Probleme kysho inferno ve en 4s!
bonjour voila quand je roule en 2s ca marche mais quand be mets 2 accus 2s en serie ou un 4s seul ca marche plus
la led du vario ne s allume pas seul le ventilo tourne!
j ai deja remplace le vario; le moteur peut etre? tout est standart et pas de programmation
laurent
laurent
a9stewaf- Nombre de messages : 5
Re: Probleme kysho inferno ve en 4s!
Je ne trouve pas ta présentation sur le forum.
Si tu ne l'a pas faite, merci de te présenter à la suite de ce post:
https://brushlessmania.forumpro.fr/t3084p950-merci-aux-nouveaux-de-vous-presenter-dans-ce-post
Ton cut off est régler à combien?
bjr je ne sais pas pour le cut off
est il possible de le regler differement entre 2s et 4s?
laurent
ps je passe me presenter
laurent
Bonjour
Il faudrait surement regarder ton vario ou ton cut off mal régler.
mais ton vario est le vortex 8 bl c'est sa ?
bonjour ca marchait avant et je n ai rien touche
la ref du vario je sais pas c est celui d origine
laurent
laurent
Salut ,a9stewaf a écrit:bonjour ca marchait avant et je n ai rien touche
laurent
Regarde sur la notice ces marqué la référence
Moi non plus mon vario ne s'allume plus mais je n'ai essayé qu'en 4s avec mes accus habituels. Du coup j'en profite pour le changer au profit d'un combo xerun variateur 150A et moteur 2000kv.
samael75- Nombre de messages : 210
Le vario c'est bien le vortex 8 de chez team orion.
Tu as reussi a trouver une solution a ton probleme ?
» Problème reception Inferno VE Race Specs
» Probléme de coojing inferno VE
» inferno ve race spec problème parallèle des roues avants
» probleme huile de diff sur inferno ve
» Probleme combo sur inferno ve hobbywing 150a
