Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
aide a calibrer mon controleur xerun 150A
+7
phil41
Titic4
snakhead
emilien51
11 participants
aide a calibrer mon controleur xerun 150A  Empty aide a calibrer mon controleur xerun 150A
Message par emilien51 Ven 16 Sep 2011 - 19:41
bonjour a tous alor je suis antrain de calibre mon controleur alor j'appuie bien sur le petit bouton et aprer mes le esx sur on et des que sa clignotte rouge je retire mon doidt du petit bouton mest sa continuer a clignoter en rouge quelqun peut m'aider svp
emilien51
Nombre de messages : 27
aide a calibrer mon controleur xerun 150A  Empty Re: aide a calibrer mon controleur xerun 150A
Message par ☆Tang62☆ Ven 16 Sep 2011 - 19:45
c'est normal il faut que tu finisse de binder la radio avec le contro et sa le fera plus
Message par emilien51 Ven 16 Sep 2011 - 19:47
comment on fait pour blinder la radio jai tous en anglais
emilien51
Message par emilien51 Ven 16 Sep 2011 - 20:15
personne pour m'aidé
emilien51
Message par Rotor2001 Ven 16 Sep 2011 - 20:34
Il y a la traduction en français du manuel sur le forum.
Message par emilien51 Ven 16 Sep 2011 - 22:26
aparament le probleme vest que je blinde mal ma radio et recepteur. et sa cest qui me fait que les led rouge clignote maime av le proceder du manuel pour la calibration
emilien51
Message par ☆Tang62☆ Ven 16 Sep 2011 - 22:32
Le mieux c'est que tu nous fasse une vidéo de ta procédure Rolling Eyes
Message par snakhead Ven 16 Sep 2011 - 23:10
Si ca peut aider:
https://brushlessmania.forumpro.fr/t4428-notice-du-xerun-150a-80a-en-francais?highlight=xerun+traducion
J'ai le même contro et je n'ai pas eu de souci pour blinder ma radio
snakhead
snakhead
Nombre de messages : 20
Message par actarrius Ven 16 Sep 2011 - 23:27
moi aussi j'ai un peux galéré au début!
mipossible d'avoir les leds veres
aide a calibrer mon controleur xerun 150A  Calibr10
aide a calibrer mon controleur xerun 150A  Calibr11
Message par emilien51 Ven 16 Sep 2011 - 23:31
oui je le fait comme eux me le disse sa m'est sa clignotte tous le temp rouge alor escque jai bien blinder ma radio j'an c'est rien je c'est que quand jallume mon controler le recepteur et alummer en verre j'an est marre je c'est pas quoi faire
emilien51
Message par ☆Tang62☆ Ven 16 Sep 2011 - 23:47
Tu as des lipos de combien de S car change le réglage autocalculate sur le nombre de S de ta batterie
Message par actarrius Ven 16 Sep 2011 - 23:49
moi je maintenait le bouton et relachait des que ça commençai a clignoter
Message par Titic4 Ven 16 Sep 2011 - 23:53
Emilien tu peux faire un effort sur l'orthographe et relire au moins une fois tes messages j'ai vraiment beaucoup de difficultés à comprendre ce que tu essaies de dire...
Titic4
Titic4
Nombre de messages : 271
http://www.cms77.org/forum/index.php
Message par emilien51 Ven 16 Sep 2011 - 23:58
dsl pour l’orthographe je suis en 4S pour les lipos mois des que j'allume sa clignote rouge et j'appuis bien sur le petit bouton avant de faire on. peut être des réglage au niveau de ma radio?
emilien51
Message par Titic4 Sam 17 Sep 2011 - 0:00
Ta radio, tu l'as bien Bindé avec ton récepteur avant de faire le calibrage de ton ESC?
Titic4
Titic4
Message par ☆Tang62☆ Sam 17 Sep 2011 - 0:01
essaye déja de passer en autocalculate Wink Ensuite si tu appuie sur ta gachette le moteur tourne ?
Message par emilien51 Sam 17 Sep 2011 - 0:10
non tal j'ai demander comment bindé la radio, aussi petit question sur mon récepteur il a marquer B,ch3,ch2,ch1 le esx je le branche sur B? et le servo sur quoi? sinon quelqu’un peut m'expliquer comment bindé la radio svp dsl je suis débutant avant jetait en thermique et a vraiment pas l’habitude de tous sa a mon avie je doit pas bindé la radio ou je c’est pas m'est je désespér
emilien51
Message par ☆Tang62☆ Sam 17 Sep 2011 - 0:33
le servo sur ch1 et l'esc sur ch2
Je te laisse vais dormir a demain Wink Sleep
Message par emilien51 Sam 17 Sep 2011 - 0:50
ok j'ai fait sa et des que j'allume le contro les roue ce mette a tourner a gauche direct
emilien51
Message par phil41 Sam 17 Sep 2011 - 6:52
Tu as quoi comme radio déja!
