[new] Chargeur Hyperion EOS 0720i NET3 AD, 1S-7S, max 20A, 150W DC & 90W AC
+12
Cubitus
Nico'
Rafoot
Gadman
fabsavage
16 participants
Le nouveau chargeur de chez Hyperion, le EOS 0720i NET3 AD :
Source : http://www.hyperion-europe.com/products/product/HP-EOS0720iNET3-ADEU
Dispo ici pour la france : http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=EOS0720-220-12&type=445&code_lg=lg_fr&num=17
Fab
Next-generation 0720i NET charger for 110-240V and >15VDC
Perfect for home as well as the field or track
Adapter boards for Chinese types (XH), German brands and of course Hyperion is included - everything you see on the picture is in the box!
The EOS 0720i NET3-AD charger combines the best of both worlds. Up to 7S lipos (support all other popular chemistries too) and up to 20A raw charging power. With the built in balancer you keep your lipos healthy and safe.
The 220V input provides 90W of input power where when on DC (up to 15V) you have 150W at your disposal.
The EOS 0720i NET3 AD is the answer when looking to upgrade to more power but where you still have the flexibility of the built-in power supply.
Fab
Re: [new] Chargeur Hyperion EOS 0720i NET3 AD, 1S-7S, max 20A, 150W DC & 90W AC
Merci pour l'info
Voici la présentation de Wartelle:
A votre avis il sort combien d'ampères sur secteur?
Gadman
ça a l'air tres sympa mais j'ai comme un doute sur la charge à 20 amps sur secteur, je pense que c'est atteind seulement sur 12v.Voilà enfin un chargeur qui permet de se brancher sur le 220v comme le 12v avec une puissance de sortie importante de 20 amps
ce chargeur charge jusqu'à 20 amps
ce chargeur decharge jusqu'à 5 amps
il permet de charger des accus de 1 à 7s en lipo, life
il permet de charger des accus nimh et nicad de 1 à 16 elements
il permet de charger les batteries au plomb de 2 à 24v
il dispose d'un equilibreur interne
il dispose d'une puissance de 90 w en 220v et de 150w en 12v
Gadman
Je m'en doutais un peu ..... et un accu 4S de 5200mah on peux espérer le charger en combien de temps sur le secteur?
Pour le prix je pense qu'il vaut mieux s'adresser à des vrais spécialistes du brushless.
Chez cbracing par exemple tu prends un hyperion 0720i avec une alim séparée et tu as le top......
peut etre 9amperes sur secteur voir 10mais avec une alim stabilisé tu oublie ce leger probleme!!
sur rc team la t2m est a 49euros pour 20amperes
j en suis content
au pire une alimentation de pc peut faire l affaire, meme une vieille!!! avec un peu de bricolage, si je n avais pas eu 49euros, j aurai converti une alim de pc atx 250w de 15a par rail qui sont au nombre de 4 donc au final beaucoup plus que 20 amperes qi tu regroupe les 4 rails ;)
voila le lien
http://www.legallou.com/Modelisme-Tech/Alimentation/AT-ATX.html#Watt
d accord avec hd!!! si tu n as qu un model electrique
vu que j ai deux freres qui vont passer le pas, j ai pris le quattrodymond de chez t2m (pour la france)
j en suis content
voila le lien
Si on calcule :
en 220V, puissance 90W ce qui donnera environ 6A pour charger du 4S
en 12V, puissance 150W ce qui donnera environ 10A pour charger du 4S
Je cherche aussi un bon chargeur pour remplacer mon B6 (50W qui donne 3A pour charger du 4S), c'est pas facile d'en trouver.
Sinon, l'hyperion à l'air d'être un bon produit quand même.
Si on calcule :
Rafoot- Nombre de messages : 31
Hello,
Je pense que ce chargeur est plutot orienté pour les personnes qui veulent avoir un chargeur de qualité et assez puissant, mais tout de même plus raisonnable qu'un chargeur + une alim séparée niveau tarif.
Mais bien entendu ils ne pourront pas profiter de charge à 4-5C par exemple...
Ca peut etre une bonne alternative entre tous les charges 12/220V de 50W et les chargeurs beaucoup plus puissant mais sans alim interne.
Pour le prix, j'ai pris le premier mag ou je l'ai trouvé en france, c'est pas pour ça que c'est une référence
Fab
Fab
ce chargeur arrivera cette semaine chez CBRacing .
