après reflexion j'ai choisi la ultra gtp2e "présentation"
+7
Nicolas Guillaud
carino
Cubitus
phil41
11 participants
bon vous avez pu le voir j'ai longtemps hésité sur le choix d'une rally game, j'en suis même venu à prendre une Xray M18pro avec options "qui à tourner 3 fois d'ailleurs"
pour me dire que c'était pas une 1/18 qui me fallait mais bien une 1/8 RG
Donc j'ai eu la chance de me la faire offrir "merci frangin" maintenant il me reste à apprendre comment bien la regler et je compte sur vous car le RG mais totalment inconnu .
Donc voilà une petite présentation, de ma Ofna Ultra GTP2e "j'ai eu du bol c'était la dernière en stock
J'ai monté la couronne "option" en acier directement car j'aime pas le plastique pour la transmission ...
Pour la config:
Mamba monster V3 toujours vivant acheter en mars 2009 chez cbracing.
Moteur 2200kv castle.
Pignon je sais plus 18 ou 19 dents
couronne option en metal 51 dents.
Lipo 6s BBSshop 30c
Voilà demain je reçois la peinture et ma voiture sera prête
Pour la config:
Lipo 6s BBSshop 30c
Re: après reflexion j'ai choisi la ultra gtp2e "présentation"
Je pense que ça doit envoyer de l'entrecôte tous ça.
Salut Jsr
Merci, j'espère que ça envoie, vivement demain car il fait un temps pourri en ce moment
Par contre j'ai eu le droit la douane
Hier, Le postier arrive et me donne le colis et me dis que je dois normalement payé une taxe de douane, il me dit qu'il ne peut pas me demander d'argent car il manque un bordereau sur le colis qui indique le montant à payer .
Du coup il me donne le colis, je signe comme quoi j'ai bien été livré.
Mais selon lui si je reçoi une lettre dans 2 ou 3 jours pour payer faudra pas que je m'étonne mais il ma dit que ça devrait passer à l'as.
En plus c'est la poste qui à ouvert pas la douane car il y a du scotch sur une longueur de 15 20 cm environ marqué la poste. le colis na pas été ouvert juste une saigné au cutter.
voici l'étiquette, collé sur le carton reçu
Pouvez-vous me dire comment ça va se passer svp ?
une fois j'ai eu pareil et j'ai jamais rien reçu à payer
bonne chance
bonne chance
Merci thba
J'espère ne pas payé trop si je dois payé qq choses
Ben moi il y a 15 j, j'ai eu le même bordereau mais avec le montant indiqué dessus: Total 74€ enfin bref j'ai encore bien mal au cul....
phil41 a écrit:Ben moi il y a 15 j, j'ai eu le même bordereau mais avec le montant indiqué dessus: Total 74€ enfin bref j'ai encore bien mal au cul....
hum...j'espère que ce sera moin salé
Hé bin 2200 kv en 6s, ça vas être trop
Gaffe une RG c'est pas léger, donc évite les jambes
Déjà que cette config en 4s c'est loin d'être lent
Au fait ça resemble vraiment a une STR8 RG
bah je pensais que en 4s ce serait une tortue à cause du poids, mais si tu dis que ça va vite c'est plutôt cool
J'espère allé au moin à 100 km/h en dessous je risque de m'ennuyer
pour la douane le montant est assez facile à calculer :
entre 15 et 20 euros de frais de dossier. ça c'est automatique.
et en plus 19.6% de TVA sur le montant total (prix du produit + frais de port + assurance) déclaré.
carino a écrit:pour la douane le montant est assez facile à calculer :
merci pour les infos maintenant j'attends de voir la suite....
Au regret de te décevoir avec ta couronne de 51 dents au centre, tu auras du mal a atteindre les 100 km/h
en théorie, avec un accus chargé à 24 V, tu es à 100 km/h en 18 dts et 106 en 19 dts. avec des pneus de diamètre 9.5cm.
donc en pratique.....
Réduit la couronne centrale. Avec 44 dts et pignon de 19dts, tu es a 123 km/h
merci pour les infos sur la vitesse.
Mais où puis-je trouver stp, une couronne de 44dents en acier "impératif pour l'acier pas de plastique" compatible avec mon axe rigide central ?
