Comment charger un accus a 2C ?
Sauron
kevinlandry7
Bonsoir ,
J'ai un accus hyperion 4S et un chargeur a2pro pro-tronik j'aimerait le charger a 2C ou 3C mais je ne trouve pas l'endroit ou on selectionne les C
Merci @++
Merci @++
Re: Comment charger un accus a 2C ?
salut a toi les pour charger par exemple une 5000mah a 2 c il faut le mettre sur 10000mah 3c c,es 15000mah ect et c,est pareil pour tout les autre
a plus
kevin
a plus
kevin
kevinlandry7- Nombre de messages : 119
Ouais tous les chargeur ne charge pas a 2c comme kevinlandry7 a dit 5000mha tu le mets en charge a 5a ça c'est un c,par contre si tu le mets en charge a 10a ça c'est 2c comprendo
C'est compliquéhrc a écrit:Ouais tous les chargeur ne charge pas a 2c comme kevinlandry7 a dit 5000mha tu le mets en charge a 5a ça c'est un c,par contre si tu le mets en charge a 10a ça c'est 2c comprendo
avec le chargeur protronik tu pourras pas charger à 2C.
est ce que ton chargeur te permet de monter la charge jusqu a 10a??
si oui tu pourra charger a 2C sinon et ben change de chargeur lol
prend un hyperion et une grosse alim tu pour charger a 5C soit 25 a
mais c est sur ca va te couter quelques euros lol
Non il veut jusqu'a 5A max c'est pas grave je continue a 1Cjojocomm a écrit:est ce que ton chargeur te permet de monter la charge jusqu a 10a??
il a un 4000mAh donc il pourra le charger a 20A
Ben non vu qu'il charge qu'a max 5AQuentin YZ a écrit:jojocomm a écrit:est ce que ton chargeur te permet de monter la charge jusqu a 10a??
Jérémy89 a écrit:Ben non vu qu'il charge qu'a max 5AQuentin YZ a écrit:jojocomm a écrit:est ce que ton chargeur te permet de monter la charge jusqu a 10a??
tu pourra le charger a 20A si tu a un chargeur qui charge a 20A
Oui mais j'ai le meme chargeur que toi et il ne charge pas a plus de 5A donc je pourrais pas tu comprend ou pas , pck j'ai pas l'impression laQuentin YZ a écrit:Jérémy89 a écrit:Ben non vu qu'il charge qu'a max 5AQuentin YZ a écrit:jojocomm a écrit:est ce que ton chargeur te permet de monter la charge jusqu a 10a??
si tu prend des 1000mah,tu pourras charger à 5c...
je suis déjà dehors!
Très drolegonzo a écrit:si tu prend des 1000mah,tu pourras charger à 5c...
je voulais la faire j'ai pas oségonzo a écrit:si tu prend des 1000mah,tu pourras charger à 5c...
T'aurais duhrc a écrit:je voulais la faire j'ai pas oségonzo a écrit:si tu prend des 1000mah,tu pourras charger à 5c...
La plupart des chargeurs chargent à 5 ou 6 ampères, ce qui ne permet donc pas de charger à plus de 1C un accus 5000 Mah. Il suffit donc de charger au max tous les accus à partir de 3OOO Mah (ou plus), sans avoir besoin de calculer. Moi, je charge tranquillement 4 accus à 1 ou 2C (1h30 de charge par accus environ), et ensuite je fais faire joujou pendant +/- 2 heures.
gil092- Nombre de messages : 109
Moi le hyperion je met 120 min quand il a besoin d'équilibrergil092 a écrit:La plupart des chargeurs chargent à 5 ou 6 ampères, ce qui ne permet donc pas de charger à plus de 1C un accus 5000 Mah. Il suffit donc de charger au max tous les accus à partir de 3OOO Mah (ou plus), sans avoir besoin de calculer. Moi, je charge tranquillement 4 accus à 1 ou 2C (1h30 de charge par accus environ), et ensuite je fais faire joujou pendant +/- 2 heures.
Jérémy89 a écrit:Moi le hyperion je met 120 min quand il a besoin d'équilibrergil092 a écrit:La plupart des chargeurs chargent à 5 ou 6 ampères, ce qui ne permet donc pas de charger à plus de 1C un accus 5000 Mah. Il suffit donc de charger au max tous les accus à partir de 3OOO Mah (ou plus), sans avoir besoin de calculer. Moi, je charge tranquillement 4 accus à 1 ou 2C (1h30 de charge par accus environ), et ensuite je fais faire joujou pendant +/- 2 heures.
120min ???!!! tu les charge a combien d'Ampère ??
moi sur 5A il mette même pas une heure equilibrage compris
Ben 4A pk ?Quentin YZ a écrit:Jérémy89 a écrit:Moi le hyperion je met 120 min quand il a besoin d'équilibrergil092 a écrit:La plupart des chargeurs chargent à 5 ou 6 ampères, ce qui ne permet donc pas de charger à plus de 1C un accus 5000 Mah. Il suffit donc de charger au max tous les accus à partir de 3OOO Mah (ou plus), sans avoir besoin de calculer. Moi, je charge tranquillement 4 accus à 1 ou 2C (1h30 de charge par accus environ), et ensuite je fais faire joujou pendant +/- 2 heures.
» Charger ses accus à la piste, comment faites vous ?
» comment charger 2 lipo ?
» Comment charger mon lipo ??
» Comment charger et équilibré les lipo
» comment charger ses lipo si on a pas d électricité sur le terrain ?
