moteur medusa
Page 1 sur 1 • Partager •
moteur medusa
bonjour a tous,
sur les forums US, beaucoup de personnes utilisent ces moteurs, les trouvent aussi bien que les neu et aussi fiable pour deux fois moins cher
quelqu un connait-il de reputation ces moteurs ?
quelqu un les a deja teste ?
merci d avance
merci d avance
blade98000- Nombre de messages: 213
Re: moteur medusa
j'en ai commandé un pour mon projet de jato, ce sont des 6 poles, la qualité à l'air top à vue d'oeil et aux vues des specs ça devrais envoyer. je vous dirais ça quand il tournera.
mouny- Nombre de messages: 66
Re: moteur medusa
On dirait un Neu mais il n'a pas les gaines de protection à la base des cables donc peut etre le risque de court circuit avec la carcasse du moteur cf post de Gilou et vu sur le site MGM ...
- Nombre de messages: 1372
Re: moteur medusa
+1 avec max
gilou- Nombre de messages: 1077
Localisation: laval a coté de mtl et Tarbais et fier de l'etre
Re: moteur medusa
les medusa sont des moteur tres fiable...et peu couteux comparativement au neu(mais rien ne vau un neu motor)....mais....il y a toujours un mais...lefficacité est moindre a temperature elevé(150f et plus)pour le prix pas de doute tres bon moteur comparativement au feigao.....si votre budget est limité....je vous les conseille!!!!et attendez les 70mm et les 80mm sen vienne!!!!donc plus de couple et de puissanse
e-mike- Nombre de messages: 65
Re: moteur medusa
pas plus de retour que ca ?
peut on comparer des neu 1515 et 1512 par exemple avec certains moteur de la gamme medusa niveau kv et Amperage ?
Re: moteur medusa
oui...par rapport a leur efficacité mais il on tendance a a etre un peut plus chauffeux,moin couteux,et moin performent...bref si ton budget est restreint je conseille fortement ce type de moteur vs feigao
Sujets similaires» Moteur dit "roue chaudière"
» Moteur grippé ; combien de temps le dégrippant ?
» moteur medusa
» Hyper Mini STe Quel pignon ? (Lipo 3S Moteur Medusa 36/60)
» Moteur Medusa 028-56-1900 + réducteur 4,3:1. VENDU
» moteur medusa
