A l'aide! chargeur sans prise alim
phil41
SpOwN
Bonjour voilà j'ai un souci et je ne sais pas comment faire.
J'ai commandé un chargeur accucel 8 chez HK que j'ai reçu aujourd'hui.
Avec cela j'ai pris une alim secteur pour pouvoir recharger tranquilement chez moi.... c'est là qu'arrive le HIC...
Le chargeur n'a pas de prise pour que je puisse connecter mon alim... aie comment faire? s'il y a une solution... voilà les images pour mieu comprendre
Le chargeur accucel 8 et l'alim:
La prise de l'alim qui devrait se connecter au chargeur:
Qui peut m'aider???
A oui autre chose aussi j'ai des lipo 2S et sur se "magnifique" chargeur qui commence a me sortir par les yeux.... il n'y a pas de prise d'équilibrage 2S, il commence direct a 3S jusqu'à 8S... Où uis-je trouver un adaptateur et pourriez-vous me donner la référence (un lien vers un site serait le top pour ne pas que j'me trompe de prise)
Mes batteires sont celles ci http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9931
Qui peut m'aider???
SpOwN- Nombre de messages : 92
Re: A l'aide! chargeur sans prise alim
Salut, à mon avis, ton alim n'est pas faite pour ton accucel 8, elle est bien trop petite, j'avais un accucel 6 alimenté avec cette alim et il y avait une connection sur le chargeur, ton chargeur est prévue pour être branché sur une alim à 2 poles comme ceci:
Ah... ok bah géniale va encore falloir faire pleurer la carte bleu...
Et pour ce qui est de la prise équilibrage 2S t'as une solution?
J'ai lu sur un forum que je pouvais la mettre dans la prise 3S en faisant attention de mettre le fil noir totalement à droite et en forçant pour fair rentrer le petit pik anti-inversion coté fil rouge.
L'explication en image c'est plus parlant:
Bon kit a passer pour un bouffon j'en profitte pour poser toute mes question lol... on a tous débuté un jour!
Voilà j'ai opté pour des prises de connection type PK 5,5mm j'ai lu qu'elles étaient au top pour le 1/8. Du coup n'ayant pas de cable de charge avec des connecteur PK, je m'en suis fabriqué un en coupant un cable livré avec le chargeur qui ne m'était d'aucune utilité... ai-je bien fait?
Place aux images pour mieu comprendre, la prise jaune est celle que j'ai viré:
Celon vous j'ai bon?? lol
Vu le prix du matériel vaut mieu demander l'avis des connaisseurs avant de brancher tout çà et de tout faire bruler...
Fantastique, si ça correspond à ce que tu as soudé sur tes batteries.
Rotor2001 a écrit:Fantastique, si ça correspond à ce que tu as soudé sur tes batteries.
Ah la tu vois tu me fais plaisir quand tu parles comme çà! Oui sa correspond à ce qu'il y a d'origine sur mes batteries
J'ai au moins réussi à faire un truc correctement...
J'ai fouillé un peu sur le net a la recherche d'une alimentation pour mon accucel 8 et tout tourne à envron 44/50 € ... les dépense s'accumule et j'ai meme pas encore de buggy lol c'est un truc de fou!
... Et pour ce qui est du passage en force de la prise d'équilibrage quelqu'un peut me dire si c''est faisable ou si il faut que j'oubli tout de suite cette idée débile ???
ça me parait pas bon ton histoire, ton chargeur va chercher 3S et va stopper la charge.
Tu l'as un peu acheter en aveugle... Tu pourras charger (je crois) mais pas équilibrer, donc il te faut un équilibreur externe. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8247
Rotor2001 a écrit:... Et pour ce qui est du passage en force de la prise d'équilibrage quelqu'un peut me dire si c''est faisable ou si il faut que j'oubli tout de suite cette idée débile ???
Non je l'ai pas acheter à l'aveugle mais j'me suis basé sur le descriptif "Lipo 1~8" donc j'me suis dit que l'équilibrage 2S coulais de source... elle est là mon erreur!
Il n'y a pas moyen de connecter un adaptateur avec une pris 2S ou un truc du genre à une des prises équilibrage présente?
Je commence a désespérer.... helpppp
Quelqu'un aurait-il une solution pour que je puisse connecter mes lipo 2S à mon accucel 8, je comprend pas pourquoi ils n'ont pas is de prise balance 2S sur ce fichu chargeur c'est un truc de fou quand même!!!
je crois qu 'il existe des adaptateurs pour brancher 2 x 2s sur une prise 4s
mais faut 2 accus identiques a charger en même temps pour lui faire croire que c' est un 4s
minirider a écrit:je crois qu 'il existe des adaptateurs pour brancher 2 x 2s sur une prise 4s
Ahhhh ben sa j'ai 2 accu identique 2S
Pourrais-tu me donner un lien de site qui vend cet adaptateur 2x2S si tu en connais un, merci d'avance.
Avis au connaisseur, perso moi j'ai pas trouvé ce fameux adaptateur en JST-HX pour chargeur accucel 8.
Par la tu devrais pouvoir trouver ton bonheur.
Après je sais pas si le chargeur accepte le 2S.
2 batteries en même temps, y faut pouvoir sortir assez de puissance pour les charger. Si t'as 50W, charge les une par une.
Tourist a écrit:Par la tu devrais pouvoir trouver ton bonheur.
Hélas rien la dessus qui puisse m'aider...
