accus kypom mort ?
adri196
aigle9
accus kypom mort ?
Salut a tous
J'ai acheté mon premier accus lipo un kypom
j'ai du le charger 2 fois
avant de partir en vacances pendant 2 petite semaine chaque éléments étaient a 3.90v et la ce matin je regarde un des éléments est a 0.90v
Que faire ? poubelle
j'ai essayer de charger l'accus , le chargeur n'en veut pas
je valide sur le chargeur lipo 6s et la impossible pour lui il manque un élément vu que la tension est trop basse
Re: accus kypom mort ?
Ça doit être un grand classique: une prise d'équilibrage dessoudée ouvre ton accus si tu peux et normalement tu verras un de tes fils d'équilibrage dessoudé (sûrement du à qqch qui a tiré dessus ). Tu ressoude et tu réessaie, normalement ce sera ok
Fais bien gaffe à pas casser la coque quand tu l'ouvre
Adrien
Adrien
Regardes sur ce lien
Tout est parfaitement expliqué pour sauver ton accus
http://rcx-team.kazeo.com/brushless-accu-contro-elec/brushless-accu-contro-elec,r84437-7.html
quelle est la tension totale du pack?
oldschool2l170 ton lien ne fonctionne pas
la tension du pack ?
Je vais voir .....
Je vais voir .....
Il faut que la somme de la tension de chaque cellule soit égale à la tension totale.
si ce n'est pas le cas=> prise d'équilibrage dessoudée
si c'est le cas =>cellule fatiquée et dans ce cas tu lis le lien de oldscholl en enlevant :brushlesmania à la fin (oldscholl se fait vieux et n'a plus toute sa tête :-))
On m'a démasquéFredetsylvie a écrit:Il faut que la somme de la tension de chaque cellule soit égale à la tension totale.
Le pire c'est que ça ne va pas en s'arrangeant
J'ai édité mon post
hier soir j'ai tenté une dernière fois une charge
Et la miracle elle a démarré
Par contre a la fin de charge j'avais ceci :
tension total :24.82v
élément 1 : 3.84v
les autres éléments sont : 4.19v / 4.18v / 4.21 v / 4.18 v / 4.22 v
seul le premier reste bas
ce matin je vais tenter une Décharge /Charge pour voir si cela fait quelque chose
élément 1 : 3.84v
Essaye de ressusciter ton élément 1 en le chargeant en mode ni-mh par le biais de la prise d'équilibrage avec un faible courant.
tu es sur qu'il équilibre ton chargeur?
400 mV d'écart entre 2 cellule, sur le mien, c'est plutôt entre 8 et 15 mV en fin d'équilibrage
après une Décharge /Charge je crois que cela va mieux :
élément 1 : 4.10 v
élément 2 : 4.12 v
élément 3 : 4.15 v
élément 4 : 4.16 v
élément 5 : 4.18 v
élément 6 : 4.22 v
Quand pensez vous ?
Et si j'ai le temps demain je vais sortir la bête pour vider l'accus sur le terrain pour voir ce que ça donne
élément 1 : 4.10 v
élément 2 : 4.12 v
élément 3 : 4.15 v
élément 4 : 4.16 v
élément 5 : 4.18 v
élément 6 : 4.22 v
Quand pensez vous ?
0.12V d'écart c'est beaucoup quand même, quand je charge mes accus il y a 0.005V grand max d'écart après l'équilibrage, c'est quoi ton chargeur?
Je repete ma question, est tu sur que ton chargeur équilibre?
je pense que oui
il est tout neuf
et comment être sur ?
il est tout neuf
Ben regarde dessus si il fait "balance" ou dans la notice.
Lance plutôt une décharge cut off a 3 v, ensuite tu refais une charge mais de stockage 3,8 v, fait ce cycle a 1c jusqu’à ce que tes cellules soient identiques à 0,1 voir 0,2, et lance une charge complète, de là tu refais une décharge mais à 3,2 si tu comptes rouler dans les jours qui suivent rechargent les a fonds, sinon charge de stockage à 3,8.
Avant tout, il faut être sur de charger en mode équilibrage, ce dont je doute au vu des tensions de chaque éléments.
Lis bien la notice du chargeur.
cet après midi je suis parti vider mon accus
au bout de 30 min .....plus de direction le fil du servo de direction est venu frotter sur la couronne moteur
Sinon ça marche fort
Revenons a nos moutons sur la notice il ne parle pas vraiment de l'équilibrage par contre quand je charge je branche la plaque d'équilibrage. Je pense qu'il le fait automatiquement
sur le descriptif j'ai ceci de noter :
"Avec égaliseur intégré pour accus au lithium, LiPo et LiFe et un courant....."
alors
alors
Je précise que le type de chargeur est un Robbe
"Chargeur Power Peak C8 EQ-BID 180W"
je suppose que personne ne connait
c'est un très bon chargeur qui, normalement, équilibre très bien.
mais je ne connais pas son fonctionnement, mes chargeurs sont des hypérions.
» Accus Kypom
» Charge accus Kypom 5200/4s/35c ?
» accus lipo coqués GENS ACE ou KYPOM
» probleme d'autonomie sur batterie kypom
» problème kypom 5200mah 4s???