Tes roues elles tournent dés que tu mets ton contro en marche ou quand tu accelère avec ta radio?
Si tes roues tournent à l'envers soit ton branchement moteur est inversé, soit ta voie des gaz est inversé, il suffit alors de mettre la voie des gaz sur reverse.
phil41
phil41
Nombre de messages : 930
http://www.domaineaugis.com
Message par ☆Tang62☆ Sam 17 Sep 2011 - 9:58
emilien51 a écrit:ok j'ai fait sa et des que j'allume le contro les roue ce mette a tourner a gauche direct
Enlève le palonnier de ton servo en suite allume ta radio puis le contro et là tu remet le palonnier du servo comme il faut
Message par emilien51 Sam 17 Sep 2011 - 12:23
bonjour a tous alors ce matin j'ai mis le servo sur chanel 1 et lesx sur chanel 2 alors quand j'allume l'esx les roue c braque direct a gauche et le moteur accélérer tous seul, que faire, sinon comme radio je poccede une robitronic TL-3C merci de vos réponse précédente jespair que vous pourrez m'aider a faire marcher tous sa.cordialement.
emilien51
Message par Titic4 Sam 17 Sep 2011 - 15:18
Bon, on sait toujours pas, ta radio tu l'as "bindé" avec ton récepteur?
Pour ton soucis de roues qui tournent Tang62 t'as déjà donné la solution... Si tu n'as pas compris je faire plus simple :
1. Tu as monté ton palonnier sur ton servo sans savoir si ton servo était au neutre.
2. Quand tu allumes ton ESC le servo se met par défaut au neutre.
3. Si tu n'étais pas au neutre quand tu as monté ton palonnier il est possible que les roues se braquent au moment ou tu met en route.
Solution :
1. Enlever le palonnier
2. Allumer le système (pour le mettre au neutre)
3. Remettre au neutre
4. Jouer des Trims de ta radio pour trouver un neutre idéal.
Après on sait toujours pas si tu as calibré ton ESC avec ta radio...
Et dans tous les cas surveille bien tes trims tu as peut-être le Trim des gaz à fond sur ta radio, ce qui expliquerait les roues qui avancent toutes seules.
Enfin le meilleur conseil que je puisse te donner c'est de trouver le club le plus prêt de chez toi et d'aller y pêcher de l'aide, avec le matos sous les yeux il est fort à parier que toute cette affaire ne prendra que quelques minutes.
Titic4
Titic4
Message par Sauron Dim 18 Sep 2011 - 0:22
J'ai déjà eu un problème similaire avec le moteur qui se met à accélerer alors que je suis au neutre, c'était à cause d'une radio de très basse qualité, je devais constamment recalibrer le contr et la radio, a la fin j'ai remplacé la radio et tout baigne, mais en tout cas ton problème ressemble à une mauvais calibrage radio/esc.
Sauron
Sauron
Nombre de messages : 1578
Message par emilien51 Dim 18 Sep 2011 - 14:33
bonjour a tous mon problème et réglé jais était a mon future club qui mon aidé donc on réusie a calibrer le esx avec la télecomande donc j'ai pu faire quelle que tour de piste m'est mon pignon moteur ce déser tous le temps une petite solution?frein filet?? et petite question aussi quand j appui sur le petit bouton et appuie sur ON je l'ache vite le petit bouton quand sa clignote rouge m'est une fois l’acher sa clignote toujours donc c'est tout aprer tous sa j'ai fait mon calibrage neutre aceleration frein ect comme préciser dans le manuel que sauron a trés bien fait au passage et sa a marche m'est es-que c'est normal que sa clignoter toujours?? en 'tous cas merci pour votre aide il me reste pu cas faire les reglage avec lordi des petit conseil pour des reglage pour piste TT
emilien51
Message par actarrius Dim 18 Sep 2011 - 15:35
c'est quoi ton pignon moteur?
sinon oui le frein filet est indispensable
Message par emilien51 Dim 18 Sep 2011 - 15:38
comment sa c'est quoi comme pignon moteur? le nombre de dents? 14 OU 15 je crois
emilien51
Message par actarrius Dim 18 Sep 2011 - 15:59
non c'etait pour connaitre la marque.
