Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
Servo de direction trop lent....
Servo de direction trop lent.... Empty Servo de direction trop lent....
Message par monstertruck10 Mer 16 Jan 2013 - 10:40
Bonjour a tous, Very Happy
Voila j'aurai besoin de votre aidé pour un petit souci avec un servo de direction sur un Savage Flux HPI.
Le souci est que je trouve le servo vraiment très très lent quand je tourne scratch
La marque et réf du servo,
Arrow Hitec HS-7955 TG Titanium gear.
Alimenter par,
Arrow CASTLE Combo Mamba Monster avec deux Lipo 2s.
Avez vous un solution ou autre pour que le servo fonctionne mieux Suspect
Je vous remercie d'avance.
Cordialement.... cheers
monstertruck10
monstertruck10
Nombre de messages : 142
Servo de direction trop lent.... Empty Re: Servo de direction trop lent....
Message par Fredetsylvie Mer 16 Jan 2013 - 11:00
les specs le donnent pour 0,19s pour 60°
c'est pas le plus rapide, mais ça devrait être bon quand même.
quand tu démonte le servo, la direction est bien libre?
Le BEC donne quelle tension au servo?
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Nombre de messages : 774
Message par monstertruck10 Mer 16 Jan 2013 - 11:11
Tu veux parler du contrôleur scratch
monstertruck10
monstertruck10
Message par Fredetsylvie Mer 16 Jan 2013 - 11:13
oui, le BEC du contrôleur délivre combien?
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par monstertruck10 Mer 16 Jan 2013 - 11:14
Re,
Fredetsylvie a écrit:oui, le BEC du contrôleur délivre combien?
Alors la tres bonne question geek
Sa serait pas de ca que tu parle,
Servo de direction trop lent.... Cc-bec10
EDITE:
Voila la petite video pour donner une idée,
monstertruck10
monstertruck10
Message par Fredetsylvie Mer 16 Jan 2013 - 11:19
non, ça c'est un BEC que l'on monte sur les thermiques.
Sur nos Brusless, le BEC est intégré au contrôleur.
Il faut donc regarder les caractéristiques du contro.
Pour mon Hobbywing 80A, les caractéristiques du BEC intégré sont de 5,75V 3A.
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par monstertruck10 Mer 16 Jan 2013 - 11:25
Voici les réglages,
Servo de direction trop lent.... 400031_578744535484631_263452221_nServo de direction trop lent.... 582343_578744522151299_568676060_nServo de direction trop lent.... 580674_578744518817966_864927684_n
Fredetsylvie a écrit:Il faut donc regarder les caractéristiques du contro.
Variateur CASTLE Combo Mamba Monster + 1515 2200Kv :
- Version 3
- Courant continue 120A
- Jusqu'a 6 elements en Lipo (25.2 volt)
- Frein progressif et réglable
- Programmable via port USB avec un PC
- Poids 121gr
monstertruck10
monstertruck10
Message par Fredetsylvie Mer 16 Jan 2013 - 11:31
Deja, je viens de voir ta vidéo, la vitesse ne me parait pas trop lente.
c'est normal pour un servo à 0,2s.
Par contre, il fait un bruit bizarre quand tu braques à gauche.
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par Fredetsylvie Mer 16 Jan 2013 - 11:33
le BEC integre du Mamba v3 120a est à 5,5V.
Ton servo doit tourner vers 0,25s / 60° à cette tension là
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par monstertruck10 Mer 16 Jan 2013 - 11:35
Fredetsylvie a écrit:le BEC integre du Mamba v3 120a est à 5,5V.
Il y a pas un truc pour régler a plus de 5,5v pour le servo Question
Car logiquement il peux tourné avec un Voltage plus gros scratch
Sur la video les roues son lever et quand je roule c'est pire la rapidité affraid
monstertruck10
monstertruck10
Message par Fredetsylvie Mer 16 Jan 2013 - 11:39
ça je ne sais pas.
un lien pour la notice en Français de ton contro:
https://brushlessmania.forumpro.fr/t473-notice-du-mamba-monster-max-en-francais
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par monstertruck10 Mer 16 Jan 2013 - 11:57
Re,
Merci pour ton lien Surprised
Je suis avec un radio,
Arrow Spektrum dx3s et recepteur SR301
Il y aurai pas un truc a faire dans les réglage scratch
Sinon je peux changer le servo par un,
Arrow Savox SC-1256TG 20kg
monstertruck10
monstertruck10
Message par Fredetsylvie Mer 16 Jan 2013 - 12:05
le savox est à 0,15, c'est pas beaucoup plus rapide.
le 1258tg est plus rapide, mais limité à 12kg.
Il faut aussi faire attention à la compatibilité entre Savox et Mamba et bien vérifier qu'il fonctionneront ensemble.
Fais des recherche sur internet, il y a eu des pb entre eux.
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par Electro-Rom Mer 16 Jan 2013 - 14:47
Sur le mmmv5 la tension du bec est réglable mais pas sur le v3,tu peut toujours l'alimenter en 6v en mettant un accus en plus dans ta boîte radio comme ça il sera en 6v !
Pour le savox il marche avec n'importe quel contrôleur mais il est très gourmand en énergie donc il faut compenser en mettant un condensateur brancher sur le récèpteur.
http://trec.probb.fr/forum
Message par Fredetsylvie Mer 16 Jan 2013 - 15:59
c'est ce que j'ai fais pour mon savox 1258.
tout marche impec.
c'est vrai qu'il est rapide.
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par thba66 Mer 16 Jan 2013 - 21:28
utilise un UBEC CASTLE CREATION comme tu as montré plus haut en photo,
tu pourras le regler à 6.5V et tu auras plus de peche au servo.
parcontre sur la vidéo, comme on voit pas à quelle vitesse tu changes de direction on peut pas dire s'il est lent ou pas Servo de direction trop lent.... 33418
