Comment regler l'entre dents ?
Hello,
Perso j'utilise une feuille de papier que je place entre le pignon et la couronne. C'est comme ca ?
J'utilise des pignon module 1, mais je trouve que ça ne s'emboite pas très bien dans la couronne...(losi 45t)
Re: Comment regler l'entre dents ?
Avec du fil dentaire
Si t'en as pas tu peux aussi prendre un bout de papier 90g et le placer entre le pignon et la couronne avant de resserrer le tout
» aide comment régler le sauve servo ?
» quelle pignon 17 dents ou 20 dents pour MMMV3
» X1-CRT et sa couronne 62 dents
» OU trouver pignons 10 dents?
» Probleme couronne 46 dents Vorza