Cruel dilemme
Entre choisir un chargeur avec alimentation intégré pour un prix raisonnable mais avec des performances un peu juste et un couple chargeur-alimentation (40A tant qu'a faire) avec de bonnes performances mais un prix total plus élevé et un encombrement plus important.... mon cœur balance
Bref le chargeur ci dessous coute près de 180€
Et le couple ci dessous près de 240 €
60€ d'écart c'est pas rien....
Je pense que je vais économiser pour Noël et continuer a utiliser ma batterie de 70A avec mon IB6 jusque là
Gadman
Gadman
Oui c'est un dilemme cornélien
Tu as des accus qui peuvent etre chargé à plus de 2C ? Si tu n'en as pas, ça sert à rien de prendre le 2éme, le premier est suffisant
Fab
Fab
moi je me demande un truc, c'est bien beau de vouloir charger vite mais pourquoi est ce que tous les top pilotes de CF TT1/10 ou DTM disent que c'est mauvais pour les accus (même les G3) de charger à plus de 1C ?????
d'ailleurs sur les données de mes packs hypérion en G3 c'est bien écrit que je peux charger à 5C, pouvoir ne veut pas dire que c'est bon pour le pack et qu'il aura la même durée de vie et de performances.
et charger un accu, donc un générateur de tension ( quand il est en décharge) dans un laps de temps aussi court qu'à la décharge me semble contraire aux lois "mécaniques-chimiques".
Enfin j'ai l'impression que cette chasse à la vitesse de charge est plus commerciale qu'autre chose.
Nico' ( qui continuera à charger à 1C)
On décharge en 20 min mais par accoups. On charge en 20 min mais à courant constant, donc je vois pas le problème "mécanico-chimique" ^^ De toute façon personne ne charge ses accus en 5C, pour des 4S il faudrait un chargeur qui crache 25A sous 15V, soit + de 350watts...
Le seul soucis d'une charge rapide, c'est l'équilibrage, si l'accu est de mauvaise qualité l'équilibreur va galérer à bien équilibrer en un temps aussi court.
coucou Nuz,
OK la courbe de décharge n'a pas la même tête que celle de charge, mais je ne comprends pas pourquoi cela autoriserait un accu à pouvoir se charger si vite?
tu me fais un petit cours stp ?
OK pour les 350W, oublions les 5C, le but c'est tout de même de charger le plus vite possible? alors même question pourquoi les pilotes de CF ne chargent -ils même pas à 2C? A deux C , l'équilibrage peut se faire.
Ont il raison quand ils prétendent que charger à plus de 1C est mauvais pour le pack?
à priori je leur fais confiance d'autant que je ne peux pas charger plus vite, héhéhé
Faut se poser les bonnes questions... Pourquoi 1C serait le saint graal ? Pkoi ça ne serait pas plutôt 0.5C ou racine de 2 * Pi C ? a mon avis ça dépend d'énormément de choses, comme la géométrie des cellules, la techno, ect...
L'idéal en voiture serait de rouler à 80km/h en 4ème, c'est là qu'on consommerait le moins... Est ce que pour autant on roule à 80 sur l'autoroute ?? ^^ Même si charger à 2C au lieu d'1C retirerait 10% de la durée de vie à un accu (et j'insite sur le si), bah soit, l'accu fera 360 cycles au lieu de 400. T'as déja réussi à faire 360 cycles avec un seul de tes accus depuis que tu fais de l'électrique ?
Ton explication est tout à fait cohérente mais d'un point de vue uniquement perso, je pense ( et je me gourre peut être) que charger en 15min au lieu d'une heure doit diminuer la durée de vie d'un lipo de manière vraiment significative.
Après quel recul a-t-on par rapport aux G3?
Faudrait demander directement à Hyperion. Tu te sens de faire un mail ? Même mes accus chinois qu'il faut soi disant attendre 24h pour les recharger je les recharge après 1H...
C'est sur qu'il vaut mieux éviter les excès partout, mais c'est comme la bière, la clope, les pizzas, le foot pours les articulations, ect... Tout ça ça réduit aussi ta durée de vie
Pour moi c'est un faux débat. Les lipos en général durent longtemps, j'en ai jamais claqué un donc autant profiter de ceux qui permettent de charger plus vite. 400 charges c'est 100h de roulage mini, c'est énorme! Avec trois hyperion G3 je tourne en permanence et les charges sont régulières, l'équilibrage excellent. En moyenne je charge à 3C parce que j'ai pas besoin de plus. Avec le recul je recommande systématiquement de prendre de bons lipos même deux fois plus cher -pourtant c'est vraiment pas mon genre vu que je gratte partout où je peux-. Sur le moyen et le long terme on s'y retrouve largement.
