Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
Problèmes accu lipo 3s
+6
tatayet
Nico'
phil41
10 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Problèmes accu lipo 3s  Empty Problèmes accu lipo 3s
Message par Invité Mar 23 Nov 2010 - 19:04
Hello ,
J'ai acheté un accu lipo 3s , après quelques run , marche impec .
mais il y a une semaine j'ai passé dans une petite plaque d'eau ( ma carrosserie n'a aucune ouverture ) et j'ai fini l'accu mais depuis quand je le branche a mon rechargeur , il me met connection error ... avec ou sans la prise d'équilibrage ..
que faire ?
Invité
Invité
Problèmes accu lipo 3s  Empty Re: Problèmes accu lipo 3s
Message par phil41 Mar 23 Nov 2010 - 19:28
Salut tu as quoi comme prise sur ton accu?
Phil
phil41
phil41
Nombre de messages : 930
http://www.domaineaugis.com
Message par Invité Mar 23 Nov 2010 - 19:30
dean , j'ai vérifié les soudures .
Invité
Invité
Message par phil41 Mar 23 Nov 2010 - 19:33
Re, tu n'as pas de smart guard ou même un voltmetre pour verifier le voltage de ta batoche, tu as peut être un élèment trés bas en dessous de 3 volt!
phil41
phil41
Message par Invité Mar 23 Nov 2010 - 19:38
bizzare mais rien au voltmètre ?
Invité
Invité
Message par phil41 Mar 23 Nov 2010 - 19:40
Eh si ton voltmetre est bien regle de 2 à 20 volt je crois... cela veut dire que ton accu :HS Sad
phil41
phil41
Message par oldschool2l170 Mar 23 Nov 2010 - 20:18
Tu as peu être juste une soudure qui a lâché, cela m'est déjà arrivé
Vérifies au voltmètre chaque élément par la prise d'équilibrage pour savoir où est ta coupure
Message par Invité Mar 23 Nov 2010 - 20:56
sur les 4 fils de la prise d'équilibrage , il y a tous qui me donnent du jud sauf le rouge qui va au plus ...( puis fil qui va a ma prise dean )
Invité
Invité
Message par Invité Mar 23 Nov 2010 - 20:59
et les soudures des prises qui vont a la batterie on l'air bien .. ça peut être de la corrosion sur les soudures ?
Invité
Invité
Message par Nico' Mer 24 Nov 2010 - 11:49
la corrosion sur les soudures est superficielle est ne coupe pas un contact. C'est autre chose. essaie de prendre la tension en aval de ta prise Dean.
Nico'
Nico'
Nombre de messages : 1485
Message par Invité Mer 24 Nov 2010 - 12:30
J'ai déjà essaye mais rien ...
Peut-être recharger la lipo 2min en tant que Nimh et regarder..
Invité
Invité
Message par gonzo Mer 24 Nov 2010 - 14:53
si y à pas se tension,c est qu un fil est coupé,il va falloir opéré ton lipo je crois...
Nombre de messages : 868
Message par Invité Mer 24 Nov 2010 - 16:48
Je doit l'ouvrir complètement , décoller les éléments etc... ?
Invité
Invité
Message par Nico' Mer 24 Nov 2010 - 18:56
c'est bientôt Noël Wink
Nico'
Nico'
Message par oldschool2l170 Mer 24 Nov 2010 - 19:08
nanan a écrit:Je doit l'ouvrir complètement , décoller les éléments etc... ?
Normalement non ce doit être juste tes soudures sur la platine qu'il faut contrôler
Pas besoin de décoller les éléments
Message par Invité Mer 24 Nov 2010 - 19:33
Voilà une photo que la platine .. il y a rien d'inormale ..
Problèmes accu lipo 3s  Img_0410
tout tient ..
Invité
Invité
Message par oldschool2l170 Mer 24 Nov 2010 - 19:43
Oui mais est ce que le courant passe entre chaque bornes
Message par Invité Mer 24 Nov 2010 - 20:06
Quand je relie le noir et rouge = rien
Mais tout le reste marche !
Invité
Invité
Message par oldschool2l170 Mer 24 Nov 2010 - 20:34
Il faut que tu partes du rouge ou du noir et que remontes plot par plot jusqu'à retrouver du voltage
Message par Invité Mer 24 Nov 2010 - 21:04
Pas bien compris ton message mais en ornant a la base j'ai rien donc en remontant vers la prise Dean je pense pas que je vais avoir plus .
