Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
problème kypom 5200mah 4s???
problème kypom 5200mah 4s??? Empty problème kypom 5200mah 4s???
Message par ted80 Dim 3 Juil 2011 - 9:19
bonjour a tous
voila j ai un problème avec un kypom 5200 4s qui est neuf,la charge stop a 94% et impossible de le chargeur plus,il remonte jusqu a 1a et redescend a 0a
je les charger 3 fois et il ma fais pareil, ce qui et bizarre c est qu a 94% il a pris 4400mah sur 5200mah
j ai essayé avec un autre kypom d un copain et la nickel
je précise que j ai un chargeur hypérion 1420i et que je charge toujours a 10a en 12v
défaut d accu ou utilisation?
est ce qu il faut que je face une décharge?
merci de vos réponses
ted80
Nombre de messages : 6
problème kypom 5200mah 4s??? Empty Re: problème kypom 5200mah 4s???
Message par pierre 85 Dim 3 Juil 2011 - 9:45
salut ,tu a peux étres une cellule defectueuse .a quelle voltage monte chacun de tes element ? sur ton chargeur tu dois voir 4,20 4,20 4,20 4,20 .si ses pas le cas tu as une cellule defectueuse
pierre 85
pierre 85
Nombre de messages : 463
Message par ted80 Dim 3 Juil 2011 - 9:50
oui j ai oublier de présicé ,j ai 4.20 4.20 4.20 4.03
tu pense que c est une cellule défectueuse?
ted80
Message par MDRPTDROMGLOL Dim 3 Juil 2011 - 9:53
Mdr bah 4,03 XD tous tes câbles dequilibrage sont bien soudé ??
MDRPTDROMGLOL
MDRPTDROMGLOL
Nombre de messages : 294
Message par ted80 Dim 3 Juil 2011 - 10:06
ben il est neuf je veux pas trop le décoqué pour regardé mais si j avais un fil d équilibreur de déssoudé mon chargeur me l aurais dit
ted80
Message par thba66 Dim 3 Juil 2011 - 10:13
fais une decharge en mode lipo puis tu reccharges
Message par MDRPTDROMGLOL Dim 3 Juil 2011 - 10:15
Ou sinon tu n'as pas un mode équilibrage sur ton chargeur ? Qui ne va QUE rééquilibrer tes cellules ?
MDRPTDROMGLOL
MDRPTDROMGLOL
Message par ted80 Dim 3 Juil 2011 - 10:38
oui je pensé faire une décharge
je sais pas si j ai un mode équilibrage seul je vais essayé de faire un cycle charge-décharge après midi
en tout cas merci a tous pour vos réponses
ted80
