Chargeur 4 accus
carino
mille sabords
Chargeur 4 accus
je cherche un chargeur qui pourait charger plusieurs lipo de capa. différentes en même temps
Je vois ceçi http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKAU0&P=7 que pensez vous de ce matos?
MS
MS
Re: Chargeur 4 accus
pas d'équilibreur intégré, ne charge pas à plus de 3A et il faut une alimentation de 15 ampéres, moi je passe.
je conseille le imax b6 quattro 50dollars plus cher mais beaucoup mieux que celui que tu proposes
chez RCMART
http://www.rcmart.com/catalog/rc-charger-liponimhnicd-imax-skb6m0c100-quattro-balance-chargerdischarger-four-independent-outp-p-30354.html
ou en france le t2m quattro diamond (version francaise de l i max b6)
Chez VARTEX
http://www.modelisme-vartex.com/catalog/Chargeur+AC+Quattro
ce sont des 4x50w il charge jusqua 6s le maxi par rail est de 5a
il te faudra te munir d une alim 20a
ps, moi j ai le t2m avec l alim t2m 20a que j avais payé 49e chez rc team
http://www.rcteam.fr//p1987/Resultat-Recherche/product_info.html
ces chargeur chargeront et equilibreront des 3s en 1h15 max, des 2s en mmoins d une heure et des 6s en 2h30 max, avec la possibilité d en faire charger 4 en meme temps ( 4x3s: 1h15, 4x2s moins d une heure, 4x6s plus de 2h, on peut mettre n importe quel accus jusquau lipo 6s max)
chez RCMART
Chez VARTEX
apparemment en plus tu as un cut off pour la charge a 3000mah max donc certains de tes accus ne seront meme pas chargés a blok avec poly4 machin sans equilibreur etc. comme carino je reste contre poli machin 4
tu trouveras dans le message precedent de vrai chargeur 4 accus ,)
Merci les gars....
Super réponses bien structurées.... comme d'hab.
MS
MS
Pour charger un accus 4S ,avec ceçi ça devrait aller?
http://www.sussex-model-centre.co.uk/shopexd.asp?id=25988
MS
MS
pour 149 DOLLLARS tu as le imaxb6 quattro aux usa (je te met le lien en fin de message) et ils chargeront a la meme vitesse car le quattro c est 4 rails de 50w et le chargeur que tu proposes est un 50w aussi.
la difference est que tu peux en charger 4 d un coup et a la meme vitesse que le chargeur que tu proposes.
Pour le prix vaux mieux mettre 40 euros de + pour moimilles sabords a écrit:Salut
MS
En fait le lien du chargeur ,c'est celui que j'ai déjà chez moi,c'est juste pour savoir si il est suffisant pour un 4 S?
MS
MS
Ah d'accord , oui tu peut en charger une ils le disent dans la descriptionmilles sabords a écrit:En fait le lien du chargeur ,c'est celui que j'ai déjà chez moi,c'est juste pour savoir si il est suffisant pour un 4 S?
MS
ok merci...
MS
MS
De Rienmilles sabords a écrit:ok merci...
MS
VorzALBanG a écrit:pour 149 DOLLLARS tu as le imaxb6 quattro aux usa (je te met le lien en fin de message) et ils chargeront a la meme vitesse car le quattro c est 4 rails de 50w et le chargeur que tu proposes est un 50w aussi.
RE,avec ce genre de chargeur,est il réellement possible de charger 4 lipo d'une fois?????
Avec bien sûr une alimentation 12V/30A...
MS
Je sais pas si sa existe ...milles sabords a écrit:VorzALBanG a écrit:pour 149 DOLLLARS tu as le imaxb6 quattro aux usa (je te met le lien en fin de message) et ils chargeront a la meme vitesse car le quattro c est 4 rails de 50w et le chargeur que tu proposes est un 50w aussi.
MS
Oui c'est tout à fait possible, il te faut une alim très puissante que tu devras calculer en fonction du type de lipo à charger.
ps: jérémy si tu sais pas, post pas.
Avec une 12V 30A sans problèmes, c'est ce que j'utilise avec un chargeur de 250W
Merci les gars....
Pour l'alimentation,je vais essayer de m'en faire une moi même...
Mais 30A ça devient costaud
MS
MS
Je dit mon avisSauron a écrit:Oui c'est tout à fait possible, il te faut une alim très puissante que tu devras calculer en fonction du type de lipo à charger.
Tu dois pouvoir le faire marcher avec une moins costaud moi j'ai celle là pour y brancher 3 chargeurs, je suppose que chaque sortie ne sort en fait que 10Amilles sabords a écrit:Merci les gars....
MS
Après je ne peu pas t'en dire plus je suis une chèvre dans ce domaine
Mon chargeur Imax B6 a bippé hier soir avant de voir son écran clignoter.
Il était trés chaud et semble ne pas avoir supporté la charge d'une 3S.
Je l'ai acheté en Chine et il était peut être défaillant ou a subi une chute de tension fatale.
Partant du principe que tout ce qui ne revient pas cher me coûte à long terme, je comptais investir dans un multi chargeur fiable.
1) Depuis la création de ce post, les conseils ont-ils évolué?
2) Que penser du Power Peak Triple de chez ROBBE à 180€?
3) Les alims coûtent un rein et cela me fait de la peine d'investir encore 100 € (250 € pour les 2 appareils est loin d'être négligeable). Existe-t-il des appareils qui permettent de remplir la même tache? Un lien vers une alim fiable et pas chère? Puis en trouver chez Casto ou Mr Bricolage?
4) Sur le terrain puis-je remplacer le secteur par une batterie de voiture? Comment faire pour harmoniser cela avec le fait que l'on dit qu'il ne faut pas faire plus de 2 ou 3 charges par jour et laisser refroidir les Lipos pendant 1 heure?
5) Comment savoir si une batterie Lipo (j'ai des Rhino et des Flightmax de chez HK) supportent une charge accélérée? Cela a-t-il une influence réelle sur leur durée de vie?
Merci pour les conseils.
SHAKALL976- Nombre de messages : 4
je peux juste te répondre sur le point 4 et 5
4° Je charge sur le terrain sur ma batterie de ma voiture personnel et en plus j'ai acheter un booster dans un brico (appareil semi professionnel pour le démarrage rapide des voitures en panne de batterie)
Donc je charge deux accus en même temps,un sur ma voiture perso et l'autre sur le booster,j'ai tout de même 6 accus 4s,j'ai le temps de voir venir...
Pour le nombre de charge,moi je charge autant de fois qu'il me faut et mes plus vieux accus ont maintenant 1 ans et toujours FULL
5° Pour la charge rapide ,je ne suis pas trop pour,je laisse refroidir minimum 30' avant une recharge,j'aime mieux avoir une réserve accus que de les pousser
Voilà... MS
Voilà... MS
» Accus et Chargeur ?
» Quel accus + chargeur ?
» quel chargeur pour accus 5200mah 4S?
» compatibilité accus lipo avec chargeur
» Choix accus et chargeur pour buggy 1/10e
