moteur neu ou lehner sur mmmv5 ?
jejebrl
Voilà je zieute depuis pas mal de temps pour un nouveau moteur qui sera sur mon hyper9e.
celui-ci remplacera mon 2200kv castle. donc les dimensions maxi en longueur sont de 75.2 mm comme le castle 2200kv
Je roulerai en 5s et je cherche un max de performance et gagner en autonomie et poids.
donc je pensais prendre soit un neu us chez cbracing, le 1650kv ou un lehner toujours chez Christophe mais quel model ?
après lequel est le meilleur neu us ou Lehner ? et plus accessoire, niveau bruit ça donne quoi ?
Re: moteur neu ou lehner sur mmmv5 ?
je trouve que ça fait un peu juste 1650kV en 5s
je trouve les moteurs lehner vraiment bien, ils conseille des kv superieur comparé aux autres marques.
en 5s sur mon revo ils m'ont conseillé un 2240/7 2114KV
pour ton hyper 9 il te faut a mon avis au moins un 1950 (350gr) en hi amps
ou un 2230 (345gr) toujours en hi amps pour les kv aux alentours de 2000 2100
jejebrl- Nombre de messages : 56
merci pour ta réponse
pour le kv on ma conseiller sur ce forum un 1650kv neu en 5s pour faire des courses sur circuits....
après chez Lehner c'est peu être différent ? ....
au niveau chauffe et consomation, ça donne quoi ton lehner
oui prend un lehner tu sera pas déçus
prend un 1950/7 en hi-amp
viens me voir en mp si besoin je te dirais tout
parcontre ça correspond à quoi comme kv un 1950/7 en hi-amp
existe-il un tableau avec les caractéristiques ?
et est-ce que c'est meilleur qu'un neu usa ?
Je viens de regarder sur le site de lehner et le 1950/7 en hiamp "si j'ai bien compris" fait 1791 kv au prix de 293 euros c'est bien plus que le neu usa....
alors je pense que je vais rester sur le neu sauf si vous avez une super adresse au prix du neu
le 1950/7 ça fait 1791kv
tu as le tableau ici : http://www.lehner-motoren.com/assets/Uploads/rpm/1950.pdf
je pense que tu devrais leur envoyer un mail pour le demander les kv qu'il te conseille avec ta voiture (poids) comme ça tu sera fixer a cette adresse en anglais bien sur, ils répondent assez rapidement:
vertrieb@lehner-motoren.com
edit : tu as trouvé tout seul
pour le prix le meilleur c'est chez cbracing : le prix affiché sur le site lehner + 5 euros de port
Je leur avait demander pour le choix du moteur. Si on les avait écouter on aurait eu un missile.
Perso, Les moteurs neu ont un super rapport qualité prix.
Le rendement du Lehner est supérieur au Neu, c'est une certitude.
Si tu veux un Lehner, part sur celui que te conseille Joss'
JSR74 a écrit:Je leur avait demander pour le choix du moteur. Si on les avait écouter on aurait eu un missile.
merci l'ami de confirmer mes dires
ok merci
Je vais surement rester sur le neu ça fait déjà cher alors le Lehner
pour le neu si je prends le 2050kv, je risque d'avoir un missile sur circuit en 5S car j'ai peur d'avoir une voiture trop "molle" avec le 1650kv
ne pas oublier que les Lehner sont des 2 pôles et les Neu des 4 pôles, ça joue aussi sur le comportement moteur.
Perso à choisir entre les deux je préfère un Neu, meilleur rapport qualité prix, OK Lehner c'est top mais ça reste excessivement cher, ce qui ne m'empêche pas d'en vendre de temps en temps.
Je ne suis pas convaincu de la différence de perfs à format et Kv équivalents.
Les neu c'est plus adapté à l'automodelisme ou on est toujours en souscharge ou en surcharge.
bon super ça m'arrange pour le neu car c'est plus mon budget
autrement niveau perf c'est beaucoup mieux qu'un castle
J'hésite entre le 1650 kv et le 2050 en 5s
Si c'est mieux qu'un Castle?
La réponse est OUI sans hésiter, à Kv identique on en a plus partout en consommant moins grâce au rendement supérieur.
Pour du 5S je conseille 1650 Kv, 2050Kv c'est trop, 2050Kv c'est plutôt un second choix en 4S pour ceux qui veulent un moteur souple et plus exploitable que le 2200Kv.
J'ai actuellement 4 moteurs Neu US en commande, c'est le moment ou jamais si vous voulez pré-commander un moteur .
ok merci Christophe
le 1650 kv est toujours en stock ? car c'est marqué "PRE-ORDER"
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=26_98&products_id=510
J'aurais assez de pointe avec le 1650 kv pour doubler les nitro facilement en course
Si t'en as pas assez tu mettras un pignon plus gros et puis voila
preorder ça veut dire que c'est dispo à la vente en pré-commande comme indiqué dans le descriptif à la première ligne, donc non ce moteur n'est pas en stock, en stock j'ai des 2050 et 2200Kv en 1515/F.
Le délai varie entre 6 et 8 semaines, il ne faut pas espérer avoir son moteur Neu US avant ...
A titre informatif, j'ai un client qui utilise un Neu US 1515/F en 1650Kv avec des packs 4S et il a fait une super perfs à la coupe de France, il trouve ça top donc si on veut être efficace sur piste, pas forcément besoin d'utiliser des Kv de malade.
ok merci bon bah si le 1650 kv est pas en stock pourtant le voyant est vert et est marqué à >5 pièces en stock
et pour le 2050 kv il est bien en stock mais le voyant fonctionne reste 1 ou 2 moteur(s)
Si il était marqué "sold out" tu ne pourrais pas le mettre dans ton panier pour le pré-commander, ici c'est une pré-commande c'est indiqué dans le titre et dans le descriptif, pas d'ambiguïté.
2050Kv > 2 moteurs en stock 2200Kv idem.
dac merci Christophe
» MMMV5 et moteur 6 poles compatible ???
» GERMAN POWER !! Plettenberg & Lehner inside ^^
» probleme moteur lehner 1930/8
» The big testing -> Neu, Lehner, Plettenberg ... Quel moteur? That is the question!
» NEU,lehner,hacker??
