dxf megatron
+9
The Dude
Nico'
jojocomm
flo72
Miam
13 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
dxf megatron
bonsoir a tous , il est temps de vous presenter ma belle rigida , pas facile a prendre en main elle a du temperament ! C est donc une classique ,commandée...montée...envoyée ,avec tout un tat de pieces tombée dans le carton pour me faire plaisir rien qu a moi ,par Christophe de CBracing. Un super accueil et de tres bon conseils ,c est quand meme agreable d avoir des pro du bl et disponible par dessus le tout. Enfin beaucoup d entre vous le connaissent.
j ai donc fait mes premiers essais et je vais devoir mettre la main au tournevis: freinage rocambolesque et impossible d utiliser toute la puissance a l acceleration, ca part en sucette.
Nous avons mis un combo mamba monster 2200 kv qui se trouve etre l ideal.( je vous promet ca envoie grave )avec un pignon de 19 , je vais meme mettre un 18 car ma piste est assez petite. niveau chauffe je n ai pas vu le sonde montée au dessus de 55 pour le moteur et le contro se met en marche de temps a autre.
Voila pour un premier jet et voila mes premieres questions :
- comment calmer la voiture au freinage ? tete a queue direct
- comment bien equilibrer la voiture a la relance ?car la aussi le tete a queue est tres rapide
voila donc un super chassis que certains connaissent qui n attend que votre attention... A sous peu
Re: dxf megatron
cc
belle machine que tu possède là
oui Christophe est vraiment un gars génial je l'est appelé je ne sais combien de fois (à force je disais "bonjour" et il me répondait automatiquement "salut florian, comment ça va ?") un gars qui mérite encore + à se faire connaître
a+a+
a+a+
Re: dxf megatron
en effet tip top niveau conseil et tres sympa avec sa voix delicate !!!!!!!! quel bel homme !!!!!!
Re: dxf megatron
effectivement ca a lair terrible comme engin
cest du 1/8eme
je me rend pas compte de la taille
en tout cas on voit quelle a faim de bitume lol
cest du 1/8eme
Re: dxf megatron
les 3 fils moteur touche le petit arceau ou c est un effet d optique?
si ca touche arrange ca...
apressuperbe machine!
Re: dxf megatron
Pour le frein, tu règles ça sur ton ordi avec le castle link, le petit truc livré avec le MMMV3 avec des broches d'un côté qui vont sur la prise récepteur du contro et l'autre côté c'est le cable qui va sur l'ordi.
S'il n'est pas livré c'est pas grave tu trouves ce genre de câble à 2 € en supermarché (câble pour transférer les photos de tel portable par ex)
ensuite tu paramètres ton contro, par défaut je crois que le frein est à 100% et bien tu le mets à une valeur moindre, essaie dans les 70%
sinon tu peux aussi faire avec les débattements de ta radio si elle le permet. Tu retires des débattements dans la position frein de la voie 2.
Pour l'accélération, faut se faire la main et prendre l'habitude ( j'ai un piste 1/8 brushless en 6S alors là ça cause à l'accélération! et sinon tu peux mettre du punch control ( limitation de courant au niveau du vario) , pareil c'est sur l'ordi par défaut c'est 0% de limitation, mets 25% et tu verras.
pour tes fils, attache les ensembles et vers le bas de l'arceau ( en isolant l'arceau à cet endroit avec du scotch toilé par exemple) comme ça si tu te retournes, l'arceau protège bien les fils et pas de risques de court jus.
J'ai vu une DXF brushless à la dernière course de Manspach, c'était sympa à voir c'est vrai.
Bonne continuation,
Nico'
Bonne continuation,
Nico'
Re: dxf megatron
Merci de vos reactions . Pour les fils je vais regler le probleme . Pour les reglages du contro c est a 100 en punch et 40 frein . J ai deja eu ce combo donc c ok pour le castle link . Je vais mettre un peu d expo aux gaz sinon pour le frein cela peut il venir d une mauvaise symetrie avant ou de l arriere ? ( une des roues resisterai un peu plus ?) car la des que je freine ca fait suria bonali!!