Par contre j'ai encore vu sur un forum que si je mettai ma prise 2S sur la prise d'équilibrage 3S en serrant a droite sa marchait! il parait que sur les prise 2,3 et 4, le cable sont relié entre eux dans le boitier
(c'est à dire le cable 1 en partant de la droite de la prise 2S est relié au cable 1 de la prise 3S et 4S, et pareil pour les cables 2 et 3 de ces prises.)
Si je ne trouve pas ce fameux Y 2x2S j'essaierai en me branchant sur la prise 3S tant pis mais vraimant en dernier recour car cette méthode me fait un peu peur...
ben le probleme c' est que si il est pas prevu pour charger du 2s, même si t' arrives a la bra,cher tu pourras pas le regler
pour l' adaptateur c' est bizarre je trouve des 2x3s mais pas 2x2s ?
je continue de fouiner...
ya ça
http://www.rc-france-modelisme.com/shop/plaques-equilibrages/269-adaptateur-charge-et-balance-3x2s-ou-2x3s-ou-2x2s.html
ça fait apprement tout,
2x3s
3x2s
2x2s
en france en plus, j' suis trop fort
reste juste a savoir si tes prises d' equilibrage sont adaptées, pour les prises "normales" tu peux les changer mais celles d' equilibrage je sais pas si c' est faisable
2x3s
3x2s
2x2s
minirider a écrit:ya ça
2x3s
3x2s
2x2s
ouai sa a l'air d'être çà par contre au niveau des branchement c'est chaud... les 2 prises jaunes sont pour les accus, y'a les files por relier à l'équilibrage du chargeur mais par où on envoi les volts dans cet carte??? je comprend pa trop ou alors une prise jaune pour relier au +/- du chargeur et l'autre on branche les 2 accus en serie dessus?? qui peu éclairer ma lenterne?
tu viens de me mettre un doute ?
je me souviens avoir lu que l' on pouvait charger des lipos par leur prise d' equilibrage, si quelqu' un pouvait confirmer ?
soit c' est ça soit c' est comme tu dis,
tu branches tes lipos en serie sur une de sprises jaune et l' autre prise jaune sur la chargeur
ça oblige a faire un adaptateur en plus par contre
On ne peut pas brancher les lipos par la prise d'équilibrage mais tu peut que les équilibrer sans mettre la prise d'alimentation par exemple
Mouai bah c'est pas encore gagner tout çà lol!
J'vais aller direct dans un magasin de modélisme qui a pignon sur rue en espérant pouvoir avoir un réponse concrète pck là rien n'est sûr pour l'instant.
Mais merci de vous etes creser la tête pour moi les amis
Tang62 a écrit:On ne peut pas brancher les lipos par la prise d'équilibrage mais tu peut que les équilibrer sans mettre la prise d'alimentation par exemple
si si, un gars charge ses lipos comme ça avec un imax b6 et ce genre de plaquette
et j' ai moi même un petit chargeur lipo un peu foireux qui n' a que des prises d' equilibrage en guise de sorties
minirider a écrit:Tang62 a écrit:On ne peut pas brancher les lipos par la prise d'équilibrage mais tu peut que les équilibrer sans mettre la prise d'alimentation par exemple
ok sa parait possible pck j'ai lu dans un forum que c'était possible et les 2 prises dean serviraient a alimenter les accu ce qui explique pourquoi c'est 2 prises dean femelle
bah j'vais me renseigner chez un revendeur et j'aviserais!
Pffff c'est la grosse déception de la journée, j'étais tellement content de recevoir mon collis Hobbyking avec tous ma petite panoplie (chargeur accucel 8, 2 mètre de gaine thermo, 2 accus 2S zippy 5800mah 30c, un fer a souder et 10 paire de prise PK 5.5mm que je me suis empressé de souder...)! Puis les ennuis on commencé, alim qui ne s'adapte pas sur le chargeur et prise d'équilibrage 2S innexistante!
J'aurais dû prendre un accu 4S direct j'suis naze
sinon il y a ça:
http://www.speed-rc.com/PLATINE-CHARGE-DUO-LIPO-p-32118-c-4_99.html
Et pour http://www.rc-france-modelisme.com/shop/plaques-equilibrages/269-adaptateur-charge-et-balance-3x2s-ou-2x3s-ou-2x2s.html
Il suffit de faire un adaptateur.
Rotor2001 a écrit:sinon il y a ça:
Pour çà http://www.speed-rc.com/PLATINE-CHARGE-DUO-LIPO-p-32118-c-4_99.html est-ce qu'il est complet? le cable d'équilibrage qui reli la prise 4S du chargeur à la platine duo est-il compris avec où faut-il encore en acheter un? et les connecteur +/- sont de type quoi? banane on dirait non?
Si on se réfère à la photo, le cable n'est pas fourni et oui, c'est de la banane...
L'aventure brushless continu, ce soir j'ai fais l'acquisition d'une alimentation pour mon chargeur accucel 8.
Je l'ai acheté chez EUROMODEL un magasin près de la gare de lyon que je vous DECONSEIL... accueil merdique, renseignement néant, politesse inexistance et niveau compétence je me pose encore des question, Bref a éviter absolument, d'ailleur ils ne me verront plus chez eux.
Donc pour en revenir a nos moutons, je suis en train de charger mes batterie a l'heure actuel et tout semble rouler, j'ai brancher ma prise d'équilibrage sur la prise 3s en forçant et çà a l'air de rouler je vérifie de temps en temps et les 2 élément ont le même voltage dc bonnheur
» Cette Alim S'adapte T'elle Sur Ce Chargeur, taille de la prise
» alim, chargeur 208B
» Alim pour chargeur!!
» Alim pour chargeur 12v et 29A OU 24v et 14.6A?
» Alim pour un chargeur de 400w
