losi 8 bl
+17
casaje
blade98000
Pierre
vttman4012
Oz
savageman
gilou
maxxou94
seby67
gone
dridri73
AleX
21 participants
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
losi 8 bl
je commence mon bl, voilà la config que je pense mettre en place :
chassis : losi 8eight
moteur : align 600xl 1700kv (ex de jéjé)
contro : quark 125B (ex de jéjé)
accu : 5s 5000 mah
support moteur : j'attends encore un peu voir si losi sort son brushless sinon rc-monster ou kit complet rcproductdesigns avec support accu intégré
en gros là me reste à monter mon losi dans un premier temps, puis me reste à acheter chargeur, accu et support moteur donc si tout va bien ca devrait tourner pour la fin du mois à l'arc 14
accu : 5s 5000 mah
Re: losi 8 bl
pour le chargeur je pense prendre un ultramat ou un hyperion, je verrai en fonction des finances par contre pour le pack accu, je cherche toujours des magasins fiables ou des boutiques ebay, pour acheter mon pack, je pense 150-160 euros c'est jouable pour un 5s 5000, donc si vous avez des adresse ca m'intéresse.
Re: losi 8 bl
Tu as les zippy:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6352&Product_Name=ZIPPY-H_5000mAh_5S1P_20-30C_Lipoly_Pack
Je sais pas si c'est bien ou pas. (faudrait que je les test.... )
Tu peux prendre du 4000 en 20 C aussi. Tu sera + léger et encore moins cher. Avec un peu moins d'autonomie aussi.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6502&Product_Name=ZIPPY_4400mAh_5S1P_15C
Faudrait que je test aussi
Re: losi 8 bl
SALUT,
voila le lien don je t'ai parlé au tel
http://www.guindeuil.de/
regarde tu a son catlogue 2008 au format pdf
donc moi je te conseil le flight power evo 25 5s 4500mah
et le chargeur simprop avec balancer intégré
et si tu a d'autre question tu connais mon tel et au pire on en parle au circuit
Re: losi 8 bl
5s c'est pas trop pour un buggy ????
Re: losi 8 bl
ben tout dépends du KV du moteur!
5s tu y mets avec un 1700kv, et a partir de 2000Kv le 4S suffit enfin pour moi...
Re: losi 8 bl
oki!!
Re: losi 8 bl
Personnellement j'ai du 6S avec un 2300 et l'align est fait pour tourner en 6S, il est prévu pour les hélicos.
a++
a++
gone- Nombre de messages : 126
Re: losi 8 bl
et le align en 4s c'est suffisant ? je cherche pas spécialement une fusée, mais les memes perfs qu'un thermique.
Re: losi 8 bl
mets donc en 5s si j'ai bien compris, mais pour moi c'est trop lourd pour un buggy....mais c'est mon avis
Re: losi 8 bl
oui mais 5s sur un buggy c'est trop lourd.....meme si j'ai jamais essayé j'en suis sur! NA!
Re: losi 8 bl
le kit rcproductdesigns me parait vraiment sympa, mais que pensez vous de la fix moteur :
elle parait moins solide que les support rc-monster quand meme
Re: losi 8 bl
AleX a écrit:Bonjour,
accu : 5s 5000 mah
bonne config tu peut y allé sans probleme tu ne seras pas trop lourd non plus avec un 5s, moi je suis à 3.800kg avec le mien .
le support rc-monster et nickel et si tu commande la bas tu prend tous de suite des pignons 16-17-18 normalement le 17 devrait être le bon .
seby67- Nombre de messages : 93
Re: losi 8 bl
j'ai un pignon de 16 et un de 14 :/
je pense prendre le kit rcproduct
Re: losi 8 bl
oui peu etre mais je pense qu'avec un NEU en 4s serai le mieux pour un buggy....
Re: losi 8 bl
Non dridri pas avec l'Align. Sa conso continue est de 70A. En puissance sous 5S sa fait 1295W. De plus avec un kv de 1700 faut y mettre des volts.
Re: losi 8 bl
oui mais si je compare un NEU 1515 en 4s "vs" align en 5s je préfère un la configue avec le neu voila tous
Re: losi 8 bl
pourquoi un 5s a plus 'auto qu'un 4s??
Re: losi 8 bl
JSR74 a écrit:Tu ne la pas essayer mon cher....geek: Le 5S c'est pour l'autonomie..... :
aaahh mais moi je parle pas niveau perf mais niveau poid,et massacrage de transmition,bref j'en ai déja parlé avec fléau moi les 5s sur buggy je suis pas pour....trop lourd trop imposant et trop trop! lol
Re: losi 8 bl
Parceque tu crois casser une transmi sur un buggy
De toute façon avec le Align faut du 5S.4S c'est trop limite. Une chose que t'oublie, l' Align est un moteur léger qui compense pas mal le poids du 5 éme éléments.