Comme je ne connais pas ton RG, je n'en sais rien. cherche sur Ebay
j'ai des couronnes de 44 et 46 dents hobbytech mais j'ai mis sur l'arbre rigide de mon STR8 une couronne de 40 dents d'hyper9E et elle se monte parfaitement
en 19/40, tu tracerais comme une fusée
ok merci je vais essayé de voir si je peux monter l'axe rigide du str8 rg sur ma voiture et y mettre une couronne de 40dents.
faut déja qu'il essaie comme ça ...
c'est pour rouler sur piste ou sur parking?
pour ma part, le RG je trouve ça tres lourd à piloter... je préfère largement la piste 1/8... la tu as des sensations
enfin j'ai pas essayé en BL, c'est peut-être mieux.
Pour la taxe, ton facteur aurait dû te réclamer l'argent, il ne l'a pas fait, tu as de la chance, normalement c'est bon, tu n'auras rien à payer, ton facteur a merdé
oui c'est pour faire mumuse sur parking
Je vais déjà essayé comme ça mais si c'est pas assé rapide il faudra y remédier.
En ce qui concerne le facteur j'attends de voir ça car demain il repasse, j'ai de la peinture pour ma carro de chez almotomodelisme qui doit arriver.
Donc si il me dit rien bah...
Perso j'ai commencé le RG il y a deux week-ends et j'ai trouvé ça génial... Par contre fais en en piste c'est nettement mieux...
Rien à voir avec le TT...
Moi je suis en 2200kv et en 4S, avec un rapport 19/45 et ma pointe est déjà super en piste (on a deux lignes droites dont une assez longue). Ma couronne métal de 45 dents et de marque Losi (comme mon châssis).
Fais nous une belle vidéo et sans déconner vas sur une piste, histoire de se tirer la bourre avec d'autres RG (ou autre)...
Sinon en huile et en réglages tu as fait quoi? Tes pneus c'est des 6mik Indy, quelle dureté?
Niveau réglage je n'ai encore rien regarder...j'espèrais que je trouverais sur le forum les bases pour une auto à la conduite "saine".
malheureusement je n'ai pas de piste près de chez moi, il y a juste un club d'aéro
Pour les pneus c'est des 6mik indy en dureté hard il me semble mais pas sur car ça fait longtemps que j'ai acheté ces pneus....
Sinon j'ai ceux d'origine, que j'ai collé hier mais pas monté car certains dises que c'est des pneus de M****
Pour les huiles de diff un membre ma conseiller "je dis ça de tête" 80000 avant et 30000 arrière .
Sur la boutique où j'ai commandé au state le pilote tim bump ma conseiller 100,000 à l'avant et 50,000 à l'arrière.
Mais il semble que les diffs soient plein d'origine car je sent une nette différence en tournant les roues entre le diff avant et le diff arrière.
Je fais ma peinture demain et je prendrais des photos avec la carro
Pour les diffs c'est clair que 100 000 cst à l'avant c'est le minimum pour être à l'aise... A l'arrière on conseille en général entre 20 000 et 50 000 en fonction de la motricité qu'on souhaite.
Pour les amortos il faut durcir pas mal et/ou prendre un piston avec moins de trous... Si tu gardes les pistons d'origine je te conseille de t'orienter sur des huiles entre 1500 cst et 2000 cst... Pour les ressorts, bien dur de préférence.
Pour les pneus, c'est pour faire du parking j'ai envie de te dire que n'importe quoi fera l'affaire, des pneus à 9 euros la paire seront tout aussi bien exploités que des Speedline à 23 euros... Les pneus ça a du sens que sur une vraie piste, enfin un peu comme le reste au final...
Amuses toi bien
Amuses toi bien
je te remercie pour ce conseils
D'origine je trouve les amortos assez dur comparer à mon buggy, et après une petite sortie de 5 minutes pour voir comment était l'auto et bien ça rebondit pas mal si il y a des petits cailloux...
