Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Servo direction faible
jojocomm
Boub78
Servo direction faible Empty Servo direction faible
Message par Boub78 Ven 19 Nov 2010 - 12:04
Hello,
Je trouve que mon servo (Hitec HS 985 MG) de direction manque de puissance. Je le constate notamment lors de grande courbe rapide où j'ai du mal à tenir la trajectoire.
Les roues dans le vide, ça tourne bien mais rien qu'en posant la voiture au sol, c'est déjà lent et le débattement n'est pas complet...
J'aurais voulus savoir ce que vous en pensiez ?! Sachant que j'ai le MMM 2200 en 4s.
Faut-il changer de servo ?
Rajouter un accu réception ?
Merci d'avance pour votre aide !
Boub
Boub78
Boub78
Servo direction faible Empty Re: Servo direction faible
Message par CHRIS01 Ven 19 Nov 2010 - 13:39
regardes si tes chapes sont bien libres et ne forcent pas,j'avais le même problème,c'était la barre de réglage de direction qui forçait sur une rotule
Nombre de messages : 2183
Message par Boub78 Ven 19 Nov 2010 - 16:21
oui c'est aussi une chose à laquelle j'avais pensé.
Faut que je contrôle toute ma direction.
Merci !
Boub78
Boub78
Message par jojocomm Ven 19 Nov 2010 - 19:16
si c est pas ca achete un bec ext castle et alimente ton servo à 6,1 v tu verra c est le jour et la nuit
le mmm sort 5,3 à 5,5 d origine
jojocomm
jojocomm
Nombre de messages : 441
Message par Gadman Ven 19 Nov 2010 - 20:57
Salut à tous
J'ai la même impression avec un HS-945MG
Le BEC et peut être la solution, mais comment ça se branche?
Gadman
Gadman
Gadman
Nombre de messages : 526
http://Yankee-RC.com
Message par jojocomm Ven 19 Nov 2010 - 21:00
tu suis les instructions sur le pacquet tout simplement Laughing
tu coupe le fil rouge sur le cable servo
tu branche le fil noir du bec avec le fil noir du vario et pareil avec le rouge et hop le tour est joué
je tourne avec un savox digital alimenté par le bec castle en 7,4 et la c est comment dire ,un truc de fou
jojocomm
jojocomm
Message par CHRIS01 Ven 19 Nov 2010 - 21:07
tu évites de couper le fil rouge,il suffit avec un cutter de lever la petite languette qui retient la petite prise du fil puis tu isole la petite cosse,comme ça si un jour tu veux t'en resservir sans accus de reception,il suffit de le r'emboiter
Message par gonzo Ven 19 Nov 2010 - 23:43
le bec ext c est le top,mais ça fait du fil en plus...
Nombre de messages : 868
Message par CHRIS01 Sam 20 Nov 2010 - 0:17
tu as une meilleure vitesse du servo et plus de couple dû au voltage supérieur,après tout dépend du servo de départ
Message par Gadman Sam 20 Nov 2010 - 8:38
Merci à tous pour vos réponses Wink
jojocomm a écrit:je tourne avec un savox digital alimenté par le bec castle en 7,4 et la c est comment dire ,un truc de fou
Je ne dois pas dépasser 6V pour mon Hitec. Le voltage du BEC est donc réglable?
Il y a des photos de bec installé? Pour voir à quoi ça ressemble Smile
Gadman
Gadman
Gadman
Message par Gadman Sam 20 Nov 2010 - 8:43
Salut à tous
Je crois avoir trouvé la réponse ici:
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?products_id=258
Gadman
Gadman
Gadman
Message par Boub78 Sam 20 Nov 2010 - 10:12
Bonjour tout le monde,
J'ai refait le montage de ma direction et ça va déjà mieux Very Happy mais ça manque toujours un peu de puissance et vitesse.
ça a l'air plutôt bien ce bec externe castle. Dommage qu'il soit "sold out" chez Christophe...
J'attendrai !
Bon week-end,
Boub
Boub78
Boub78
Message par thba66 Sam 20 Nov 2010 - 13:56
moi aussi j'ai un Ubec castle depuis longtemps
ça mange pas de pain.... Very Happy
Message par Gadman Sam 20 Nov 2010 - 15:03
Salut à tous.
J'ai compris (un peu) le principe du montage grâce à la notice présente sur CBRacing
Je pense que ça devrait fonctionner avec le récepteur de ma bonne vielle Futaba qui fonctionne en 6V
Par contre si je veux monter un Savox, ou tout autre servo qui peut fonctionner en 7.4V je vais devoir conserver l'alim du contrôleur sur le récepteur et brancher l'alim du BEC directement sur le servo
Mon raisonnement est bon?
A savoir si un servo digital fonctionne avec ma radio, mais ça c'est un autre problème Rolling Eyes
Gadman
Gadman
Gadman
Message par CHRIS01 Sam 20 Nov 2010 - 17:00
a mon avis tu as tout faux car les ordres qui sont transmis au servo viennent du recepteur uniquement et le savox peut encaisser 7,4v mais ce n'est pas une obligation,quand au servo digital a mon avis il n'y a pas de problème le seul problème était avec certaines radio de la marque ou il fallait préciser sur la radio quel type de servos tu mettais autrement tu les grillais
Message par JSR74 Sam 20 Nov 2010 - 19:22
Gadman a écrit:Merci à tous pour vos réponses Wink
Gadman
Tu peux lui mettre du 7,4V sans souci. Fleau à le même et quand il était en TH, il avait un pack lipo 2S en direct. (Je te parle de ça, il y'a pas mal de temps. Personne ne parlait du lipo à la réception)
http://rcx-team.oldiblog.com/