Re: dxf megatron
de l'expo au gaz, c'est vraiment en dernier recours, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. T'es sûr de tes duretés de pneus?
pour le freinage, perso sur ma 1/8 4X4 avec la roue libre avant je freine aussi que sur l'arrière et je suis obligé de mettre très très peu de frein ( comparé à ma DTM) après ça se pilote différemment et ça tourne au gaz.
De toute façon si ta voiture fait un tête à queue au freinage c'est déjà que tu bloques tes roues donc que tu as trop de frein.
allez dodo bye,
allez dodo bye,
Re: dxf megatron
bin il faut pas freiner , juste ralentir
j'ai essayé sur ma RRR la roue libre à l'avant et c'est très chaud. surtout quand on a pris l'habitude de planter à l'entrée du virage.
ah bientot la 1/8
en changeant ton pignon par un plus petit tu vas perdre aussi un peu de peche donc c'est bon pour toi.
ah bientot la 1/8
Re: dxf megatron
Justement je pensais mettre du drabrake pour un freinage souple couplé a un frein a 20/30 . Ca devrai mieux reagir . Et par rapport a la symetrie ca peut etre ca ?
Re: dxf megatron
La symétrie tu verras ça quand tes roues ne se bloqueront plus, tant que tes roues arrières se bloquent, la symétrie ne joue pas.
Et je suis sûr que ce n'est pas ça, tu verras avec moins de frein ça ne fera plus de tête à queue par contre faudra changer de style de pilotage.
Re: dxf megatron
avec le dragbrake ça risque de te faire chauffer le moteur, donc à surveiller.
Re: dxf megatron
J ai baisser le frein a 25 ce qui est peu et pas de drag pour l instant . , j essaye ce week end . Par contre nico je ne suiq pas sur que ca bloque les roues , je vais regarder ca de plus pret . Merci . Miammiam
Re: dxf megatron
ah ben si tu fais un tête à queue sans bloquer les roues là c'est que tu as un problème effectivement, de toute façon de retirer du frein atténuera le problème.
Re: dxf megatron
en tout cas c'est une superbe machine que tu as la... mais ca doit pas être evident a tenir sur la piste (c'est pour ca que je préfère le bash !!! )
The Dude- Nombre de messages : 150
Re: dxf megatron
bon ba c est pas glop , la voiture fait tete a queue a gauche a chaque freinage avec 25 sur le frein du mmmv3.
en diminuant la course du servo la voiture se comporte mieux mais toujours ce probleme de frein. impossible de rouler.
Je vais augmenter la voie avant pour corriger. je vais verifier la roue libre pour voir si une roue arriere n a pas plus de frottement.
Les reglages avant sont bien symetrique a mon sens . En tournant legerement a droite j arrive a controler un peu au freinage mais c est pas ca encore.
Je vais changer mon servo pour un lowprofil je pense . Peut etre que ca vient de lui car il a du mal a revenir au neutre dans un sens.
Voila j ai besoin d aide en gros
Re: dxf megatron
pour voir si ça vient de ton servo, est-ce que ça fait la même chose en ligne droite?
Si tu vas droit en ligne droite et que ça le fait c'est que ça ne vient pas du servo
Après ça peut venir de pleins de trucs, si un de tes pneus arrières est déchiré par exemple
Re: dxf megatron
salut en ligne droite quand je freine bien droit ca le fait et un bon coup de gaz en ligne droite la fait partir du meme coté.
Est ce normal de ne pas avoir de roue libre arriere avec le pignon enlevé? il reste tout le mecanisme de courroie par contre....
