comment recharger mes accus de radio avec hyperion eos 0720i net3 ad?
bonsoir,
je voulais savoir comment il fallait faire pour recharger 8 accus nimh 1,2V 2500mah avec un hyperion eos 0720i net3 ad directement dans la radio: quel intensité, quel voltage (1,2V ou 9,6V), quel intensité de charge et la durée de charge?
merci d'avance.
merci d'avance.
Re: comment recharger mes accus de radio avec hyperion eos 0720i net3 ad?
faut y aller molo sinon ça fond dans la radio
0.5A ou peut-être 1A ça passe
Salut ne recharge pas dans la radio c'est un conseil au cas ou il y aurait un probleme si c'est dans 1 bac que tu peut enlever enlève le.
le bac est moulé dans la radio donc je ne peut pas l'enlever.
je ne peut pas les recharger à 2,5A et faut-il que je mette 9,6v 8S sur le chargeur ou 1,2V 1S?
L'utilisation de chargeurs intelligents impose de charger rapidement des accus Ni-MH (Temps de charge entre 1h et 5h) pour que la détection de fin de charge se fasse correctement. Ceci a donné l'habitude aux utilisateurs d'avoir des charges rapides comparées aux 14h habituelles d'usage en Ni-Cd. Mais il ne faut pas oublier que la charge normale est pour cette techno aussi de 14h à C/10. Au delà il y a un vieillissement prématuré des éléments.
http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/nickel/index.php
donc tu devrais mettre 9.6v et 0.25A
sur mon chargeur je peux soit mettre 0.2 ou 0.3A ,lequel metterez vous?
merci .
ça va être long 14H mais si il faut respecter et bien on attendra.
» Hyperion EOS 0720i NET3 AD
» [new] Chargeur Hyperion EOS 0720i NET3 AD, 1S-7S, max 20A, 150W DC & 90W AC
» chargeur hypérion 1420i net3
» Besoin d'aide EOS 0720i net3
» Problème chargeur hyperion 730i net3...