Je pense que la cellue de droite (+) est morte
Invité
Invité
Message par oldschool2l170 Mer 24 Nov 2010 - 21:23
Je me suis mal exprimé lol!
Si on prend ta photo tu as 3 soudures en haut et 3 en bas
Au départ tu pointes avec le voltmètre sur la soudure du fil rouge et sur la soudure du fil noir
Si rien, tu pointes sur la soudure du fil noir et sur la soudure en bas à droite
Si rien tu pointes sur la soudure du fil noir et sur la soudure en haut du milieu ainsi de suite
Message par Invité Mer 24 Nov 2010 - 21:28
j'ai fait , donc noir et rouge à la soudure = rien
le reste du moment que c'est pas associé au rouge tout me donne du courant .
Mais je te rectifie parce que il y a 3 soudures en haut et une en bas ce qui me donne 4 fils d'équilibrage .
Invité
Invité
Message par oldschool2l170 Mer 24 Nov 2010 - 21:33
Donc c'est entre le rouge et la soudure du bas que tu n'as plus de contact
Dessous la plaque tu as les lamelles des accus, essayes en pointant les 2 lamelles de la cellule qui est reliée au rouge qui correspond au soudure du fil rouge et à la soudure d'en bas à droite sur la plaque
Message par Invité Mer 24 Nov 2010 - 21:38
c'est entre le rouge et tout le reste qui a pas de jus ..
j'ai essayé sur les plaquettes et rien ..
donc je dois avoir une cellule morte ..
Invité
Invité
Message par oldschool2l170 Mer 24 Nov 2010 - 21:43
Tu as fais ce que je t'es dis?
J'ai eu le même problème sur un Zippy et je l'ai sauvé
Message par Invité Mer 24 Nov 2010 - 21:57
j'ai visé les lamelles avec la poite et la soudure du dessous mais rien ...
j'ai regardé sur le net un charge a 4.5A en nimh puis équilibrage lipo ..
Invité
Invité
Message par thba66 Mer 24 Nov 2010 - 22:00
faut refaire la soudure
on dit "inormale" en Suisse, parce que en France non Problèmes accu lipo 3s  33418
Message par oldschool2l170 Mer 24 Nov 2010 - 22:11
Si t'as pas de contact sur cet élément ça sert à rien
C'est entre les deux lamelles du même élément que tu dois pointer pour voir si il y a du jus dans l'élément ou pas
Message par tatayet Mer 24 Nov 2010 - 23:06
perso j'ai fait tomber u zippy de 1M du sol a plat et il a mourru, je m'explique,
je n'avais que 4,2V, donc baisé pour baisé je l'ai ouvert. Heu j'en ai chié!!!! c'est inimaginable comment c'est dur d'ouvrir un HARD case, ça porte bien son nom.
bref, j'ai bien dépouillé mon pack et en fait avec le choc une des patte d'un elts s'est cassée a la base donc impossible de faite qq chose. A part le donner a qqn qui saura quoi en faire.
tatayet
tatayet
Nombre de messages : 567
Message par Invité Jeu 25 Nov 2010 - 7:57
Il y a une lamelle a la droite et a la gauche de la soudure de l'élément ..
Je vais refaire des testes aujourd'hui .
Invité
Invité
Message par oldschool2l170 Jeu 25 Nov 2010 - 7:59
Ben envois on sait jamais lol!
C'est aussi la patte qui avait lâchée, mais pas au ras pour moi
Message par Invité Jeu 25 Nov 2010 - 18:41
J'ai pointe les deux plaquettes de chaque cote de l'élément mais rien ... C 'est peut être la plaquette de gauche qui est hs mais comme coincée entre 2 élément on ne peut pas voir .
Invité
Invité
Message par oldschool2l170 Jeu 25 Nov 2010 - 19:15
Puisque il n'y a rien entre le rouge et la soudure en bas à droite, c'est le premier élément qui est en cause et là tu me parles de plaquette coincée entre 2 éléments, je comprends pas ce que tu veux dire
Message par Invité Jeu 25 Nov 2010 - 19:38
Plaquettes = lamelles ... Pour moi en tout cas .
Invité
Invité
Message par oldschool2l170 Jeu 25 Nov 2010 - 19:54
Pour moi aussi
Message par Invité Jeu 25 Nov 2010 - 21:12
Ok , j'ai pris le temps de tout bien relire et j'ai fais 2,3 autres testes et un peu gratter un peu les soudures .
Et la j'ai pointéla lamelle et la soudure du bas adroit et j'avais du courant donc la soudure de mon câble et la lamelle ne de touchent plus vraiment donc je vais ajouter de l'etain .
