Charge accus Kypom 5200/4s/35c ?
+8
cdric
carino
Lonestar
Tobal
théo81
freestyler
12 participants
Bjr a tous,
Mon matériel pour commencer,avant la question:
-Alim T2M 220/13,8v/20amp
-Chargeur "sensitive"DUO RB(2x7amp max par sortie,si je dis pas de bétises)
-Accus Kypom 4s/5200mah/35c
Sa fait vraiment pas longtemps que j'ai l'ensemble de charge,et avant de faire une "boulette",voici ma question:
Est ce que sa craint,de charger mes Kypoms,en 7amp(Surtout sans les dégrader prématurément).......?
Merci a vous......
Merci a vous......
freestyler- Nombre de messages : 59
Re: Charge accus Kypom 5200/4s/35c ?
Comme ta lipo fait 5200mah,sa serait mieux de la charger a 5A
Une Kypom qu'on ne pourrait pas charger a 1.4C ça m'étonnerait.
J'ai une Kypom que je charge à 2C sans aucun soucis, évidemment je ne charge mes turnigy qu'à 1C.
Donc tu peux charger à 7A sans soucis.
Tobal a écrit: évidemment je ne charge mes turnigy qu'à 1C.
Pourquoi est-ce si evident?
Je me suis probablement mal exprimé.
Ce que je voulais dire c'est qu'en fonction de la qualité des lipos le risque est + ou - grand.
Donc ce qui est évident ici c'est que les lipos Kypom sont de meilleurs qualité que les Turnigy donc on peut se permettre de les charger plus vite (encore plus avec des Hypérions).
salut, la qualité n'a rien à voir avec la capacité de charge.
si le fabriquant fait de trés trés bons accus qui doivent être chargés à 1C, il ne faut pas les charger à 2C ou plus.
je roule avec des turnigy 5000MAH 4S et 40C qui sont donnés pour une charge max à 5C (info du site HK). je ne les charge qu'à 1C mais je pourrais monter.
carino a écrit:salut, la qualité n'a rien à voir avec la capacité de charge.
Exact sauf que moins la qualité est bonne, plus les fabricants "mentent" sur le taux de charge et de décharge et qu'on ne sait donc pas à quoi s'en tenir.
La question de base étant : Puis-je charger ma lipo Kypom 4s/5200mah/35c ?
Oui sans soucis tu peux y aller.
Merci les gars pour vos réponses
Il est certain,que je ne veux pas que le post dégénére sur la qualité de tel ou tel fabriquants,il fut un temps ou je tournais avec n'importe quelle lipo.
Me mettant plus sérieusement au 1/8 brush(j'ai complétement arrété le thermique),j'investi petit a petit dans du matos de bonne qualité.
Jusqu'a hier ,et oui c'est pas vieux,je chargeais mes lipos avec un B6 Imax(chinois),qui en pleine puissance,dévellope 3,4amp,et sa mettait plus ou moins 1h30 a 2h00 pour en charger 1 accus!
Ce matin,j'ai reçu mon alim 20 amp pour mon RB "duo sensitive".
J'ai mis un accus en charge,a 5,2 amp,en 1 heure c'était chargé/équilibré
Mon idée,est de recharger mes kypom en 35c,en 6amp maniere de gagner un peu plus de temps,mais voila,au prix unitaire d'1 accus,je tiens pas a en acheter tous les mois.
En plus,depuis peu,je tiens un club de brush,et je ne voudrais pas dire de bétises a mes membres ou futurs membres.
Donc,vos conseils me sont précieux.....
Coucou mon amiche !
Freestyler; précise le titre de ton post mon amiche stp ! Very Happy
cela permet à ceux qui se posent la même question que toi d'y participer ou d'avoir un avis.
A pluche ! flower
A pluche ! flower
"Magic HD" a écrit:Coucou mon amiche !
A pluche ! flower
Voila,c'est fait mon ami
J'ai exactement les même et pour l'instant j'ai pas dépassé 5,2 amp en charge maxi
cdric- Nombre de messages : 55
Tu peux mettre ton chargeur à fond. Evite les 1ere charge de charger trop fort et roule tranquille histoire de les roder un peu.
