probleme moteur lehner 1930/8
j'ai un petit probleme, le moteur quand il tourne lentement a l'air de bien marcher
mais dés que j'accelere il a l'air de forcé un peut et se met a fumer
le probleme peut peut etre venir du roulement avant, il a un leger jeu et quand je touche l'extrimité du roulement
il fait freiner le moteur
j'aimerais bien le demonter pour mieux voir de l'interieur, mais c'est possible ? peut on changer le roulement ?
merci A+
merci A+
gt10- Nombre de messages : 79
Re: probleme moteur lehner 1930/8
je pense qu'il est démontable. Josselin pourra peut être te dire ça.
C'est curieux que ton moteur se mette à fumer. Il y'a sûrement un enroulement qui déconne...
ce ne seait pas celui que tu avais refourgé a manulesurfeur et qu'il ta rendu car il lui avais fumé un contro ?
si c'est le cas ton moteur est mort
un enroulement est HS a cause d'une visse trop longue qui a tapé dedans
c'est ce que j'ai dit a manu quand il l'a eu car le moteur il la monté sous mon nez et le contro a ossi cramé sous mon nez
donc ton moteur est HS
oui c'est bien sa mais le contro il a cramé aussi ? ( je croyait qu'il l'avait fait tourner avec un autre moteur )
quand je l'ai envoyé a manulesurfeur il marchait tres bien puis apres y a eu des probleme il marchait plus ( peut etre le transport, le vario avait aussi pris un coup le radiateur etait decoller)
donc il me la renvoyé et la j'ai reussi a le faire marcher mais la il remerde d'apres toi il est HS
c'est domage il marchait vraiment bien avant
pour moi HS apres le mieu que tu puisse faire vue le prix d'un moulin comme ca tu le renvoie chez lehner et ils te le testen
ils ont le matos pour ca et peuvent le reffaire
oui c'est une bonne idée
pour l'instant je vais me prendre un moteur de remplacement et par la suite je l'enverais reparer
mais sa risque de couter assez chere , non ? tu penses que sa en vaille le cou ?
normalement ca coutera toujour moins cher que d'acheter un lehner neuf
quand tu voix les prix de ces jouets
le mieu tu leut mail ton blem et tu leur demande un devis
je les contacterais bien par mail mais tout expliqué en allemand sa va etre chau
mais je vais me debroullier
merci gilou pour les conseil
en anglais...
Spad- Fondateur
- Nombre de messages : 728
je leur ecrirais en plusieur langue comme sa je suis qu'il comprene quelque chose
» Probleme moteur hobbywing
» moteur neu ou lehner sur mmmv5 ?
» The big testing -> Neu, Lehner, Plettenberg ... Quel moteur? That is the question!
» Problème de vis sur pignon moteur !
» probleme chauffe moteur
