problèmes cellule lipo 2s
Salut tout le monde, voila j'ai un petit soucis de décharge d'une cellule sur mes lipo 2S 5000 mah 20C ZIPPY.
Je possède deux losi 22 twenty two.
Le premier est un modèle 22 RTR buggy
Le second est un 22 truck avec combo hobbywing 60a 9t/4300kv neuf
Lorsque je roule avec le modèle RTR tout va bien..Les accus se déchargent correctement.
En revanche lorsque je prend le 22 truck avec le combo hobbywing c'est la cata!!! Une cellule se décharge super vite!!
Exemple après 10 min de run:
Cellule 1: 9%
Cellule 2: 54%
Je laisse la lipo refroidir, et la elle remonte.
Cellule 1: 39%
Cellule 2: 59%
Le moteur à du mal a prendre les tours, coupe, et d'un seul coup envoie toute la sauce
Est ce que le réglage du punch control sur l'hobbywing peu joué??
Accus fatigués?? (trentaine de cycle chacun)
Cellule 1: 9%
Cellule 2: 54%
Cellule 1: 39%
Cellule 2: 59%
tony74- Nombre de messages : 40
Re: problèmes cellule lipo 2s
Lipo en fin de vie visiblement !
Cut-off mal régler ?
Bien en mode lipo le contro ?
c'est bien ce que je pensai...
Mon cut off est réglé sur 3.2.
contro en mode lipo
contro en mode lipo
Essaye de la remonté en la chargeant en mode nimh sur ton chargeur tu la charge à 0.5a tous doucement elle vas remonter et si elle redescend a l'extrême après avoir rouler c'est qu'elle est morte.
Tu la charge par la prise d'équilibrage en te faisant un cordon pour.
ok je vais faire le test
» Cellule lipo en " high voltage"
» Quelle résistances maxi dans une cellule Lipo
» CELLULE LIPO TROP BASSE POUR CHARGER
» Problèmes accu lipo 3s
» Accu Turnigy 3000mah 35c 6s dont une cellule perd
