moteur xerun 2000kv qui fait un drôle de bruit
bonjour a tous je possède un xerun 150a moteur 4274 2000kv ,quant je roule a l accélération par moment le moteur fait comme des serrages il fait un drôle de bruit (greee) de quelques secondes et remarche comme il faut . quelqu un connaitre le problème svp sachant que j ai déjà eu le mémé souci avec un autre vario et moteur et j ai tout grille a force d insister.merci .
électric- Nombre de messages : 13
Re: moteur xerun 2000kv qui fait un drôle de bruit
Dépose le moteur et verifie tes roulements pour commencer
Regardes tes fils entre le moteur et l'ESC
Tu dois avoir un mauvais contact entre les 3 phases et le moteur ne doit plus savoir où il est
merci pour l info sur les roulements je les ai change et ça marche nikel.merci.
» quel lipo pour le combo xerun 150a moteur 2000kv?
» Radiateur pour Xerun sensored 2000Kv
» Temperature max et bruit ESC Hobbywing A Xerun 150A
» Ordre de calage de rondelle sur rotor Xerun 2000kv
» Xerun 2000KV 150A enfin là!!!!
