projet x1cr brushless rebaptisé la klosi.........
kloz24
salut a tous!!
Donc voilà !! mon projet se concrétise: je pars sur la version thermique du x1cr.
donc achat de pièces du losi
: bac lipo , support servo , et scratch.......
du matos : perceuse a colonne , fraise cônique , et jeux de taro " "
"et un pack de binouze "
pour le moment
l'étude de l'ensemble pour voire si tout tombe bien..........
inversion sens du servo repérage pour le perçage.........
donc pour le moment ça se passe plutôt bien.
Il m'a juste fallu supprimer les fixations d'origine du bac lipo pour rabaisser l'ensemble centre de gravité et ne pas être limité en hauteur lipo part rapport à la caro et aussi pour que çà touche pas la bavette.
une touche perso
quelqu'un a t-il des conseils à m'apporter? Je suis ouvert à toutes propositions mais pas sexuelles... (certains diront peut être dommage...)
pour le moment
une touche perso
Re: projet x1cr brushless rebaptisé la klosi.........
ta pris un pack de 24 au moins ,bonne continuation a ton projet a+++++++
oui bonne idée pour les binouzes...
attention aux écrous dans le bac lipo
oui ces bien un pack de 24
pour ce qui ai des écrous , de la mousse et prévue a cette endrois pour mettre le lipo plus centrer !!
enfin normalement sa devrais le faire
salut stef
bien partis ce chassis mais tu me disais taleur sur msn que tu avait presque fini mais elles sont ou les photos ??
courage mon petit
a++
courage mon petit
a++
micro- Nombre de messages : 260
j'en garde un peut pour moi vue l' engouement de mon poste
petit cachotier va
allez au moins une
allez au moins une
Allez une spéciale micro avec pose du servo
il faut que je reperces pour mettre le renfort du châssis a l' opposer
bien tout ca et merci pour la photo
c'est vrai que quand tu regarde ces un brushless quoi !! il se ressemble tous
yes et il ressort bien celui la avec ta planche de travail
est encore faut pas le dire elle est poser sur un tabouret , c'est le bordel sur l'établie
bas voila ca les cadavres des binouzes
et ben je viens de percuter tu as du matos pour tout ca perceuse et tout ca rigole pas
oui avec les cadavres de binouze c'est plus stable faut que je lui fasse des pattes réglables pour terrain accidenter
pour la perceuse c'est une fox "comme le renard allias chipeur mais il a pas eu le temps de chiper mes bière "
ah bas voila une bonne idee de cadeau
oui en plus on va dire ces utile "pas pour décapsuler les binouze mais bon
si sur le bord c'est jouable
oui je vais tester
sinon j'envisage de me prendre autre chose part la suite.........
est ta vue le jolie aileron
ouaip comme celui que tu m'a vendu
et pour la carro ? t'as une photo ?
je peut tend faire une mais elle et rater
la carro ou la photo ? l'abus d'alcool est recommander pour la santé
oui je l'ai mais elle est rater je comprend pas y a du plastic autour
voila ma caro rater non mais il sont c...... de mettre du plastique comme sa ppppppfffffffff je fais comment pour peindre moi
Test 1 en vidéo qualité pas top mais bon.
https://www.dailymotion.com/video/xeysdv_x1cr-brushless_auto
Salut , tu deverais tondre la pelouse tu chaufferait un poil moins , en ligne droite tu était a fond ?kloz24 a écrit:Test 1 en vidéo qualité pas top mais bon.
simpa ta video,ta meme pas une binouze dans la poche?????????
Si tu veux de l'argent de poche tu peut venir tondre j'ai rouler le temps de la vidéo 1 et 2, donc sa a pas chauffer ,est j'ai pas assez de jardin pour être a fond.
sebichat a écrit:simpa ta video,ta meme pas une binouze dans la poche?????????
merci sa fais plaisir.........est puis j'ai plus de binouze
je poste quand même la 2
https://www.dailymotion.com/video/xeyta3_x1cr-test-2_auto
part contre si quelqu'un aurais les réglage de base du vario tekin
sa pourrais mettre utile merci d'avance !!
voila un peut de news de mon x1
tous d'abord sont poids RTR 3k600 je pense grater un peut de poids sur différente partie.
puis pose du support caro avant,
photo avec l' électronique de monter.
manque a placer l'interrupteur dans le boitier "losi"
quelques photo avec caro by Seb
pas mal sur le chassis,plus qua la batisser
bonjour
ton support moteur tu l'a achater ou
sphinx- Nombre de messages : 95
sphinx a écrit:bonjour
sur rc monster directement !!
http://www.rc-monster.com/cart.php
comment tu fais pour ouvrir un compte je trouve pas, je me doutais que c'etait un rcmonster.
je voudrai en cder un aussi mais j'arrive pas a m'enregistrer si tu peux m'indiquer comment faire ca serai sympa
car m^me avec le traducteur j'ai pas trouvé
tu ouvre un compte a partir du moment ou tu valide ta commande.
Tu mes l'article dans le panier!! tu clique My cart "en haut " ,tu rentre france est code postal est après "validation" tu rentrera toute tes info adresse etc,,,
sa reste en mémoire pour tes prochains article
c'est vrai que ces pas pareil que sur d'autre cite j'ai chercher aussi , sa étais ma 1er commande chez eux est super rapide en+
» projet ST-1 brushless
» Projet Brushless sur base hyper 8
» Projet 1/10 200 mm brushless
» Projet de transformation de LST en brushless
» Projet:MBX5r Brushless