Sinon j ai tout reequilibré , on verra ca la prochaine fois. Une voie avant plus grande de 3mm et des pneus neuf arriere. et une vis du pare choc foiré !
je n ai pas reussi non plus a enlevé le pignon, c est bien collé tout ca. du coup je ne sait pas trop comment faire, sans spot flam bien sur. voila pour ce soir . a sous peu
Re: dxf megatron
est-ce que tu en es sûr que les roues se bloquent pas?
pour la roue libre, avec une courroie ça freine un peu.
par contre je comprends pas ton histoire de pignon (moteur? )
Re: dxf megatron
le pignon c'est moi qui l'ai monté, j'ai utilisé un super outil MIP Thorp donc j'ai pu serrer fort et il n'y a pas de frein filet ... il faut d'urgence s'équiper d'un outil de qualité sous peine de foirer vis sur vis ..
Attention aussi que la transmission a besoin de se roder, d'origine ce n'est pas très libre (tout à fait normal), au fil des packs ça va se libérer et la courroie va se détendre .
Re: dxf megatron
ah oui pour serrer le pignon total d'ac il faut une très bonne clé allen à manche sinon tu sers rien et tu foire les pas de vis.
Les petites clés allen livrées avec le kit, tu les prends et tu les jettes le plus loin possible, c'est une super source d'embêtements ( pour rester poli)
Re: dxf megatron
J ai des tournevis exa mais c etait du pas trop cher . Christophe que me conseil tu par rapport a ceux que tu as utilisés ?j attendrai qq chose de mieux pour l enlever .( si ca foire je fais comment ? )sinon le diff d origine est juste graissé ? Pas de silicone?
Si je veux verfier la roue libre arriere il faut donc enlever la courroie .
Re: dxf megatron
Le diff' a été rempli par mes soins de graisse silicone 5000 il me semble, si tu veux une voiture plus facile tu peux mettre de la simple graisse et remplir à raz bord, le diff' sera plus libre et la voiture décrochera moins.
Par la suite plus tu vas rouler fort plus tu vas durcir le diff' arrière, les top pilote du team DXF roulent avec des diff' quasiment bloqués.
La courroie a besoin de tourner un peu pour se détendre, c'est tout à fait normal.
Pour l'outil je te conseille de mettre le prix pour de la qualité, on s'évite de trèèès nombreuses énormes prises de tête ... je ne vends pas de MIP Thorp mais j'ai au moins aussi bien avec les Swiss Tools qui sont garantis à vie :
http://cbracingshop.com/catalog/index.php?cPath=91
La visserie d'origine sur la DXF est de grande qualité, autant ne pas la flinguer au premier démontage à cause d'outils pourris .
Re: dxf megatron
Merci christophe , pour les tournevis c est mieux a bouts ronds ?
Je vais mettre uniquement de la graisse pour evoluer gentillement .
Re: dxf megatron
L'embout rond te permet de serrer les vis avec un angle, pratique quand ce n'est pas accessible, sinon ça aurait tendance à s'user d'avantage, sauf quand on prend du top matos et pour ce genre d'outil il faut mettre le prix, à long terme on ne le regrette pas.
Re: dxf megatron
Bon decidement la voiture se comporte mal et ca part a la casse mais rien de grave . J ai recu un mail mde marc del unto le concepteur de la dxf et il me conseil de mettre uniquement de la graisse noir or j ai eu jackymodelisme au tel qui me dit de faire moite moite avec de la 30000 ainsi que du pincement a 2 contre 1 pour marc del unto . J ai fait un diff avec uniquement de la graisse lithium et ca se balade grave en relance et en courbe elle chasse meme a moyenne vitesse avec un filet de gaz leger . Pour une voiture facile a prendre en main je lutte un peu. Ca me casse le moral de debut de vacances meme
Re: dxf megatron
salut ,
il faudrait que tu voies avec d'autres membres de ton club parce que sans voir la voiture, sans connaître ton niveau de pilotage etc... etc... et re etc... c'est vraiment dur de te répondre.
