Accus et Chargeur ?
mogwai54
Accus et Chargeur ?
bonjour,
Après avoir lu et relu les tutos pour les accus et le chargeur je n'arrive pas trop a comprendre.
Je vais bientôt faire l'acquisitions d'un inferno ve.
quelques questions :
-quel accus prendre ? : nimh ou lipo
-quel chargeur prendre ?
je compte faire que du loisir, mais c'est pas pour cette raison que je veut de la me...
jai un budget sérré 200 euro maximum chargeur+accus.
En sachant que j'ai deja un chargeur nimh car je fait du buggy 1/5
PS: ceci pour un inferno ve
Invité- Invité
Re: Accus et Chargeur ?
Pour le chargeur tu peut peut prendre un hyperion 606i et pour les accus le mieux c'est lipo pour la marque vu ton budget il y a kypom que tu peut avoir en france et zippy sur le site hobbycking
RE
merci pour la réponse
en resumé :
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=EOS0606IADC&type=445&code_lg=lg_fr&num=17
et pour les accus faut en prendre 2 ou 1 seul ?
en resumé :
Invité- Invité
oui voila le mieux serait 2 accus c'est bien pratique quand on veut rouler longtemps
encore une question :
j'ai vu sur les accus y'a des "C" donc je voudrai savoir le quel prendre, sur le tutus on dit qu'il faut voir avec son moteur donc esceque quelqu'un connait le moteur d'un inferno ve donc combien d'ampère demande le moteur ?
Invité- Invité
C'est quoi comme combo sur l'inferno ve ? des 35C devrait suffire aprés sa depend des marques d'accus. Avec des hyperion par exemple des 25c suffise met là c'est plus le meme budget
RE
je vais attendre de voir le moteur pour confirmé se que je prend en "C"
mais en résumé :
httphttp://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=3S580035C&type=381&code_lg=lg_fr&num=18
Merci pour ton aide
mais en résumé :
Merci pour ton aide
Invité- Invité
et comment on fait a savoir quand il n'y a plus de batterie ? la voiture sarrette ?
il vende des indicateur ?
Invité- Invité
il ya un cut off qui protège les lipos de facon a ce que celle si ne déscende pas en dessou de 3 volt par élément ...En gros ta voiture s'arrète , ce qui veut dire STOP , RECHARGE MOI STP
mogwai54- Nombre de messages : 130
RE
d'après les sujets regardé le moteur du inferno ve prend :
- Continu: 160A
- Pic: 200A
pour mon accu je doit me basé sur 160A ou sur 200A
ex: accu 5200mAh de 35C = 5,2x35= 182A
182 c bon ?
- Continu: 160A
- Pic: 200A
182 c bon ?
Invité- Invité
Tu dois te baser sur le controleur de vitesse, et non le moteur.
A part ce qui est pris en compte dans le calcul c'est en continu.
Si je me base sur le continu dapres se que jai vu il faut etre un peu audesu donc 182A c bon ?
Invité- Invité
ça m'ettonerai que l'Inferno ait un controleur de plus de 180A donc oui, c'est bon.
Mais esceque je peut avoir un reponse d'une personne qui a un inferno ve car je veut paq mettre plus de 100 pour rien je veut etre sur
Invité- Invité
Sans rentrer dans des explications un peu compliqué lorsqu'on débute, je vais essayé de te répondre
Ce n'est pas le contrôleur qui définie la puissance, mais le moteur
Si tu tires plus d'ampères que ton moteur ne peut le supporter, il chauffe et finit par cramer
J'avais un combo d'inferno Ve monté sur un 4X2 et avec un maximum d'accroche (goudron) je tirais maximum 80A
Donc en partant du principe qu'en 4X4 tu consommes plus
La moyenne en 4S ce situe entre 100 et 120A
Je dirais qu'avec ce combo, on doit ce situer au alentours des 100A
Donc avec ça comme accus tu en auras largement assez et il pourront même te servir par la suite si tu change de combo
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=43_121&products_id=551
L'autonomie est très variable en fonction de plusieurs facteurs
Tracé, accroche, réglages pilotages etc
Donc entre 15 et 30 Min en fonction de tout cela
une dernière question :
si je prend sa et sa :
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=55_56&products_id=143
ca va mettre combien de temps a chargé 1 batterie ?
Invité- Invité
La capacité d'une accus de 5000mAh est de 5A
Ton chargeur est limité à 50Watts donc pour un accus de 14.8V il ne peux le charger qu'à 50W/14.8V=3.38A
Donc tu ne pourras charger ton accus qu'à 3.38/5=0.68 C
Sachant que pour charger en 1 Heure, il faut charger son accus à 1 fois sa capacité soit 1C
60/0.68=88.24 minutes donc 1H28 minutes
Comptes un peu plus car avec la période d'équilibrage, c'est un peut plus long
en 4S et 5s il vaut mieux partir sur du 30C mini.
en 6S on peut prendre du 25C.
oldschool2l170 a écrit:Tout dépend de l’accu, si ce sont de vrai C ou pas
Ah parce qu'en plus il y a des faux C
Mais c'est pas marqué sur les accus, vrai C ou Faux c.....pu....c'est chiant, je comprends plus rien, mais c'est vrai qu'entre 2 accus avec un même C, il y a des fois un fossé entre les deux
bon ok je sors....
Excellentphil41 a écrit:oldschool2l170 a écrit:Tout dépend de l’accu, si ce sont de vrai C ou pas
Mais c'est pas marqué sur les accus, vrai C ou Faux c.....pu....c'est chien, je comprends plus rien, mais c'est vrai qu'entre 2 accus avec un même C, il y a des fois un fossé entre les deux
bon ok je sors....
Mais je peut prendre celui a 25C et 5000mAh
Ou il y a le lien plus haut ?
Invité- Invité
CBR ou Hyperion 25C et 5000mAh oui comme sur le lien que je t'ai donné
Zippy il faut effectivement du 35C pour avoir à peu près l'équivalent
» Chargeur 4 accus
» Quel accus + chargeur ?
» Quels accus et chargeur pour ZX5 kit Orion
» quel chargeur pour accus 5200mah 4S?
» compatibilité accus lipo avec chargeur
