Branchement de batteries entre elles
Bonjour à tous!
Comme certains d'entre vous le savent, j'ai un projet un peu fou en ce moment que j'ai déjà présenté ICI
Du coup j'ai des besoins en batterie assez peu conventionnels. Du coup j'ai plusieurs questions pour vous:
- La prise d'équilibrage est nécessaire lors de la charge car il faut la brancher au chargeur mais est il aussi nécessaire de la brancher à l'ESC lors de l'utilisation?
- Si je mets plusieurs batteries en parallèle pour augmenter ma capacité, je peux modifier ma pris d'équilibrage comme indiqué sur le site épinglé en haut de cette catégorie du forum.
et avec CETTE PRISE. Mais est-ce que la modification est aussi possible pour des batteries 6s ou plus? Car la sur le schéma le max c'est 5s. Et est-ce que j'aurais besoin de démonter mes batteries pour la charge par exemple?
- Enfin si je veux me faire une 12s en branchant deux 6s en série, j'utilise donc CETTE PRISE mais est ce que la modification de la prise d'équilibrage sera possible? C'est à dire est ce que je pourrais le charger sans avoir à démonter mes batteries?
Merci beaucoup pour vos futures réponses!
loulousg1- Nombre de messages : 17
Re: Branchement de batteries entre elles
Touche surtout pas a la prise d'équilibrage y a pas besoin tu peut les brancher en parallèle ou série sans rien toucher. T'as juste a les charger une par une et s'est tout (après ça dépend de ton chargeur aussi ^^ certains peuvent en charger 2 en meme temps )
T'as pas besoin de brancher la prise d'équilibrage pour utiliser les batteries.
Encore une fois Tourist tu m'éclaires sur tous les sujets!
Ca me rassure car c'était quand même assez chiant de modifier les prises d'équilibrage.
Donc je pense que mon projet se confirme de jour en jour! Je fini mes calculs et autres comparaisons et ce soir je poste du nouveau sur mon projet
Par contre bonne chance pour charger 15 batteries 5S...
Paul
Paul
Polodu74- Nombre de messages : 102
En fait ca tombe plutôt bien parfois je me fais chier le soir
» T2M pirate M1 evo
» Que val les batteries rc plus ??
» Choix du chargeur et des batteries (Pour un X ray XT8)
» batteries plomb de voitures
» nouvelles batteries 12000mah !!