Re: dxf megatron
Salut a tous . yEAHHHHhHhhH !!!! Ca roule ! Avec plus de pincement arriere et du grip pour pneus mousse ... Je suis obligé avec cette piste . Nouveau servo savox nickel !!! Et par contre toujours ce penchant a gauche au freinage . Je pense que c est du au fait que le contro est de ce coté alors que tout est bien centré. J arrive a conduire avec un chouille de frein mais a 2 virage ca part a gauche quand meme ! le reglage de fin de course est hyper important en fait . En le reduisant ca tourne autant sans tete a queue .
Si qq un a une idee pour ce freinage qui tire tjrs du meme coté ? En tout cas j ai pris mon pied pied pied !
Re: dxf megatron
Pas d idee pour ce freinage qui tire a gauche ? C est le point qui m ennuie. Merci
Re: dxf megatron
la transmission s'est libérée?
Les roues sont elles bien droites?
Est ce que le servo tourne librement sans forcer plus d'un côté?
Quelque chose qui touche dans la carrosserie?
Re: dxf megatron
Bonsoir a tous , alors la transmission est au meme point . L axe de couronne est libre independement ainsi que l ensemble arriere ( diff cardan). Seulement des que j installe la couronne tout se durci et je n ai plus de roue libre ( sans pignon moteur ). Je trouve cela plutot normal vu la necessité d une couronne tendue.
J ai du changer une fourchette et un etrié et au remontage la roue en question force de telle sorte que je n ai plus de roue libre . Les pieces sont neuves et j ai gardé les roulement qui sont impec. Le clips interieur frotte , il n y a pas de jeu
Re: dxf megatron
Par couronne tu veux dire courroie?
Elle ne s'est peut être pas encore détendue, ça n'a pas assez roulé, le manque de roue libre ça n'aide pas sur une propulsion.
Re: dxf megatron
oui c est l axe de la courroie ( le meme que la couronne 44 ). j ai changé la courroie ce matin car elle avait pris un caillou.je la garde en stock quand meme.j ai pu equilibré l avant en interchangeant les fusées et roulements.je ferais un test ce soir. Pour la roue libre ba je vais encore attendre. je commence a l avoir en main et j ai repassé le diff a la 5000. le traitement est indispensable. si qq un a une adresse pour des pneus en 25 ou 30 je suis preneur a+
Re: dxf megatron
je t'ai mis les adresses sur ton autre post
Re: dxf megatron
Merci chris01 . J y vais de ce pas .
Re: dxf megatron
Salut. Bon je commence a l avoir en main . C est un regal . Je suis repassé en 19 dent avec pincement 1.5 arriere et carrossage -1 . Ouverture avant 1 et carrossage 1 . Pneus 35 ar traité et 50 avant . Chasse 17 , diff 5000 . La voiture est bien mais l arriere se derobe en grande courbe . J a rrive a rouler presque sans frein , le simple fait de tourner la freine avec gachette au neutre .
Faut vraiment doser dans les lacet serrés sinon l arriere passe devant .
Prochainement : pneus 30 arriere , chasse 12 environ , avant au neutre pour plus d agressivité et moins de sous virage en grande courbe ( l arriere chasse et l avant derive parfois ) je bloque pour l arriere si qq un a une idée . Je peux mettre encore du carrossage ou du pincement. Je vais essayer sans traitement maintenant que je la gere un peu plus poir voir .
J ai passé les roulements avants au wd40 , ils roulent peaucoup plus longtemps .
Toujoirs ce probleme au freinage qui me desespere malgré le fait que j arrive a compenser avec l habitude mais ce n est pas pratique . Si une lumiere vous vient ! A sous peu
Re: dxf megatron
quand l'arrière passe devant,c'est souvent que la voiture est trop directive,essayes d'élargir ta voie a l'avant ça devrait la calmer et te restabiliser l'arrière .Elargis ta voie avant de 2mm par roue et regardes la différence de comportement,mais refais ton ouverture car ça va la modifier
Re: dxf megatron
Je vais faire ca , mais j ai deja utilisé les bagues prevue a cet effet . Si j elargi encore ce sera avec les deux vis de fixation des etriers sur les fourchettes . Ca peut le faire ?
