Accus Kypom
+21
Lonestar
Inygo
sol invictus
Tourist
Eric&rac
phil41
KEV'
cyberfox
Moth
LAJUJUBE
Tprice
tatayet
max33
25 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
accus kypon
j ai un hst pro mamba monster 2200 avec lipo turnigy 5000mah 30C
je desire m'acheter un autre pack pas trop cher que pensez vous des kypons de chez wartelle ou desire power
est ce que je reprend du 30c ou vaut mieux du 40c
max33- Nombre de messages : 7
Re: Accus Kypom
J'ai déja fait un post sur cela =
https://brushlessmania.forumpro.fr/accus-et-chargeurs-f12/que-pensez-vous-des-accus-desire-power-t4445.htm
Re: Accus Kypom
tu ne parles pas des kypon jérémy....
Re: Accus Kypom
Il parle aussi des desire power
Re: Accus Kypom
ce n'est pas grave pour les desire power j'ai vu le post mais les kypon personne n'en parle.
Peut etre que personne n'en a, pas de bonne qualité..........
mais je voulais savoir aussi si je reprend du 30C ou je prend du 40C
Re: Accus Kypom
J'imagine que c'est des Kypom plutôt, personnellement jamais utilisé (j'utilise des souples) mais je connais des pilotes qui roulent avec et qui en sont contents, après 30C c'est bon.
Re: Accus Kypom
je ne pourrais t'aider maintenant mais ça sera surement mes accu pour les beaux jour...
Re: Accus Kypom
Perso je les ai pris pour essayer, ca marche bien chauffe pas et un prix tres raisonnable .
Je serais d avis de prendre des 40c ce qui permettras a tes accu et contro de pas trop chauffé en pointe vu que l'offre d intensité seras superieur a ta demande .
ps: je sais pas si j ai ete clair sur ma phrase :p
Tprice- Nombre de messages : 11
Re: Accus Kypom
30 ou 40 C,ça joue sur les accus qui pourraient éventuellement chauffer mais ça n'a aucune incidence sur la chauffe du controlleur
Re: Accus Kypom
a fort rendement ca peux par capilarite du cuivre donc en gros si l accu chauffe bcp les fils qui alimente le contoleur transfert la chaleur de l accu vers le contro.
Re: Accus Kypom
Sa c'est valable pour des fortes températures, pas pour les 50 voir 80° maxi (ce qui serait anormale). donc pas d'incidence pour le controleur.
A savoir que bien souvent 25C suffise largement, plus ca coute cher et c'est plus lourd mais ça n'amène rien sutout dans son cas :
dans sa confique il doit être à environ 1500w de conso donc:
1500w/14,8v=101
101/5a=20
20c serai suffisant, 25c pour être sur, plus n'est pas néfaste mais ne t'amenera rien de plus...
1500w/14,8v=101
101/5a=20
Re: Accus Kypom
Les Kypom c'est du Desire power rebadger. Je connais quelqu'un qui en utilise et il sont identique niveau poid perf etc....
Re: Accus Kypom
Tprice a écrit:a fort rendement ca peux par capilarite du cuivre donc en gros si l accu chauffe bcp les fils qui alimente le contoleur transfert la chaleur de l accu vers le contro.
premiere fois que je l a vois celle la!
accus Kypom
J'ai fait quelques recherches sur les accus lipo, pour essayer de trouver lesquels ont le meilleur rapport qualité/prix, il semblerait que la marque Kypom arrive souvent en tête en la matière.
Y'en a-t-il parmi vous qui ont des accus de cette marque ? Si oui, vous en pensez quoi, vous confirmez les infos que j'ai trouvé ?
Merci,
CyberFox.
Merci,
CyberFox.
cyberfox- Nombre de messages : 128
Re: Accus Kypom
J'en vois beaucoup depuis que je roule en Belgique et rien à signaler de particulier, mais ça reste plus cher que des Turnigy.
Re: Accus Kypom
Je possede un accus kypom depuis le mois de février et je le charge 2 fois par jour et jamais eut de probleme
Re: Accus Kypom
j'ai aussi deux 2S en 5800 30 C depuis plus d'un an et pour listant aucun problème, il se charge toujours a fond et d'origine il était bien équilibré.
Re: Accus Kypom
cyberfox a écrit:Salut,
Merci,
CyberFox.
