moteur stoppé net
Nico'
brushlessnoob57
moteur stoppé net
salut a tous voila hier je vais tourner avec mon truggy je tourne je fais des sauts tous va bien et d un coup petite sorti de la piste sans choc et tous ce coupe plus rien ne marche... j avai verifié la temperature 58 degrès donc la je comprend pas pouvai vous m aider merci a +
brushlessnoob57- Nombre de messages : 106
Re: moteur stoppé net
plus rien du tout, même pas le récepteur? pas de led allumée sur le récepteur si tu en as une dessus?
à mon avis, un truc qui s'est dessoudé entre la batterie et le contro...
ben justement je ne crois pas que ca vienne du recepteur mais bon je vais quand meme verifier je vais aussi tous demonté voir si le cable ne c est pas arraché sous le bac a accus meme si je n y crois pas.....
oui premiere chose à faire est de verifier tous les fils (surtout celui du BEC)
interrupteur vario hs ?
cables de l accu ?
prises accu/vario ?
avec un soucis niveau cables moteur ton servo fonctionnerait encore mais comme tu sembles ne plus avoir aucun contact c est forcement l accu ou le vario,cherche dans ce sens je suis de l avis de Nico et Thba meme s il m est deja arriver d exploser un minuscule transistor dans un vario,resultat,vario hs et plus de jus au servo forcement puisque vario hs ça ne dois pas etre ton probleme vu que moi je sais pourquoi c est arrivee...
bon courage et bonne recherche
cables de l accu ?
prises accu/vario ?
Tes roues avant tournes ? Car moi j'ai eut un probleme comme ça sur mon vario hobbywing et je ne pouvais plus avancer ni reculer seul le servo fonctioner
non il n y a plus de jus dus tout j ai verifié le recepteur et c est pas ca.... donc la je continue a chercher mais je croi que je suis bon pour le renvoyer a tekin...
Si vraiment c est comme tu le dis tu auras bien raison !
le truc c est que je veux pas ouvrir et perdre la garantie il a 2-3 mois ce combo...
renvoi le moi mon vario hobbywing est en reoute pour la chine à l'heure qui l'est....
je crois que c est le mieux a faire....
Oui...
brushlessnoob57 a écrit:non il n y a plus de jus dus tout j ai verifié le recepteur et c est pas ca.... donc la je continue a chercher mais je croi que je suis bon pour le renvoyer a tekin...
il sent le cramé ton vario? j'ai déjà cramé trois vario et c'est un odeur très tenace dans un appart même des jours après, après ça peut être un mini composant dedans et pas un transistor de puissance.
tu peux pas nous faire une photo de ton installation stp que l'on puisse voir éventuellement ce qui pourrait clocher?
non aucune odeur je verifie toujours mes temperatures ....
en tous cas merci a tous de votre aide je vais le renvoyer j ai tous verifié rien d apparent je suppose que c est un composant qui a cramé dedands mais bon aucune odeur...
As tu essaye le variateur avec un autres moteur ?
Le récepteur est-il alimenter, s'il n'est pas alimenter c'est le ubec du vario qui est hs. Met une batterie réception sur le récepteur et essaye et faire tourner le moteur. Tu risque rien.
» moteur neu
» Visserie moteur/support moteur
» moteur HS
» moteur kb
» moteur HS
» moteur kb