Je vois souvent des mecs avec leurs chargeurs 4 sorties qui permettent de charger à 1C au max avec 36 lipos. Je trouve ça 10 fois plus intelligent d'avoir un bon ptit chargeur bien puissant type 720 et de 2/3 lipos qui acceptent des charges plus élevées. Rien ne sert de s'encombrer, d'autant plus que mes G3 si je m'en sépare je les vends en deux jours. Avec d'autres marques c'est pas si évident.
C'est comme dans tout: mieux vaut investir dans de la qualité, quitte à taper dans de l'occasion plutôt que de prendre du bas de gamme en neuf.
En fait la charge a 1C n'est pas anodine que ça, les premiers lipo a la conception était prévu et le constructeur demander une charge a 1C.
D'ailleurs le nombre de cycle et normalement garantie sur une décharge a 1C.
Maintenant les Lipo d'aujourd'hui sont effectivement construit par certain fabricant avec des spécification "modélisme", donc faut voir si les spécification de ces accu et bien ce qu'on dit, on juste une étiquette ???
En tout cas charger a 1C ne "stress" pas un Lipo, a plus oui, mais vu le nombre de cycle, a chacun de voir
SALUT,
+1 vive les G3
+1 vive les G3
vous oublier les polyquest enerland qui peuvent aussi se faire charger la gueule a 5c ils valent largement les g3
Salut Gadman,
je me permets de rectifier, c'est moins cher chez CBRacing :
0720 : 128€
Alim. 20A : 49.99€
Frais d'envoi : 5€
Total : 182.99€
On est loin des 240€ , d'ailleurs c'est quoi cette boutique d’où tu tires tes photos, pas bien !!
Salut Christophe.Christophe a écrit:
Salut Gadman,
0720 : 128€
Alim. 20A : 49.99€
Frais d'envoi : 5€
Total : 182.99€
Ben le message remonte au 27 Juin, une période de doutes et de questionnements
Et comme tu ne faisais pas ce modèle à ce moment là... j'ai pris au plus près de chez moi
Je fais remarquer que je parle d'un ensemble avec une alim de 40A ce qui fait:
0720 : 128€
Alim. 20A : 99.99€
Frais d'envoi : 5€
Total : 232.99€
Mais on est toujours en dessous des 240€ (Hors FDP qui sont de 6€ je crois)
Mais de toute façon je crois que pour les prix et les conseils (qui n'ont pas de prix!) c'est CBRacing qui sort gagnant... et nous aussi
Gadman
ils sont fort chez CBRacing.........ils sont fort.....
Merci les amis c'est gentil , pour un 0720 une alim. 20A suffit .
Ils sont tellement fort ches cbracing que d'Achetez du Bon matos et éprouvée ( si les moyens sont la bien sur ) étais déja la devisse depuis belle lurette
PS:mais moi une alimentation 20A de coté christophe please
Salut Edgar,
merci bien, le mauvais matos quand j'en rencontre je le stoppe de suite .
Vrai pour tout ton stock, sauf pour les pignons RCMonster qui partent en lambeaux après 10 packs, quand je suis content je le dis, quand je suis pas content je le dis aussi !Christophe a écrit:Salut Edgar,
nuz a écrit:Vrai pour tout ton stock, sauf pour les pignons RCMonster qui partent en lambeaux après 10 packs, quand je suis content je le dis, quand je suis pas content je le dis aussi !Christophe a écrit:Salut Edgar,
c'est pour cela que christophe à changé de crèmerie.....contrairement à certains magasins qui continuent de vendre des produits très moyens en expliquant que c'est du top matos....
Je confirme, il y a eu des mauvaises séries, c'est pour ça que je passe chez Robinson , si tout va bien je les aurai la semaine prochaine.
Oui, leurs pignons semblent solides.. Par contre, ils ne savent pas faire des adaptateur 5mm->1/8" coaxiaux
oliv- Nombre de messages : 46
Christophe a écrit:nuz a écrit:Vrai pour tout ton stock, sauf pour les pignons RCMonster qui partent en lambeaux après 10 packs, quand je suis content je le dis, quand je suis pas content je le dis aussi !Christophe a écrit:Salut Edgar,
Ah bonne nouvelle les Robinson c'est clairement autre chose
» Hyperion EOS 0720i NET3 AD
» comment recharger mes accus de radio avec hyperion eos 0720i net3 ad?
» Chargeur hyperion eos 720i net3 ad
» Hyperion EOS 1420i net3
» Problème chargeur hyperion 730i net3...