J'ai 6 accus Kypom, 4s, 5s et 6s et pour lemoment RAS, équilibrage sans souci, j'ai même eu une cellule sur une 5s descendue à 3.2v et aucun souci pour la recharger et l'équilibrer.
Pour moi, la qualité est nettement supérieure à du Turnigy, certe plus cher, mais au final un bon compromis, on peu les charger à 3C, moi je pratique 2C
Phil
Re: Accus Kypom
j'ai 3 accus Kipom : 2 de 5200 a 40C une 40aine de charge chacun et un 35C une dizaine de charge. Je les charge de 1C a 3C suivant le temps que j'ai. A ce jour ils fonctionnent tous trés bien et bien equilibré.
Eric&rac- Nombre de messages : 48
Re: Accus Kypom
merci de vos retours, apparemment ça confirme ce que j'avais déjà vu ici et là
Re: Accus Kypom
Essaye www.kypom.com
Y a pas toute les références sur leurs site...
Re: Accus Kypom
j'ai un lipo kypom 5200a en 35c fais un run hier jusqu'au cut off de mon inferno (combo orion), au moment de la charge je m'aperçois que j'ai 3 cellules a 3.80v et une a 3.20 je voulais savoir si c'etais grave sachant qu'au bout d'environ 1/4 d'heure de charge elle étais de nouveaux équilibré a 0.01 volt près?
j'ai également eu droit un connexion break a la moiter de la charge,j'ai relancer et c'est repartit nickel jusqu'à fin de charge je dois m'inquiète?
Re: Accus Kypom
Tu as quoi comme chargeur, essaie de modifier ton cut off, remonte le vers 3.4V, j'ai déja eu ce souci sur une 5s et aprés plusieurs essais pas de problème, la charge s'est bien déroulée.
Le tout est de ne pas trop tirer sur les lipos, c'est la ou les soucis commencent!!
Au premier arrêt du contro, il faut ramener la voiture à la main, sans tenter de finir un tour de circuit par exemple!!!
Re: Accus Kypom
j'ai pas pousser des que la voiture a coupé j'ai stopper par contre j'ai pas le boitier pour paramétrer mon esc.
le chargeur j'ai polimax b6 (je sais pas taper pas taper!!)
d'ailleur ca vaut quoi les muchmore en promo chez wartelle en ce moment?
Re: Accus Kypom
Avec le B6 tout comme le B8, quand tu as terminé la charge et que Full clignotte avec l'infâme bip, tu appuis sur inc et tu regardes si chacune des cellules a le même voltage, si ça n'est pas le cas tu passes en mode balance pour réquilibrer tout ça.
Re: Accus Kypom
bon je viens de faire un nouveau run aujourd'hui j'ai encore couper direct au cut off (qui soit dis en passant est très naze) et ce coup ci 3 cellule a 3,41-3.42 et la même cellule que la dernière fois ce coup ci a 3.02v
ca commence a m'inquieté tout ca veut pas cramer ma batterie au bout de seulement 4 ou 5 charge
par contre des que je lance la charge au bout de 2-3 minute l'équilibre reviens nikel
Re: Accus Kypom
Les combo orion n'ont pas de cut-off réglable ... c'est automatique et assez fluctuant. J'ai un accu qui a du claquer a cause de ca ou a cause du moteur
J'ai vite changé mon combo de mon Inferno
Maintenant ca va nettement mieux
Re: Accus Kypom
Classique le coup du "je coupe à 3,4v", j'avais le même problème sur mamba monster alors que je mettais le cut off sur 3v... En RX8 ou avec les contros de 1/10 pas de souci en moyenne ça coupe à 0,1v au dessus
Re: Accus Kypom
sol invictus a écrit: j'ai pas pousser des que la voiture a coupé j'ai stopper par contre j'ai pas le boitier pour paramétrer mon esc.
AVIS à la population, toujours charger en mode balancer, pour limiter les souchis........
Re: Accus Kypom
Pour limiter les sushis il faut un bon couteau.
