changement de goupille sur cardan aide choix goupille de remplacemen svp
Voilà mon frangin à mis hs une goupille de cardan sur son monster
la goupille est plié les dimensions de celle-ci sont non communiqué dans le manuel
une photo
la longueur total "bout à bout" fait environ 17.7cm "mesuré au mettre"
La goupille en elle même fait 2.49mm par 13.82 mm mais comme je n'arrive pas à la remettre bien droite je dirais plus 14 mm
J'ai trouvé des goupilles xray de 2.5mm par 14mm
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=980264&type=281&code_lg=lg_fr&num=22
Pouvez-vous me dire ou me confirmer svp si ça ira? car normalement ça doit être mis en force une goupille non ?
sinon avez-vous une idée où je pourrais trouvé des cardans de cette dimensions ?
une photo
Re: changement de goupille sur cardan aide choix goupille de remplacemen svp
sur mon eb4s3 c est le meme systeme. elle ne rentre pas en force mais par contre elle est bloquée par une vis sans tete dans la petite pièce cylindrique qui est dans le bout de la cardan.
ma goupille fait 14 mm * 2.5 ou 2.6 de diamètre. ca doit etre du standard.
moi aussi je les ai déja changé! ça ne dois pas rentré en force.
j'espère que ce n'est pas aussi dur a enlever que sur les cardans piste,car nous c'est rentré de force et j'ai un outil spécial hudy pour les enlever et même là c'est pas évident.Les goupilles font 2,92mm X15,la marque serpent vendait des jeux de goupilles variées mais je ne sais pas si tu trouverais ta vie dans leur sachet
Merci les gars
en fait il y a deux vis pour la bloquer j'en ai perdu une en roulant du coup la goupille s'est barré et est tordue.....
J'ai commandé un lot de 20 goupilles en acier trempé pour 1.88 euros plus des vis sans tête
Problème résolu
Merci les gars
Problème résolu
tu as donc une goupille qui se verrouille avec 2 vis,c'est sûr que c'est bien moins hard a changer
» Changer une goupille de cardan
» besoin d'aide suite au changement de contro
» Choix Moteurs pour changement d'un Mamba 2200KV
» Aide au choix de modèle 1/14 <--> 1/18
