 1 sur 2