Dites CHRIS01 , j ai passé commande chez cima et malgré un prelevement sur mon compte plus confirmation paypal je n ai pas de mail de validation de leur part , ni meme par rapport a l inscription . De plus ils ne repondent pas a mes mails . Les connaissez vous ? Sur le site ya pas un numero non plus . Sont ils en vacance ?
Sinon pour le pincement , un et demi est ce de trop ? Merci a vous . Miam
Re: dxf megatron
cima courait avec nous en 1/8 rassures toi ,il ne va pas te planter peut être qu'il est en vacances, pour le pincement c'est bon mais je pense que tu peux mettre plus si tu vois qu'en élargissant la voie a l'avant ça ne suffit pas
Re: dxf megatron
+1 pour pas de problèmes avec Cima, par contre il sont embêtants ces commerçants à ne pas signaler quand ils partent en vacances, c'est la moindre des politesses je trouve ( il m'arrive le même truc avec un autre commerçant, alors mes pièces pour samedi matin grand maxi, je peux me brosser...)
Re: dxf megatron
Ils se pavanent avec nos fourgettes et nos roulements ! ...
Re: dxf megatron
dis moi tu a un banc de réglage
si tu en a pas comment fais tu pour savoir combien tu a de pincement et autre
car je possède également une dxf et je serais pas te dire combien de pincement, chasse et autre j'ai j'essais de les régler identique a chaque roue
je suis surpris que tu mettes du traitement a pneus car moi j'en mais car je roule en intérieur sur moquette avec
moi j'ai 37 shore arrière et 50 avant
en diff j'utilise de la graisse loctite 8103 avec de la 30000 meccamo et c'est pas mal
mais en aucun cas bloquer le diff
Re: dxf megatron
Nico' a écrit:regarde une Velox ou une Slide ça c'est des belles voitures.
Et une Mégatron qui marche pas ça sert à rien!
tu rigole une fois bien réglé sa marche aussi fort voir plus que ta chose avec une boite de vitesse
puis la gros avantage de la dxf c'est qu'elle est simple d'entretien et le pignon tombe bien en fasse de la couronne si tu vois se que je veux dire
ps tu devrais éssayer de monter le support moteur dxf qui est type top et tu aurais tes pignons bien d'en l'axe
Re: dxf megatron
nico a vendu sa voiture a cubitus,mais si une dxf marche comme ça je me fais curé
https://www.dailymotion.com/video/x9z1e2_mrxbrushless2_auto
Re: dxf megatron
moi aussi!
les seules Mégatron que j'ai vu rouler en course étaient 4 secondes ( pour le meilleur!!!) au tour derrière les tourings 1/10, c'est à dire que sur des tours en 17 secondes ça fait plus que se trainer!
Re: dxf megatron
Bonsoir , je rebiens de la piste et a mon grand bonheur elle a ete souflée hier . Du coup j avais traité mes pneus sans savoir et ca a tellement accroché que ca tournait moins . Premier pack nickel mais moins rapide en chicane , deuxieme le traitement s est estompé et ca chassait un peu du cul .
C etait bien comme tout , mais c est sensible une 4x2
Re: dxf megatron
Bonsoir a tous , la dxf a roulé avec la tc5 et c est surpuissant en comparaison . J avais traité mes 30 shore arriere , comme dit plus haut ca souvire une peu mais une fois estompé c est precis , et dans les courbes c est que du bonheur ( pneus chaud et bonne accroche )
J ai encore un tout petit peu ce souci au freinage ( voiture qui tire a gauche mais c est infime )
En tout cas elle est solide car elle a volé et aucune casse .
Le losi va partir a la vente pour me concentré sur la piste ( et au dtm qui dechire tout !!!! )
Re: dxf megatron
La dxf m a parrue surpuissante !!! Comparee a la tc5 nerveuse mais elle n arrache pas l asphalte .
C est logique je sais , j ai pris la dxf apres et c etait un regal pour les excité de la gachette ( moins facile mais arrachante ! )
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
