Mon nouveau vorza
+17
minirider
Adrien74
Hugo
jploi
maggy
carino
Roro-du-06
adrien69
Antoine-51
21 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Mon nouveau vorza
Moi 15 min avec la hyperion 4000 en étant normal niveau conduite
Jérémy89 a écrit:Moi 15 min avec la hyperion 4000 en étant normal niveau conduite
moi j'y aller comme un gros bourrin
je faiser 17-20min
toi t'avait tan daube de orion ces normal ^^
Je sais sa merci peut etre que le xerun consomme plus que le 2200Kv
Roro-du-06 a écrit:4s 5000mah tu tiens 20 minutes a tous craqué si tu prends une 4s 3000mah moins de poids mais tu tiens 10 minutes .. Le brushless c'est pas comme le thermique si tu rajoute 200gr tu va perdre 3 fois rien en puissance ..
merci ca je ne savais pas par contre
Antoine-51- Nombre de messages : 437
Je parle du XERUNQuentin YZ a écrit:Jérémy89 a écrit:Moi 15 min avec la hyperion 4000 en étant normal niveau conduite
je faiser 17-20min
Est ce que toutes les carrosserie TT 1/8 sont compatibles avec tous les buggy ?
Non. C'est d'ailleurs très chiant. Par contre il existe beaucoup de carro "générique" (on ne trouve que ça dans les boutiques à coté de chez moi.) C'est à toi de voir si elles conviennent en taille, et a faire les trous...
Pour les trous c'est pas un problème mais c'est de trouver surtout que le magasin de modelisme a coter de chez moi a fermer !!!!
Non par exemple une carroserie de VE ne s'adaptera pas sur un losi eight 8.0Antoine-51 a écrit:Est ce que toutes les carrosserie TT 1/8 sont compatibles avec tous les buggy ?
moi je pense que tout s adapte, si on se donne la peine de modifier les bavettes laterales et le passage de la tour avant il devrait pas y avoir de probleme. En revanche faut etre un peu bricoleur et avoir un peu d outils
Pour revenir a mon choc avec une voiture 1/1 ma lipo a eter touché aussi car elle a une forme particulière
elle est un peu déformée suite au choc
les cellule sur le cotés on des plies
mais aucun élement est défectueux
avec la commande des pièces j'ai commander un sac lipo
il faut mieux que je rachète une lipo
ou ce n'est pas dangereux de rouler avec cette lipo la ?
Pieces recu a l'instant ya plus qu'a ^^
J'ai pas eu de douane
et oui c est magique, non pas de soucis tu peux utiliser ton lipo
Ah bon
Moi ma hyperion est plié de partout mais bien plié et marche comme quand elle était neuve , elle a quand meme marché 56 fois donc si elle marche , ne te fait pas de soucisAntoine-51 a écrit:Pour revenir a mon choc avec une voiture 1/1 ma lipo a eter touché aussi car elle a une forme particulière
Ouf merci j'ai oublier de commander la platine d'amortisseur avant ^^ je viens de la commander et c'est repartis
Mon vorza est remis a neuf !!!! j'ai recu la derniere piece samedi et voila
Reste plus qu'a éspérer que ma lipo me lache pas
Avec les badlands il claque ^^
des videos maintenant
Ok j'en ferais une en plus c'est bientot les vacances ^^
Bonsoir,
- que vaut le Xerun par rapport au Mamba?
- vaut il mieux mettre 2x2S ou 1X4S ? y a t il une différence?
jploi a écrit:Bonsoir,
Pour l'instant je suis content du mamba mais je n'ai jamais testé le xerun donc je peux pas trop te dire
Je crois qu'en 2X2S tu perdras plus de tension que en 1X4S ( pas sur )
En 2X2S tu devra faire 2 branchement alors que en 1X4S un seul branchement
Lipo recu 6s 5000 mah 30c
Antoine-51 a écrit:Lipo recu 6s 5000 mah 30c
alors ce vorza il en est ou ?? ta tester en 6s ?
j'ai tester la 6s niquel elle c'est bien équilibrée
J'ai fait un run sur TT mon amortisseur arriere c'est dévisser,c'est vraiment violent sur TT avec du 6s et les badlands !!