En ce qui concerne les pneus, en effet je ne pense pas investir dans du haut de gamme car c'est vraiment une voiture pour délirer avec lumière neon etc...
d'ailleurs je suis entrain de cogiter un chenillard genre K2000 devant et d'autres effet commander avec une telecommande externe
Je posterai des photos ou video quand j'aurai fini ce projet
c'est vrai que sur un parking, t'as pas besoin de faire de courbe précise donc les réglages peuvent être approximatifs.
pour les gravillons, une seule solution faut passer le balai
on le passe toujours avant de commencer à rouler sur la piste.
bon t'as l'air plus con de passer le balai sur un parking aussi...
hum...pour le coup de balais sur le parking ça va pas le faire certain risque d'appeler les urgences et je finirai chez les fous
J'en ferrai sur un parking sans cailloux
Si tu veut tu peut venir balayer chez moi x) tu seras a l'abri des regards
bon il semblerait que je sois passé à travers la taxe car je n'ai rien reçu bon je ne risque pas de me plaindre...
En ce qui concerne ma voiture, je viens de commandé des huiles pour mes diffs, de la ultimate racing que je trouve pas mauvaise sur mon TT 1/8 donc ça devrait aller.
J'ai pris de la 100 000 et de la 50 000.
Je laisse les amortisseurs comme ça pour le moment, car il me semble pas mal dur...
En ce qui concerne le réglage châssis, est-ce que de boîte la voiture est bien regler ou il me faut faire quelques réglage si oui lesquels svp ?
réglage de base d'un RG
merci pour le lien
merci pour le lien
bon alors.... il tourne ce RG?
faut nous faire une vidéo
Salut thba
Il tourne sans la carro pour le moment histoire de tester comme ça car j'attends de recevoir du masquage liquide
Autrement je viens de finir mon module qui comporte 6 leds de 5mm bleu qui reproduira l'animation de "Kit" dans la série K2000
J'éssaie maintenant de faire des feux avant, j'ai déjà trouvé les bases mais pour coller les feux sur la carro je vois pas trop surtout que ça ne suivera pas les formes d'origine de la carro
J'ai prévu d'allumer ce petit monde via la 3ème vois de la radio, dumoins pour les feux avant, sinon le reste fonctionne sur une mini lipo de 7.4volts en 450mah,"dimensions de 29mmx29mmx16mm" c'est suffisant car mon installe consomme 60ma et c'est facile à caser dans la voiture.
Bref c'est du tuning
Sinon il y aura des photos quand ce sera à peu prêt finit
C'est marrant comme idée... Quand tu auras tout fini oublie pas de nous faire une vidéo qui va bien ^^...
tu peux fixer les LED avec du mastic transparent
Merci pour l'idée du mastic je n'y avais pas pensé
Pour la vidéo il n'y a pas de souci
J'ai hâte de voir ça!
Rotor2001 a écrit:J'ai hâte de voir ça!
bah je vais voir si je peux aussi faire une peinture "simple" mais qui me permet de laisser la lumière passer à travers les dessins, pour que je puisse les faire changer de couleurs via des led RVB, avec animations tu type "respiration" ça donnera l'impression que la voiture respire, stroboscope, variation entre les 3 couleurs, enchaînement, et choix de couleurs association....
le tout télécommander par infra rouge avec une télécommande de type carte de credit....., le tout est déjà fait mais il me faut trouver comment caser ça dans la voiture et la c'est une autre paire de manches
En ce qui concerne le mastique transparent avez vous un lien qui me permetterai d'acheter ou au moin savoir quoi acheter svp ? et est-ce que ça tiens bien sur le lexan ?
Bon j'ai pas encore peint ma carro car j'attendais le masque liquide, mais en attendant j'ai roulé avec la carro transparente et résultat elle à prit un bon coup
La voiture c'est retourner et à glisser et un clips de carro et venu fendre la carro en partant, j'ai pas encore compris comment mais bon c'est fait
Donc j'aimerais la réparer, mais savez-vous si il existe un mastique spécial lexan svp ?
Vu le prix des carro RG ça m'arrangerai de pouvoir encore l'utiliser qq temps
Autrement connaissez-vous un site qui vends des carros rg pas trop cher svp ? j'en possède déjà mais le prix du transport est pas donner
» Ofna Ultra GTP2e
» ultra gtp2e gros crache besoin info cardans compatible svp
» Just Another......GTP2e
» OFNA GTP2e
» RALLY GAME OFNA GTP2E pour moi !
» OFNA GTP2e
