Ordre de calage de rondelle sur rotor Xerun 2000kv
Bonsoir ,
Je voudrait avoir l'ordre de calage de rondelle sur un rotor Xerun 2000kv svp car j'ai 3 petites rondelles et 2 bagues doré et deux grandes rondelles si vous avez un schéma ou si quelqu'un voudrait démonter son moteur si vous avez une photo svp
Merci beaucoup d'avance
Re: Ordre de calage de rondelle sur rotor Xerun 2000kv
oula j'ai eu le meme probleme que toi !
mais l'ennui demonter son moteur ne t'avancera a rien, car les moteur sont calé differement, par exemple moi j'avais deux petite rondelles, + 2 entretoise de tailles differentes. et comme j'avais remarqu" que je n'avais pas de jeu axial, je me suis meme permis de retirer une petite, je presque sur, que le rotor forcais sur le roulement et c'est pour ca qu'il a explosé...
Ton rotore doit se positionné naturellement a sa place, regarde ou vont tes entretoise, la grande a l'arriere je pense a cause du sensor, et apres tu ajuste avec les rondelles
Il est déja démonter car comme j'ai dit sur mon post de mon mbx6 eco mon roulement avant est explosébiloo74 a écrit:oula j'ai eu le meme probleme que toi !
Ok merci de ta réponse mais je veut l'ordre exact comme d'origine car je veut pas faire de bétise
comme je t'ai dit, j'avais moi aussi rechercher, et j'ai vu que les detenteur de hobbywing n'avais pas le meme calage, ca doit etre ajusté en usine au cas par cas
J4ai aussi un tekin, et lui a pas mal de jeu axial, alors pace tes deux grosse, et les 3 autres, si t'as pas de jeu t'en retire une ca doit aller
Oui ok merci bien , mais je sais pas trop comment les placésbiloo74 a écrit:comme je t'ai dit, j'avais moi aussi rechercher, et j'ai vu que les detenteur de hobbywing n'avais pas le meme calage, ca doit etre ajusté en usine au cas par cas
Pour le lien je l'ai déja vu mais j'ai peur de faire une bétise
la grosse derreiere, la petite devant
biloo74 a écrit:la grosse derreiere, la petite devant
Ok merci mais je voudrait les réglages d'origine svp si c'est possible
Que pensez vous de ces roulements ? http://rcmodelsteam.fr/epages/box11664.sf/sec0c936f01cd/?ObjectPath=/Shops/box11664/Products/skr-006
moi on m'a conseillé, et j'ai pris des roulement de marque SKF sur le site 123roulements
j'ai pris celui la 695-H-ZZ-INOX-EZO
mais c'est 12.90€ piece
Oui il a l'air très solide mais bon 30 euros les deux roulement c'est cher , faut voir car si tu en rachète tout les jours des merdiques ...biloo74 a écrit:moi on m'a conseillé, et j'ai pris des roulement de marque SKF sur le site 123roulements
Celui ci est pas mal non ?
http://www.123roulement.com/roulement-624-ZZ-SKF.html
Merci d'avance
Merci d'avance
c'est du skf, je pense l'acier utiliser est de bien meilleur qualité que les roulement d'origine ou celui de ton lien
Oui merci de ta réponse je prense prendre ceux labiloo74 a écrit:c'est du skf, je pense l'acier utiliser est de bien meilleur qualité que les roulement d'origine ou celui de ton lien
» Xerun 2000KV 150A enfin là!!!!
» Rotor HS sur mon xerun
» rotor moteur Hobbywing Xerun 4274
» moteur xerun 2000kv qui fait un drôle de bruit
» Xerun 4274 Pro sensor 2000kv
