Avis sur STR 8 RG et kit de convertion brushless
Voilà je devrais avoir un petit cadeau et mon choix c'est porté sur le Rally game, la STR8 RG .
Il faut donc la convertir en brushless.
Savez-vous si un kit de conversion existe svp ?
Est-ce que c'est un chassis fiable, solide ? et est-ce que les fusées avant et arrière sont en alu usiné sur le kit de base ? la couronne centrale est-elle en alu cnc ?
Voilà pour le moment
Re: Avis sur STR 8 RG et kit de convertion brushless
Salut christophe
Oui en effet super cadeau "merci frangin " bon la voiture est pas encore commander, car j' hésite entre plusieurs choses
il y a aussi le DMT ve un peu moin cher mais j'ai peur d'être déçu par la fiablitité surtout que si je le prend je pensais je passé en 6s avec le mamba monster mais je doute qu'il accepte la puissance
autrement il y avait le contrôleur Mamba Xl mais pas encore dispo, du coup je vais attendre plus de retour....
bon alors bon chassis ou pas faut que je me décide
Un rallygame c'est un Buggy avec des roues bitume et des modifs mineures, on peut partir d'un buggy, ensuite tu achètes support de carrosserie et carrosserie et tu es bon.
Christophe a écrit:Un rallygame c'est un Buggy avec des roues bitume et des modifs mineures, on peut partir d'un buggy, ensuite tu achètes support de carrosserie et carrosserie et tu es bon.
oui c'est ce que je pensais faire avec mon Hyper 8 mais impossible de trouver un bon tuto sur quoi acheter exactement du coup je galère car je veux qq chose de propre avec un minimum d'adaptation si il doit y en avoir car j'aimerais autant qu'il n'y en ai pas.
il faut que ça resemble le plus à un chassis électrique d'origine.
Bon je vais encore réfléchir car malgré que ce soit un tres beau cadeau le prix n'est pas donné quand même
Il existe un tuto pour passer en BL un STR8 RG...
Sinon ça a l'air d'être un excellent châssis... surtout en modèle pro... Avant de partir sur mon Losi L8ight (j'ai que des Losi) j'avais craqué sur le STR8, j'avais trouvé une belle affaire sur leboncoin...
EDIT : le modèle pro avait notamment un châssis allégé avec un super STR8 écrit par les fraisage... Magnifique...
La STR8 RG et une voiture très solide sauf le pare-choc.
Cherche un peu si le site
ok merci pour vos avis c'est sympa
Bon je pense que je vais sauter le pas .
Pour la config je la passerais en 6s avec un MMMV3 histoire de pas trop m'ennuyer puis en 8s avec le Mamba Xl avec un moteur 6 pôles ou 8 pole tenshock x803
pour le nombre de Kv je pensais en 6s un 1650 histoire d'avoir pas mal de pointe et pas trop de chauffe qu'en pensez-vous ?
Reste dans des KV admissible et un bon format 1515 minimum et avec le bon ratio tu n'auras pas de soucis.
En fait tu n'as rien à faire :
-Brider ta suspension triangles à plat
-Durcir hydraulique et ressorts
-Durcir les diffs
-Incliner les amortisseurs au maximum
-Monter des supports de carrosserie
-Acheter une carrosserie rallygame
-Monter des roues rallygame
-Prévoir deux à trois dents de plus au pignon par rapport au ratio TT
Idéalement il faudrait que tu partes avec un châssis identique à celui que tu as déjà pour avoir des pièces détachées communes, au final ça te reviendra moins cher en cas de casse.
-Durcir les diffs
ok merci Christophe pour les explications
je vais voir car mon hyper 8 est démonter et il me faut racheter des pièces donc ça risque de pas trop valoir le coup, du coup je vais calculer ça et je me déciderai
Tu n'as qu'à acheter des supports de carrosserie de STR8 avec une carrosserie qui te plait et des roues et gaaaz !
voici ce que j'ai fait avec STR8
je participe depuis 3 ans avec un STR8 RG au challenge Rally game du sud ouest et à part le pare choc, je n'ai rien cassé d'autre. il faut bien le faire bouillir car par 5°C ext, il casse au moindre choc un peu violent.
dans cette dernière configuration, je ne l'ai pas encore testé. 1 er test, la première manche du challenge à la fin du mois.
J'aime bien cette voiture, mais si tu part la dessus, prend la version pro qui dispose des diff hélicoïdaux renforcés entre autre et un beau chassis mais un peu rigide, j'était plus à l'aise avec le chassis de la version de base
tuto rally game STR8 BL
Voilà le model que je souhaite prendre est-ce que c'est le pro ?
http://www.imodel.fr/rally-game-18-eme/3100-kit-seul-str8-rally-game-grise.html
d'avance merci
d'avance merci
non, ce n'est pas la version PRO mais il me semble bien qu'il vendez la version Pro sur ce site il n'y a pas bien lngtemps. apparemment, ils l'ont enlevé. Appelle Imodel pour savoir s'il il la font encore.
Sinon, tu prend celle de base et tu prend le kit pro dessous pour avoir les diff renforcés. Mais idéalement, il vaut mieux prendre la version pro directement, ce sera moins cher.
Tu as un autre tuto ici tuto str8 RG th en bl
merci donc il me faut ce kit en plus
http://www.imodel.fr/rally-game-18-eme/3102-kit-doptions-str8-rally-game.html
Par contre est-ce qu'il y a en options des fusées avant et arrière en usiné cnc ? car on dirait du plastique non ?
En ce qui concerne la vitesse de pointe avec un moteur castle de 2200kv en 6s ça ira vite ou pas ? minimum 100KMh
les fusées en plastiques sont assez costaud mais si tu veux mettre les fusée en alu, tu peux mettre les fusée option du STR8 Th.
avec un 2200 kv en 6s, tu va aller bien vite et si tu veux tirer encore plus long, la couronne centrale de l'hyper9E de 40 dents se monte très bien sur l'arbre rigide du STR8 (je roule en 19/40 4S et 2000 kv)
pour calculer la vitesse maximale théorique de tonSTR8, voici un petit fichier que tu peux télécharger.
calcul de la vitesse max
Les rapport correspondent au STR8, tu mets ton kv , les rapports au centre et la tension d'alim..
en 6S, 2200 kv et 19/44, tu peux atteindre 120 km/h en théorie avant d'exploser ta voiture. à mon sens, c'est pas fait pour tourner aussi vite.
en 19/40, c'est 135 km/h mais c'est de la théorie
Cependant, amuse toi bien
Super merci
Je vais faire quelques test de config
A noter que la transmission et pas mal d'autres pièces sont compatibles Mugen ;-) .
Ah ça c'est une super info merci Christophe
J'attends la réponse du mag pour me décider ou pas, à suivre ...
As tu regardé sur les petites annonces, j'en ai vu quelques un à vendre sur buggy31
Je préfère en neuf mais merci quand même
» convertion MP7.5 brushless 3 ou 6s ?
» convertion brushless
» convertion mbx7r en brushless
» Losi Aftershock LE + kit de convertion ou hpi bullet brushless?
» besoin d'un avis sur config brushless/lipo