Laisse 20% en fin de pack. Ils t'en seront reconnaissant.
Tobal a écrit:Je me suis probablement mal exprimé.
Tu t'etais tres bien exprime. Je voudrais juste savoir pourquoi c'est tellement evident... J'insiste.
Paul
Comme l'a très bien fait remarqué quelqu'un sur un autre post, le mieux est de te laisser parler dans le vide....ça tourne en rond et n'apporte rien à personne.
Bonne continuation.
Désolé pour le HS sur le post
Bonne continuation.
Non... je voudrais que quelqu'un me dise SUR QUELLES BASES Kypom serait mieux que Turnigy (ou le contraire). Je peux soit te dire que tu es completement a cote de la plaque; ou alors essayer de te faire dire par quel raisonnement tu en es arrive la. Dans le premier cas, tu camperas sur tes positions... dans le deuxieme, j'ai peut-etre une chance de te faire changer d'avis... Quoique
alors - pourquoi est-ce que Kypom serait tellement mieux que Turnigy?
Tu es chimiste et tu as fait des analyses?
Tu es specialiste du procede de fabrication des lipos et tu connais les specs de chaque "usine" (si tant est qu'on puisse parler d'usine pour trois centrifigeuses et deux lamineuses)?
Tu as un banc, et tu as passe plusieurs packs de chaque marque au banc pour des stress-test?
Ou alors... tu repetes ce que tu lis sur les forums, alimentes dans la plupart des cas par des revendeurs/distributeurs, tu tires des conclusions des prix de vente, et tu hurles avec les loups?
Sais-tu des choses que les autres forumeurs ne savent pas? Ou alors n'es tu qu'un des multiples maillons de cette immense chambre a echo (desole pas trouve en Francais) qu'est devenu internet en 2012???
Je te donne deux exemples pour etayer mon argumentation, histoire de ne pas (ou de moins) tourner en rond... quand Hobbywing a sorti des varios en son nom (au lieu de les fabriquer pour SpeedPassion) tout le monde a dit "Waaaaa c'est de la m**de ces copies de varios SP y devraient avoir honte les chintoques de HW"... Quand HB a sorti son D8, tout le monde a dit "quelle brique ce truc, ca vaut pas tripette sur la piste"...
Je tourne moins en rond, maintenant? C'est mieux?
Alors je repose la question - qu'est-ce-qui te fait dire que Kypom c'est evidemment mieux que Turnigy? Sais-tu des choses que les autres forumeurs ne savent pas?
Paul
Paul
Ce qui est évident à mes yeux est peut-être simplement faux, vu que je me base essentiellement sur les expériences de chacun (echo chamber) et que c'est un élément que je pensait avoir vu.
Mon esprit n'est pas étroit contrairement à ce que tu pourrais imaginer et j'accepte tout à fait d'avoir tord. Cependant j'essaie d'aider à mon niveau les gens qui posent des questions quand je pense avoir la réponse, pour te plaire il faudrait que je dise "je pense que ....... mais en attente de validation de Lonestar" ou d'un autre expert qui va se perdre dans des détails techniques qui n'auront aucune incidence pour la personne demandeuses (qui souvent n'est pas experte sinon pourquoi poser la question sur un forum) et qui ne lui serviront qu'à étaler sa science plutôt qu'à aider.
Donc si tu n'es pas d'accord avec un truc que je dis, arrête de tourner autour du pot, dis moi directement que tu n'est pas d'accord et explique moi pourquoi, j'ai tout à apprendre.
PS : A quand le forum LonestarMania où tu seras le seul à détenir la vérité ?
Tires un coup t'es tendu, on dirait que t'as quelque chose à prouver à la communauté à voir tout tes post.
Ciao et probablement pas à la prochaine.