Re: Accus Kypom
phil41 a écrit:sol invictus a écrit: j'ai pas pousser des que la voiture a coupé j'ai stopper par contre j'ai pas le boitier pour paramétrer mon esc.
je charge toujours en mode balance d'ailleurs je trouve qu'il équilibre plutôt pas mal! c'est la décharge qui me fait peur mais je pense que je vais couper avant le cut off maintenant en attendant de changer de combo
Re: Accus Kypom
Le mode balance n'est pas obligatoire avec les chargeurs Imax tel le B6 :
En mode Charge, le chargeur effectue toutes les 60 secondes une mesure des cellules et les équilibres avec une tolérance de 0,15 volts entre les cellules, le temps de charge est plus rapide que le mode balance.
En mode Balance, le chargeur effectue en permanence une mesure des cellules, la tolérance est plus faible de l'ordre de 0,03 volts entre les cellules. En contrepartie la charge est beaucoup plus lente surtout si les cellules sont très déséquilibrées.
Donc pour optimiser la charge d'une lipo avec un B6, je commence par une charge normale et si à la fin de la charge mes cellules n'indiquent pas toutes le même voltage, je passe en mode balance.
Re: Accus Kypom
Bien d'accord avec toi mais pour un débutant c'est plus simple, même si c'est plus long (rappel: plus c'est long et plus c'est bon ) de mettre direct en mode balancer.
Accus Kypom
Salut a tous,
Les accus Kypom ont-ils un cut-off ?
Max92-M8ight- Nombre de messages : 163
Re: Accus Kypom
je non comprendo missieh
Re: Accus Kypom
C'est ton contrôleur qui a un cutt off pas les accu (quelle que soient leur marque).
C'est le contrôleur qui va couper le jus pour éviter que tes accus ne se videnttrop vite en dessous d'un certain seuil.
Relis bien les topics du forum pour débutant beaucoup de réponses s'y trouvent déjà et ça évitera à notre Lonestar national d'avoir mal à la tête... (au fait ça va mieux ta cheville ?)
Re: Accus Kypom
Hello,
J'avais des accus 3s avec cut off interne.
mais j'en ai qu'une fois.
La plupart du temps le cut off est effectivement dans le contro.
Flo
Flo
Re: Accus Kypom
Petit problème accus kypom 2S 2200mah !
J'ai chargé mes accus après une bonne premiere utilisation, mon chargeur affiché charge pleine ( avec paramètre 2200 mah et 1A ) chargé au bout de 15min.
Après deuxieme utilisation les 2 accus on durée 5 min chacune, pourquoi ?
Quelle probléme ya t-il eu et quelle solution envisager ?
Merci à tous
Merci à tous
Re: Accus Kypom
Merci à tous
Merci à tous
Re: Accus Kypom
Merci à tous
Merci à tous
Re: Accus Kypom
Salut, tout dépends sur quoi tu les utilisent tes accus, avec quel moteur au bout, parce que 2200 mah ce n'est pas élevé pour un 1/8 eme par exemple et tes accus se déchargent trés vite, c'est normal
Re: Accus Kypom
1/14 moteur losi 4500KV
Re: Accus Kypom
Si tu as vérifié leur charge et que celle ci est bonne autour de 4.15-4.2 maxi par cellule, il faut que tu prennes des accus plus puissants, ils ont combien de c tes accus, 20, 25,30,35 ou plus?
Re: Accus Kypom
35C
Pour la charge j'ai réglé sur 1A, 2200mah et 3.7v par cellule.
C'est le chargeur ultramat 14 plus.
Enfin de charge il m'avait indiqué 7.35V je crois et 200 de capacity est-ce normal ?
Re: Accus Kypom
Non, à 7.35 ton accu n'est pas chargé, il faut si tu as un réglage mettre au moins 4.15 par cellule et là elles seront chargées à bloc...
Re: Accus Kypom
Je dois régler sur la tension maximale des accus et non sur la minimale ?
Est tu sur de cela ?
Si oui c'est 8.30 V pour mon accus alors ?
Re: Accus Kypom
jusqu a 8.40 meme
Re: Accus Kypom
Normalement, tu mets le mode lipo balance et non charge seule , tu regles sur 2200 mah soit charge ( 1c) et tu fais ok et ça charge....
Page 1 sur 2 • 1, 2
» accus kypom mort ?
» Charge accus Kypom 5200/4s/35c ?
» accus lipo coqués GENS ACE ou KYPOM
» problème kypom 5200mah 4s???
» Kypom Hard Case 6s
Page 1 sur 2
