MMMV5 et moteur 6 poles compatible ???
Voilà je viens de tomber sur un moteur d'une marque que je connaissais pas et vu le prix pour la bête il s'agit d'un 6 poles de 2000 kv
j'aimerais savoir svp si le mmmV5 est compatible avec des moteurs 6 poles ?
Re: MMMV5 et moteur 6 poles compatible ???
oui normalement pas de problème.
Salut Christophe
Merci donc je vais peut être le prendre ce piti moteur
alors le moteur j'attends déjà la réponse du vendeur et je commande en fonction ou pas ça dépends des fdp
Le moteur fait 435g avec les câbles et fait 42mm de diamètre par 79mm de long sans l'axe avec cage démontable.
normalement je le prend demain enfin si je peux
C'est un moteur Align? Je ne sais plus si c'est un 6 pôles...
non c'est pas un align mais un moteur fabriquer par leopard, pour le moment je reporte l'achat car les fdp sont pas donner en chronopost et puis j'attends de connaître les dimensions du motor, et le type de roulements.....
» moteur neu ou lehner sur mmmv5 ?
» moteur mvvs 12 pôles
» mon moteur 6 poles pour Hyper9e
» Un "petit" contro 1/10 pour un moteur 3500kv 4 poles
» réglages MGM COMPRO +nbre poles dans moteur Velineon 3500 ?