Et je vous tiens au courant .
Merci oldschool !
Invité
Invité
Message par oldschool2l170 Jeu 25 Nov 2010 - 23:14
Impecable
Y pas de quoi, avec plaisir :brushlessmania:
Message par Invité Lun 29 Nov 2010 - 9:03
Bon j'ai souder mais ça change rien ... donc je te laisse des photo et dis moi ce que t'en penses ?
Problèmes accu lipo 3s  Img_0414
Problèmes accu lipo 3s  Img_0415
Problèmes accu lipo 3s  Img_0416
j'ai du jus avec haut droite et bas droite et c'est tout pour ces deux
j'ai du jus avec haut gauche et bas gauche
j'ai du jus entre milieu haut et bas gauche
j'ai du jus entre haut gauche et milieu haut .
Invité
Invité
Message par oldschool2l170 Lun 29 Nov 2010 - 10:34
Tes soudures ne sont pas bonnes, c'est du collage, mais pour les tests cela devrai suffir on verra après
Si j'ai bien compris, tu n'as pas de jus entre
Bas droite et milieu haut
D'après ce que tu dis, tu devrais avoir du jus entre milieu haut et milieu bas
et entre milieu bas et gauche bas?
Tu devrais avoir entre 7 et 8V entre haut gauche et milieu haut
Message par gonzo Lun 29 Nov 2010 - 15:24
teste noir jaune
jaune bleu
bleu rouge
ça correspond à tes 3 éléments...
si y à du jus,c est entre les éléments que ça merde...
la tu prend le testeur de résistance et tu teste entre les éléments...
bonne chance...
Message par Invité Lun 29 Nov 2010 - 18:23
Oldschool :
Bas droite et milieu haut = pas de jus
milieu haut et milieu bas = du jus
entre milieu bas et gauche bas = pas de gauche bas regarde les photos .
Gonzo :
noir jaune = ok jus
jaune bleu = ok jus
bleu rouge = pas de jus riennnnnn
bonne chance...
pas compris .
Invité
Invité
Message par oldschool2l170 Lun 29 Nov 2010 - 18:38
Combien as tu de volts entre le milieu haut et le haut gauche (ou noir et bleu)
Message par gonzo Lun 29 Nov 2010 - 20:10
donc sur le dessus,c est ton element de droite qui merde,quand tu teste les lamelle de cet element a tu du jus?si oui,c est qu un plaquete merde,a toi de trouver c est laquelle(2 possibilite)...
bonne chance...
au pire tu coupe tout et tu en fait un 2s...
Message par oldschool2l170 Lun 29 Nov 2010 - 20:47
Son élément de droite ne merde pas puisqu'il dis
"j'ai du jus avec haut droite et bas droite"
Je pense plutôt que c'est au niveau de la soudure en travers au milieu qu'il y a un mauvais contact, mais réponds moi déjà quel est le voltage que je t'ai demandé Nanan
Message par gonzo Lun 29 Nov 2010 - 21:09
il dit entre bleu et rouge pas de jus,donc soit l element de droite est cuit soit il est mal relierr...
Message par oldschool2l170 Lun 29 Nov 2010 - 23:03
Il y a du jus avec haut droite et bas droite donc l'élément n'est pas mort
Entre le bleu et le rouge, il y a 2 soudures
Si je n'ai pas parlé de couleurs de fils, c'est pour éviter ce genre de confusion.
Là tu vas l'embrouiller plus qu'autre chose car tu revient sur des risques de pannes déjà éliminés.
C'est déjà pas simple par messages alors si en plus tu l'embrouilles, on a pas sortit le cul des ronces
Message par gonzo Mar 30 Nov 2010 - 8:40
désolé mais je me repère plus facile avec des couleur...
coupe le en 2s ton accus...
Message par oldschool2l170 Mar 30 Nov 2010 - 11:29
Pourquoi tu veux lui faire couper son accu? Problèmes accu lipo 3s  77492
Message par gonzo Mar 30 Nov 2010 - 11:53
j adore la pancarte,
t es en train de lui expliquer a ta sauce,je vois que mon grain de sel est entrop,donc pour moi je laisse tomber!
continu a lui expliquer...
et la pancarte tu la retourne et tu vois le reste...
Message par Jiper Mar 30 Nov 2010 - 12:51
Relax les gens il y a moyen de donner son avis même divergent sans se prendre la tête.
Nombre de messages : 1372
