Entretien accu lipo
+7
KEV'
Sauron
xouilly
11 participants
Entretien accu lipo
bonjour à tous,
j'ai des packs accus hard case Turnigy 4500mAh 4S, je souhaiterais valider avec vous l'entretien (charge, stockage) de ces accus.
si j'ai bien compris il ne faut pas les charger à plus de 1C donc en ce qui me concerne 4.5 A. Que pensez-vous donc de les charger à 3A ?
Ensuite, je crois savoir que ce type d'accus ne supporte pas d'être déchargé. donc il faut le charger après chaque utilisation, si oui dois-le les charger en mode mode "stockage" (50-75%) ou normalement si je les utilise 1 voir 2 semaines plus tard par exemple , et donc si chargé en mode stockage refaire le plein la veille.
Merci de vos réponses
PS: mon chargeur est un icharger208B
Re: Entretien accu lipo
Déjà t'as un très bon chargeur, donc bon point. Pour le reste ne te prends pas la tête, pour les stocker charge-les à 70%, quand tu les utilises régulièrement ne t'en préoccupe pas. Tes Turnigy pourraient même être chargés à 2C soit 9A, c'est précisé sur l'étiquette collée au dos du lipo tu peux vérifier . Quelle est ton alim?
bonsoir,
merci de ta réponse, mon alimentation n'est pas très performante: 350 w de chez hobbyking output 13.8v - 25 A.
Mais bon je ne suis pas non plus préssé pour les charger je souhaite les conserver un peu.
Tu trouvesxouilly a écrit:bonsoir,
350/14.8=23.65A
Pour charger à 9A maxi, t'as un peu de marge non?
Pas très performante?
Elle est parfaite pour ton chargeur, tu pourrais même charger tes lipos à 5C si c'était des nanotech
Sinon concernant la durée de vie il n'est pas prouvé qu'elle est meilleure en chargeant plus lentement si le lipo supporte un plus fort ampérage. C'est une légende. C'est comme l'histoire de laisser refroidir ses lipos, il vaut mieux au contraire les charger avant qu'ils ne refroidissent
Quand tu les utilises pas pendant + de 2-3 jours, tu les charges aux 2/3 et tu les mets dans ton frigo dans une boite fermée (pour pas que l'humidité se condense). Tu les sors 2-3h avant de les utiliser (pour qu'elles reviennent à température ambiante). Que tu charges à 1C ou à 5C ça change rien à leur durée de vie si c'est des lipos de dernière génération.
Et si on les congèle, on peut repousser la date de péremption?
Donc si j'ai bien compris tout vos message un lipo apres qu'il est rouler on peut direct le charger sans le laisse un peu refroidir ??
Ok ba maintenant fini je n’attenterai plus que mon lipo est froid.
AttentionKEV' a écrit:Ok ba maintenant fini je n’attenterai plus que mon lipo est froid.
Tout dépend de la génération de tes lipos
c'est des zippy 5000 30C
Si le lipo est tiède quelle que soit la génération ça pose pas de souci
Je ne suis pas convaincu que tu puisses car il ne se charge qu'à 2C maxi si je ne me trompe pas
A confirmer par d'autres
Tu peux sûr, avec les Nanotec, les CBR et les Hyperions
Pour les tiens, je ne m'y risquerais pas
ok merci de vos reponses.
bonsoir
Je confirme la notice indique que je peux les charger à 2C => 9A, je vais essayer progressivement 5A, 6A.... pour être sur.
Concernant mon utilisation "week end", je les charge après chaque utilisation (même chauds) même le dimanche soir pour le samedi. Puis en mode "storage" 60-70% pendant les longues périodes de non utilisation (vacances, hiver rigoureux).
Sauron a écrit:Et si on les congèle, on peut repousser la date de péremption?
Oui
Sinon tu peux les faire bouillir pour tuer les bacteries qui les contaminent
CHX MT PROD- Nombre de messages : 39
CHX MT PROD a écrit:Sauron a écrit:Et si on les congèle, on peut repousser la date de péremption?
Oui
faut pas dire des conneries pareilles .....tu trempes dans la javel pour tuer les bacteries
Ou dans l'afide fulfurique
Il y a mieux...
petite question j'ai fait le premier run avec mon inferno ve aujourd'hui par contre je n'est pas été en fin de pack je voulais savoir si je pouvais la remettre en charge direct ou il y a une manip a faire avant?
j'ai également pas un chargeur de folie (un polimax 6s) et j'ai effectuer la premier charge de mon packs en mode balance a la fin j'avais 2 cellules a 3.19v un a 3.18v et une a 3.20v ca vous parait correct?
oui tu peux le recharger sans rien faire de plus
tu l'as bien laissé jusquà la fin de la charge?
» entretien lipo
» décharger accu lipo
» Problèmes accu lipo 3s
» question accu lipo
» ou commander mes accu lipo ?
