combien d accus avant sa crame 7700kv 3S
bonjour ,je trouve pas mal de video avec la config d un manba max 7700kv avec lipo 3s et méme 4s.
preconiser par le constructeur de ne depasser 2s combien la config en 3S tiendrai avant sa brule
https://www.youtube.com/watch?v=qw1X7UGPDE4&feature=related
Re: combien d accus avant sa crame 7700kv 3S
C'est surtout pour protéger le variateur mamba max à mon avis. Le moteur est limité à 100 000 RPM max.
tu me corrigeras, le vario accepte j usqua 6s donc s est le moteur qui craint normalement ?
La dernière version du mamba max pro accepte 6S. la précédente se limitait à 4S je crois. Et le mamba max à 3S.
Ensuite castle donne des directives pour avoir une voiture qui serve à quelque chose. Sur leur charte par exemple tu verras que tu peux mettre un 7700 sur un buggy, mais il est précisé "pour ligne droite uniquement"...
Le mamba max accepte 6S mais c'est pour faire tourner des moteurs à petit Kv. Avec un rapport classique sur une 1/10ème, utiliser le 7700Kv en 3S c'est risqué pour le contrôleur.
j ai justement un buggy 1 10 eme avec manba max pro et un 7700kv 4 poles et j avoue que ses tentant ,mais pas assez riche pour le risque
les roulements du moteurs et rotor risquent de ne pas tenir bien longtemps.
environ 23.7 pack avec une temp. ambiante de 26.3°C
Et après on dit que je fais des remarques à la con, merci thba66...
Si c'est un 4 pôles, ça sera d'autant plus exigeant pour le contrôleur, il devra faire commuter le courant dans les bobinages 2 fois plus vite que sur un 2 pôles.
le problème avec toi c'est que tu n'as pas d'humour, avec l'age peut-etre ça viendra, mais c'est pas gagné. c'est dommage parce que ça éviterait que tu te prennes autant au sérieux et que tu agresses des membres du forum.
je vais voir si on peut pas te bannir un an ou deux...
thba66 a écrit:tu agresses des membres du forum.
C'est de humour ça aussi ?? ...
Si ça se trouve, c'est les membres du forum qui prennent mon humour trop au sérieux ??
Salut, suite a mon envis de passer mon mugen super sport en brushless je vais etre confronte a ce meme soucis, car je voudrais alimenter mon 7700 en 3s car trouvant le 2s disont un peu juste pour du 1/8 (quoi que le moteur aussi est un peu light ). En revanche une idee m'est venue qu'il me suffirai de brider le moteur en jouant sur la limitation des gaz, cepndant une autre enigme fait son apparition:
Si je bride les hauts regimes ( cela se ferra a la radio ) penssez vois que lors d'un besoin soudain de puissance le moteur delivrerra malgrer tout "la patate" souhaitee.
Il va me faloir aussi changer les roulements du moteur car ils sont HS, donc j'en profiterai pour prendre des haute vitesse de type hybride/ceramique.
Pour info c'est un moteur prevu a la base pour 1/10 et qu'il a maintenant plus de 10ans ( premier brushless specifique voiture par electronique model ),
ça va limiter aussi la pêche si tu limites la gachette ou l'EPA, et ça fera bcp travailler le vario, tu vas le faire plus chauffer que d'habitude si tu limites trop.
» mmm v3 cramé
» J'ai fait cramé mon esc HELP!
» Vortex 8 cramé ??
» contro cramé
» 7700kv avec vario 35A risqué ou pas ?
» Vortex 8 cramé ??
» contro cramé