Message par emilien51 Dim 18 Sep 2011 - 16:48
c'est le pignon que j'ai eu avec le moteur zerun
emilien51
Message par Sauron Lun 19 Sep 2011 - 12:59
Faut pas oublier de limer le bout de la vis sans tête du pignon, car comme celui-ci à une forme conique au bout, quand tu serres tel quel tu as une toute petite surface pour transmettre l'effort de serrage, et en limant le bout pour qu'il devienne plat, ca marche beaucoup mieux, avec en + du frein filet bien sûr Wink.
Sauron
Sauron
Message par actarrius Lun 19 Sep 2011 - 14:25
emilien51 a écrit: et petite question aussi quand j appui sur le petit bouton et appuie sur ON je l'ache vite le petit bouton quand sa clignote rouge m'est une fois l’acher sa clignote toujours donc c'est tout aprer tous sa j'ai fait mon calibrage neutre aceleration frein ect comme préciser dans le manuel que sauron a trés bien fait au passage et sa a marche m'est es-que c'est normal que sa clignoter toujours?? en 'tous cas merci pour votre aide il me reste pu cas faire les reglage avec lordi des petit conseil pour des reglage pour piste TT
normalement quand ton esc est calibré, lrosque tu alume la voiture il fait un check et aprés si tu ne touche à rien sur ta radio le voyant reste eteint ! il ne s'allume que si tu accélère ou freine, et il s'allume vert lorsque tu accélère à fond
Message par C.A. Dim 25 Sep 2011 - 10:26
emilien51 a écrit:bonjour a tous mon problème et réglé jais était a mon future club qui mon aidé donc on réusie a calibrer le esx avec la télecomande donc j'ai pu faire quelle que tour de piste m'est mon pignon moteur ce déser tous le temps une petite solution?frein filet?? et petite question aussi quand j appui sur le petit bouton et appuie sur ON je l'ache vite le petit bouton quand sa clignote rouge m'est une fois l’acher sa clignote toujours donc c'est tout aprer tous sa j'ai fait mon calibrage neutre aceleration frein ect comme préciser dans le manuel que sauron a trés bien fait au passage et sa a marche m'est es-que c'est normal que sa clignoter toujours?? en 'tous cas merci pour votre aide il me reste pu cas faire les reglage avec lordi des petit conseil pour des reglage pour piste TT
Tu peux nous expliquer comment ça s'est passé pour le calibrer et d'où venait ton problème STP ?
C.A.
C.A.
Nombre de messages : 6
Message par ☆mathis☆ Dim 10 Juin 2012 - 8:52
salut j'ai un gros problème j'ai esseyer de binder ma radio avec mon vario xerun est je me suis gouré donc maintenat elle accèlerre a fond quand je suis au neutre comment faire?
est comment faire pour annuler l'opèration que j'ai faite ?
☆mathis☆
☆mathis☆
Nombre de messages : 289
https://www.youtube.com/channel/UC1e-V8XZTJeOP1k8WcVCnkA?feature=
Message par ☆Tang62☆ Dim 10 Juin 2012 - 8:56
Tu recommence Wink radio allumer => appuis sur le bouton set de l'interrupteur=> tu met sur ON et tu relache vite Wink
Message par ☆mathis☆ Dim 10 Juin 2012 - 9:12
ok merci beaucoup !!!!!!
☆mathis☆
☆mathis☆
Message par ☆mathis☆ Dim 10 Juin 2012 - 9:37
mais je l'est fait de a a z est sa marche toujours pas comment faire ?
☆mathis☆
☆mathis☆
Message par ☆Tang62☆ Dim 10 Juin 2012 - 9:41
J'ai une petite vidéo si ça peut t'aider Rolling Eyes Je ne vois pas pourquoi ça marche pas =/
Ps: faut monter le son pour entendre ^^
Message par cdric Dim 10 Juin 2012 - 13:12
C'est la toute première chose a faire avant tout autre réglage? Merci
cdric
cdric
Nombre de messages : 55
Message par ☆mathis☆ Dim 10 Juin 2012 - 14:42
super l'explication merci meintenant sa marche !!!!!!!!!!!!!!!!!
☆mathis☆
☆mathis☆
Message par ☆Tang62☆ Dim 10 Juin 2012 - 18:04
Oui cdric Wink
