Une Hyper 10tt pour un newbi
+12
magmainger
lionel
Itunes13
glam62
Waz
Boub78
goliath
Mig6r
16 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Une Hyper 10tt pour un newbi
Waz a écrit:Mig6r a écrit:Merci pour tes conseils.
mince moi qui pensais me servir du 19 en croyant qu'il etait en mod1...
Du coup je prends quoi, 18.19 ou 20, pour préserver au max la batterie, sachant que je n'aurais surement pas le niveau pour aller très vite...
Prend un 18 alors. Mais tu verras sa arrache déjà pas mal
Et comme l'a dit Glam prend bien un pignon pour axe 5mm, fait pas comme moi
Il te faudrait sa module 1 axe 5mm: http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=33_34&products_id=78goliath a écrit:
désolé d'intervenir dans ce poste mais comment fais tu pour reconnaître le type de pignon (mod 1, etc....)
Tu reconnais à la "grosseur" des dents. Plus le module est petit plus les dents sont fines. Par exemple on voit nettement la différence entre les pignons livré avec le combo, le 15 est plus gros que le 19 qui doit être un module 0.8 ou 0.5.
merci pour ta réponse on va commander cela avec la radio et le servo
è
d'ailleurs a ce propos je suis un peu perdu en ce qui concerne l'alimentation
vous pouvez m'expliquer comment sont alimentés le récepteur et le servo, c'est l'ecs qui fournit le jus ou un bloc de pile, j'ai aussi cru comprendre qu''on pouvait alimenter direct de la 3s avec un castle bec. Comment ca se passe alors, on alimente le récepteur qui lui même alimente le servo
Mig6r- Nombre de messages : 78
euh 25.4 représentant un facteur de conversion pas un pitch non ?
petit calcul :
25.4/32=0.79
le pignon 19T a un module 0.8
( j'ai trouver sa sur un autre poste dans le fofo
https://brushlessmania.forumpro.fr/t1269-pignon-moteur )
après es que sa passe sur la couronne de l'hyper 10 TT ?
petit calcul :
25.4/32=0.79
Itunes13- Nombre de messages : 132
è
Tu alimente ton esc et il se charge d'envoyé du jus au récepteur et au servo. Tout simplement
Waz- Nombre de messages : 222
Oki, c'est cool alors.
Sinon les roues elle sont en hex de 14 ou 17 ?
Je compte me monter un train pour le goudron, je comptais prendre ca :
http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/4740/
salut.
hexagones de 12 mm.
pour les jantes celles du e-firestorm ( arriere ). on en parle sur le sujet de sebichat.
hexagones de 12 mm.
lionel a écrit:salut.
hexagones de 12 mm.
Merci Lionel,
J'ai cherché mais pas trouvé sur le post de Sebichat
On peut les trouver ou ces jantes ?
Mig6r a écrit:lionel a écrit:salut.
hexagones de 12 mm.
Merci Lionel,
Celles-ci iraient alors : http://www.rc-diffusion.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=87003094&type=145&code_lg=lg_fr&num=31
Sinon a ce que je comprends sur wheelspin,
celle la sont vendues avec les jantes :
http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/7790/
et celles la non :
http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/7788/
c'est bien ca ?
voila le sujet https://brushlessmania.forumpro.fr/t5241-mon-truggy-hyper-10-tt.
c est sur la page 7.
il faut des jantes en 2.2 pouces, par contre il faut voir le déport, sinon ca peut toucher au niveau des chappes.
Salut à tous,
Voici donc ma liste de courses complete, si vous pouvez me dire si j'oublie des trucs avant de finir mes commandes
Chassis sur Wheelspinsmodels
Combo Ezrun 2700kv
3 zippos 3s 5000
chargeur Hyperion EOS0606i
Sac à lipos
Servo hitec HS-5625MG
Radio GT3B
Pignon 18T axe de 5 en mod1
4 jantes de firestorm hpi + 4 pneus comme ceux la : http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/1278/ ou alors ceux la : http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/7788/
Peinture
A voir :
Huiles différentielles (le chassis est livré avec ou pas ?)
Cablage ?
Merci pour votre aide
Combo Ezrun 2700kv
3 zippos 3s 5000
Sac à lipos
Radio GT3B
Peinture
A voir :
Cablage ?
-il n'y a pas d'huiles avec le châssis
-pignon de 18 prend peut être un 20 avec
le reste doit être bon, mais tu ne va faire que du "bitume" avec ? car la ce ne sont pas des pneus TT
A l'origine, y a juste une noisette de graisse dans les diffs, je te conseil d'en commander pour les faire correctement une fois que tu auras l'engin
Merci pour vos réponses,
Il faut prendre quelle viscosité et en quelle quantité ?
Sinon pour les pneus TT, chez Wheelspins je les trouve cher et chez Wartelle les tailles ne sont pas données, j'ai peur de me tromper...