Tu as malheureusement mis le doigt sur le probleme de fond... sur internet maintenant, quand quelqu'un pose une question, il n'y a aucun moyen de verifier la "legitimite" de celui qui donne la reponse, a moins que ton Pseudo represente une personne connue et credible dans toute l'industrie - et meme la, souvent, des interets commerciaux entrent en jeu. Donc on se retrouve avec tout le monde qui peut donner son avis sur tout, avec la meme credibilite a priori que qui que ce soit d'autre. Et au final, on fait faire des betises aux gens qui posent les questions (techniques, ou choix de materiel).
Plus que de dire "Je pense que... en attente de validation d'un expert", je pense qu'il vaudrait mieux simplement ne rien dire si on n'est pas soi-meme sur a 100% sur de ce qu'on avance parcequ'on l'a experimente soi-meme (et pas juste lu chez les autres)
A la maison, j'ai du Turnigy, du GensAce, du DesirePower. Et mes conclusions a la fin de cette saison sont differentes de ce que je peux lire sur les forums, de la part d'utilisateurs qui donnent leur avis... souvent sans posseder ce materiel, juste en "echo".
Pour les attaques perso, tu peux continuer par MP si tu veux, et on s'explique en prive.
Paul
Paul
a écrit:PS : A quand le forum LonestarMania où tu seras le seul à détenir la vérité ?
Oui, et surtout arrête de poser des questions, surtout poliment, c'est agaçant, on voudrait bien rester tranquilles avec nos improbables certitudes.
Allez pipi,brosser les dents et au lit les enfants vous êtes fatigués...
Non,bref :
Je suis tout-à fait daccord avec Lonestar que c'est facile de dire que les accus Kypom sont meilleurs que les turnigy alors que c'est peut être le contraire.....
Tandis que ce ''fameux'' Tobal n'as non plus tord mais il cherche aussi les embrouilles....
Exemple : HS on : qui c'est qui transforme un post intérésant en un chat internet sans interet ? Merci Mistercarbon99......
Bon je suis désolé mais je l'avoue que je l'ai transformé en un chat mais de le dire comme ca.... ..pas simpa !!!!
Voila,le sujet est clos.Et si quelquin en souhait en reparler envoyer moi un MP.
Non,bref :
Ben moi les gars, j'ai les deux marques, j'ai déja claqué des Turnigy, mais pas encore de kypom, par contre j'en ai plusieurs qui ont bien gonflées, l'avantage des kypoms, beaucoup de réference avec des dimensions correctes(pas des monstres), pour les Turnigy, c'est le prix....
Un collègue voit ses Kypoms avec un meilleur C gonfler plus que ses Turnigy :/
Pour ma part, et par rapport à Turnigy,
+1 Kypom: dimensions et poids
-1 Kypom: gaine plastique de moins bonne qualité, cassante
Pour en revenir au sujet, pour le Tx de charge, il suffit de respecter les données constructeur indiqué au dos des pack. Que se soit Turnigy ou autres...
Quand à l'histoire des packs, difficiles de dire qui est le meilleur. De plus, dés qu'une marque sort, ils font des packs de bonne qualité puis une fois la notoriété atteinte, la qualité diminue. Les Turnigy restent un bon rapport qualité prix. C'est un peu la loterie par contre.
Pour l'instant, mes Gens Ace restent les meilleurs que j'ai eu. Elles ont une saison et pas de gonflement, ni de perte de perf. Je ne les utilisent pas en voiture mais en hélico.
merci JSR74. cent pour cent d'accord avec ta premiére phrase.
Yup
pour JSR74.
pour JSR74.
bonjour à tous,
est-ce que ces accus iraient avec un MMMv1 et moteur HOBBYWING 4274 2000kv ou faut-il prendre plus de C ( car je peux avoir 3 accus neuf pour 120€)?
j'ai lu sur d'autres post, qu'il fallait au mini 40C car les 35C gonfleraient?
un accu qui gonfle fonctionne quand même, 40c c'est mieux que 35c, c'est sûr!!
donc je peux acheter les 35C sans problème?
» Accus Kypom
» accus kypom mort ?
» accus lipo coqués GENS ACE ou KYPOM
» charge decharger accus ni-cd
» charge accus NI-MH 5300mAH