Je parle pour le Alig,n qu'on soit bien d'accord mon dridri
Re: losi 8 bl
oui.....bref moi je trouve ca trop gros....donc dans ce cas je metterai pas un align...
et pour la transmi non pour cassé,mais s'usée a vitesse grand V!
moi il me semblerai qu'avec un lipo moin imposant le buggy serai plus agile voila tous.
Re: losi 8 bl
Sur que + t'es léger mieux c'est. Pour la transmi oublie les monsters.....Un diff bien calé ne bronche pas. La transmi idem. (Pour les rtr c'est différents)
Re: losi 8 bl
ok! mais .... non je devien pénible
Re: losi 8 bl
heu toi et fléau!! j'ai eu la meme discution avec lui,on a des points de vues différents voila tous en meme temps un forum ca sert a ca rassemblé tous les points vues des plus débile au plus intéréssent
Re: losi 8 bl
bon si j'ai bien compris je revends le align de jéjé ? et je prneds un neu pour pouvoir monter un 4s et economiser 40 euros sur le pack et 40 grammes sur le chassis ? :p
Re: losi 8 bl
Bein sa dépends ce que tu veux. Le Align en 5S sa marche mieux qu'un th et tu roule 30 min. En 4S tu roulera pas 30 min,avec un Neu (ou autre); c'est tout.
Re: losi 8 bl
et aussi le align coute 90€ et un neu 185....
il faut remettre les chose a leur place aussi!
Re: losi 8 bl
Alors quelques news :
pour l'accu je viens de commander le battery tray de rcproductdesigns :
Je prendrai en support moteur le rc-monster avec une couronne kyosho 46 dents et un pignon de 17 dents comme conseillé
Merci pour tous vos conseils, des photos dès que c'est monté.
Re: losi 8 bl
Pas mal Le pignon de 17 il le conseil avec quel moteur et quel tension?
De même la couronne plastique ne sert à pas grand chose. Celle d'origine en métal va très bien.
Re: losi 8 bl
pour le align 600 seb conseillait un 17 dents.
par contre je viens de revoir quelques conversions, j'ai vu aucun pack de réception et c'est vrai que c'est pas évident à caser. Vous avez mis du ubec ?
Re: losi 8 bl
salut alex
alors tu laisse tous d'origine te prend pas la tête , simple mais efficace faut garder ça à l'esprit.
J'ai 5000 5s 18.5 v un align 600 xl 1700kv un quark et la je test les pignons 15 c'est trop court j'ai mis un 18 mais sans le dpr et le moteur et monter plus vite en temperature donc j'ai arrêté.
J'ai commander un pignon de 16 et 17 et je te tiendrais au courant.
Tu me diras ou tu a trouvé ton quark parce que j'ai envoyer un mail chez rcm et il mon répondu qu'il arrêté de le distribuer,d'ailleur le bureau americain de sky technologie à fermer aussi , je pense donc qu'il va faloir ce fournir direct en corée.
Je te fait des photos de mon instale ce week tu veras que tu peut tous caser à moinde cout.
Re: losi 8 bl
JE pense que si tu roules sur piste TT 17 c'est trop long.
Je roulais en 16 sur ma piste.
et je n'aime pas les ubec...une merde supplémentaire d'électronique.
Rien ne vaux un pack!
Re: losi 8 bl
Fléau a écrit:JE pense que si tu roules sur piste TT 17 c'est trop long.
+1 c'est pour ça que j'ai pris 17 et 16 pas d'ubec SIMMMMPLE
Re: losi 8 bl
Merci, j'attends les photos !!
En fait j'ai acheté le quark et le align a jéjé du forum.
Re: losi 8 bl
bon changement de plan
revente du align en cours, j'aurai pas eu l'occasion de tester ce moteur.
prochaine etape : 4s 5000 avec neu ou lehner
je pense prendre un flight power 25C 4S 5000 à moins que les accus de JSR à 50 euros valent le coup
Re: losi 8 bl
JSR74 a écrit:Bein sa dépends ce que tu veux. Le Align en 5S sa marche mieux qu'un th et tu roule 30 min. En 4S tu roulera pas 30 min,avec un Neu (ou autre); c'est tout.
ca je pige pas trop...pourquoi le fait de baissé en voltage ca boufferai plus la capacité?
Re: losi 8 bl
Car pour la même puissance, un moteur en 4S consomme +.
Neu 1515 1Y Kv 2200 conso 110 max. En 4S:
14,8*110= 1628 W et 32560 tr/min.
Align 600 XL KV 1700 conso 80A max. En 5S :
18,5*85=1572 W et 31450 tr/min
En perf sa se vaux, mais avec la 1er tu roule 17 min et la 2 eme 30 min.
Re: losi 8 bl
et le neu en 5s sa donnerai quoi ?
» nouveaux joujou
» losi 8 2.0
» losi eight 2.E
» mon losi 2.0
» losi 8 2.0
» losi eight 2.E
» mon losi 2.0
Page 1 sur 6
