PROBLEME DE RADIATEUR PASSIF SUR MOTEUR BRUSHLESS
Salut à tous,
Je vous expose mon souci :
Je souhaite installer un radiateur passif, du type LOSI, sur mon moteur Hobbywing ou CASTLE monté sur mon HOBAO HYPER 8 converti en RG.
Le souci est que l'épaisseur du radiateur fait que cela décale les trous de fixation moteur sur le support.
J'ai trouvé la solution suivante : je veux mettre une rondelle de l'épaisseur du radiateur sous les quatre fixations du diff central afin de le décaler en hauteur d'autant. De plus, j'ai regardé pour les cardans et ce déport ne poserait pas de problème.
Qu'en pensez vous ?
En espérant être assez clair dans mes explications.
Merci de vos solutions.
EDIT modérateur : MERCI de virer les CAPS LOCK du titre ou j'efface direct !
Qu'en pensez vous ?
MAKEMO- Nombre de messages : 20
Re: PROBLEME DE RADIATEUR PASSIF SUR MOTEUR BRUSHLESS
Mettre un radiateur passif sur un moteur Castle ou hobbywing ne sert à rien, sinon à les faire chauffer + . Ces moteurs ont déjà des ailettes qui évacuent bien la chaleur, si tu obtures ces ailettes c'est pire.
MAKEMO a écrit:Salut à tous,
Qu'en pensez vous ?
oui tu peux faire ce montage sous le diff, faudra mettre des vis plus longues aussi
apres faut faire l'éssai pour voir si tu perds en température. faudrait essayer un ventilo, avec une caro rg il doit y avoir de la place
Merci pour ces infos.
Je pense que je vais laisser le moteur respiré tout seul.
Par contre, je trouve que mon autonomie est un peu juste, à peine 12 min, avec un accus de 5200.
Est ce normal ?
Est ce normal ?
Le rallygame ça consomme beaucoup
nuz a écrit:Le rallygame ça consomme beaucoup
ha ouais quand meme moi je suis a 20min avec mes 5200h par contre je chauffe!!
» Probleme d'acceleration de moteur brushless
» Problème pilotage moteur brushless Faulhaber avec un variateur hyperion ATLAS 12A LBEC
» Probleme contrôleur krypton 45A hobbytech et moteur brushless hobbytech
» fixation radiateur sur moteur
» dissipatuer radiateur moteur 40mn