J'ai rouler aussi sur route avec des pneues RG
Mais en ce moment dure de rouler avec la neige
Je ne vais pas rouler pendant 1 ou 2 mois je laisse la lipo charger a fond ou a combien la charger ?
Antoine-51 a écrit:Mais en ce moment dure de rouler avec la neige
regard ma préparation neige, tu peux rouler tranquille, juste a faire gaff au roulements
Antoine-51 a écrit:Je ne vais pas rouler pendant 1 ou 2 mois je laisse la lipo charger a fond ou a combien la charger ?
60-70%
Ok merci bien, oui je suis entrain de lire ton post sur ton vorza
cela doit faire 6 mois que je n'ai pas charger ma lipo qui est charger a 70% qui est presque neuf ( charger 1 fois ) normalement il n'y a pas de problème ?
normalement non pas de souci, recharge là et zouuuuuuu
merci je voulais quand meme me renseigner on sait jamais toute facon j'ai un sac lipo ...
J'ai un chargeur A2PRO pro-tonik est-ce normal qu'il soit vraiment très très chaud pendant le charge ?
Oui. La plupart des chargeur ont maintenant des ventilateurs...
on dirait qu'il ne fonctionne pas il est bouillant le chargeur
Le mien aussi, si ça charge c'est qu'il fonctionne. Il y a d'ailleurs sur ce chargeur un compte à rebours qui limite le temps de charge pour ne pas que ça chauffe trop. Compte à rebours que j'ai viré. Que ça chauffe!
tant que j'y suis je peux le charger en 5A ?
un 5000mAh? bien sur! à 1C tu ne cours aucun risque! Et puis si c'est un 6S est que ton chargeur est le bas de gamme d'A2pro (le même que le mien) il ne chargera de toute façon pas en 5A même si tu lui demandes. Avec mon 3S il ne dépasse pas les 4,3A.
merci mais il y a un réglage que je comprend pas Ext Temp je l'ai mis sur 0 ....
Température extérieur? ^^ Aucune idée, je regarde si je trouve le manuel du mien...
C'est quoi le nom exacte de ton chargeur?
Temp cut-off? Tu as une petite sonde thermomètre avec le chargeur, tu es censé la mettre sur la batterie de façon à stoper la charge si la batterie atteind cette température. Je n'utilise pas cette fonction, mais n'hésites pas à le faire, c'est une sécurité supplémentaire.
Rotor2001 a écrit:Température extérieur? ^^ Aucune idée, je regarde si je trouve le manuel du miens...
On a le même, le seul réglage avec TEMP dedans c'est le cut off comme expliqué plus haut. Perso j'utilise pas. Et je confirme qu'il me sert de radiateur d'appoint en hiver.
ok merci pour les infos.
J'ai rouler un petit peux sous ce beaux soleil ^^
J'avais mis du shaterton sur les troues du moteur mais apparament il n'était pas bien mis avez vous quelque astuce ou meme des photos
des vis
j'aurais préféré avec le shaterton a la limite si je bouche les troues du moteur ca ne va pas plus chauffer ?
Je viens de rouler et bisard quand je commence a brancher la 2ème prise pour la lipo il n'y a pas eu de petite étincelles comme d'habitude.
Est-ce normal ?
Est-ce normal ?
tes condensateurs devaient déjà être chargés
Hugo a écrit:tes condensateurs devaient déjà être chargés
Comment le savoir pour éviter le double voltage ?
» nouveau vorza
» Le nouveau 1/8 brushless RTR de chez HPI: le Vorza
» vorza...............
» VORZA HPI by ALBanG
» Le Vorza du sergent
Page 4 sur 5
