-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Probleme d'acceleration de moteur brushless
Probleme d'acceleration de moteur brushless Empty Probleme d'acceleration de moteur brushless
Message par gougnotte Dim 28 Avr 2013 - 18:32
Bonjour, je crois que j'ai enfin trouvé le bon rayon.... celui des questions moteurs.. je suis tout nouveau du forum et de la rc en général, parce que la derniere fois que j'ai mis la main sur un RC, les batteries avaient encore du cadmium et Justin bieber n'étaient encore qu'un espoir dans les c****** de son père, bref, voici ma config:
Hobbytech revolt ST10 1/10e
xtronics brushless 8T
LiPo 6A
Voici quel est mon soucis:
Si j'accelere lentement la voiture trouve son couple et accelere gentiment jusqu'a sa vitesse de pointe,
si j'accelere fortement le moteur rugit à mort mais n'accroche pas.
Je précise que le moteur fonctionnait bien 5 min avant de connaitre ces symptomes...
Si je bloque le pignon a la sortie du moteur , mm constat, ce qui me pousse a me dire que c'est un soucis a l'interieur du moteur....
Quelqu'un saurait il m'aiguiller ?
merci d'avance !
gougnotte
gougnotte
Nombre de messages : 3
Probleme d'acceleration de moteur brushless Empty Re: Probleme d'acceleration de moteur brushless
Message par gonzo Dim 28 Avr 2013 - 20:40
Yop,
Le pignon moteur est bien serré sur l'axe?
A plus.
Nombre de messages : 868
Message par pat99 Dim 28 Avr 2013 - 21:00
il a chauffer ? les roulement sont bon ?
pat99
pat99
Nombre de messages : 844
Message par thba66 Dim 28 Avr 2013 - 22:52
si le pignon est bien fixé sur l'axe, c'est le rotor qui est décollé de l'axe du moteur.
Message par gougnotte Dim 28 Avr 2013 - 23:07
Merci pour ces reponses rapides; le pignon est effectivement bien fixé, le moteur n'a pas chauffé
Comme ce moteur a a peu pres tourné 7 minutes , je vais donc le ramener au magasin
gougnotte
gougnotte
Message par pat99 Dim 28 Avr 2013 - 23:17
Commence par la .... s il est sous garantie fais le changer
pat99
pat99
Message par gonzo Lun 29 Avr 2013 - 11:01
Yop,
Y'a pas un slipper par là qui serait tout desserré aussi?
A plus.
Message par GM74 Lun 29 Avr 2013 - 18:23
je pensai à la méme choses, sliper ou un probleme de transmission, un rotor décolé de sont axe ça se vois tous de suite quand méme...
GM74
GM74
Nombre de messages : 286