Il faut prendre des pneus de 1/8 tt comme ceux la par exemple : http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=AKA14001HX&type=417&code_lg=lg_fr&num=12 ?
le pignon il faut le choisir par rapport au kv du moteur ou par rapport a la voiture.
je m explique, j ai le tekin 5.5t 4000 kv 550 en 2s, sebichat tournait avec cette config avec un pignon de 15. et là vous partez sur du 18, 19 et meme 20. sauf que vous etes en 3s et 2700 kv.
aujourd hui j ai roulé avec l hyper tt pour la premiere fois sur piste, c est clair que par rapport au 808 ca va moins vite. mais je trouve que ca rame un peu trop quand meme, alors je ne sais pas si ca vient de ma lipo ( ca fait 2 ans qu elle a pas tourné et c est ma seule lipo pour l instant ), ou si ca vient du pignon, ou les 2 peut etre.
si vous pouvez m éclaircir.
j oubliais, il y avait un beau soleil, je pense qu il devait faire 12° et le moteur était a 35°.
désolé de polluer ton poste mig6r, si ca te dérange je supprime et je vais dans mon sujet.
merci.
merci.
Pour le pignon, moi j'ai un 20 avec un 2700kv en 3S, j'ai mis celui là après plusieurs essai et en mesurant les températures, après pour un config 2S, je ne sais pas trop, ça fait bien longtemps que je ne roule plus en 2S car je m'ennuie
faut arrete de dire que le 2s ons semnuie,faut pas comparrer avec un 808,lhypper 10 tt est a la base un bon petit truggy de loisir
Désolé, mais c'est le cas pour moi, je n'arrive plus en rouler en 2S, après avec un moteur à fort KV, peut être, mais dans ce cas, je préfère un moteur à faible kv et en 3S, d'où mon choix sur la motorisation
ons roule pas au meme endroit
pour mon cas je pense que m a lipo ne suit plus ( trop vieille et c est une 5000 mah 20c ).
par contre ce qui m étonne c est la différence de dents entre 2s et 3s. 5 dents de plus c est énorme. de toute facon ce n est que la premiere fois que je roule, j ai le temps de faire des essais ( surtout avec une bonne lipo ).
en tout cas ce chassis a un super comportement, il semble bien plus léger a la conduite qu un 1/8.
sebichat a écrit:ons roule pas au meme endroit
tu peux developper ?
dans quels cas la 3 ou 2s est plus appropriée ?
je vais rouler dans les bois et champs et la piste que je suis en train de me faire sera étroite,courte et pentue
Lionel : pas de soucis
Je dirais aussi que ça dépend des personnes car j'ai roulé sur une piste avec dans cette config et j'ai trouvé ça génial, après si c'est pour mettre un 5000kv en 2S, je préfère garder ma config, mais bon, en même temps même sur piste je ne cherche pas à exploser des chronos, mon but est simplement de m'amuser
Sinon vous m'avez pas répondu pour les pneus.
Ceux la montent ou pas : http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=AKA14001HX&type=417&code_lg=lg_fr&num=12
il faut les coller c'est bien ca ?
non.
c est pour un buggy 1/8.
Alors il faut que je tappe dans short course
http://www.wartelle-shop.com/boutique/liste_produits.cfm?type=495&code_lg=lg_fr&num=12
Ou bien TT 1/10
http://www.wartelle-shop.com/boutique/liste_produits.cfm?type=497&code_lg=lg_fr&num=12
Ou bien TT 1/10
http://www.speed-rc.com/PNEUS-DIRT-PAW-2-2-M2-(x2)-p-18242-c-6_310.html#fp
http://www.speed-rc.com/PNEUS-DIRT-HAWGS-II-2-2-TRUCK-AV-OU-AR-SEULS-(x2)-p-15171-c-6_310.html#fp
cela sont bons. il faut des pneus pour truck en 2.2
moi aussi je me prend un peu la tete a trouver des pneus ( en plus c est pas donné ). j ai commandé des adaptateurs pour monter des roues de buggy 1/8 ( il m en reste 3 trains ).
je devrais les recevoir en fin de semaine.
Merci lionel, c'est justement les dirt hawgs que je viens de voir. Ils me tente bien pour tater aussi un peu de bitume, ou les dirt works, mais je ne vois pas vraiment la difference...
Pour tes roues de 1/8 cela m’intéresse bien car les pneus sont bien moins cher...Par contre gaffe car apparement dur de trouver des jantes qui ne touchent pas en braquant...
D'ailleurs cela me fait presque hesiter à prendre un ofna lx-1e qui m'a l'air pas mal, mais bon je le trouve pas en boutique
C'est quoi tes adaptateurs ? Tu a un lien ?
j ai pris ca: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYAH0&P=7
j ai pris 2 paires pour l arriere car ils ont l air d etre plus long que les avant sur les slash ( après il y a les slash 4*2 ou 4*4, j espère que je ne me suis pas planté ).
Help, j'ai besoin de vous pour les connectiques.
J'ai donc des zippy comme celle la :
Et un combo comme celui la
Je prends déja 3 fiches comme celles la pour relier le moteur au contro :
Mais pour la batterie il me faut quoi en choisissant ici :
http://www.amainhobbies.com/index.php/cPath/1574_1592/n/Electric-Accessories-Connectors
Merci pour votre aide, derniere ligne droite, finalement je vais commander chez amainHobbies dispo au moins après noel chez Wheelspins...
les prise sons deja sur le controleur,ta plus qua souder,je pense quelles ce retire,ces comme les speed passion
Le truc c'est que je l'ai pas encore recu et sur la photo ou je l'ai pris il n'y a pas les prises. Je prefere donc assurer en les prenant...
Et pour relier la batterie sinon ?
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=28&products_id=68
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=28&products_id=67
sinon: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9283__HXT_4mm_Gold_Connector_w_Protector_10pcs_set_.html
Car des chinoiseries, ça s'achète en Chine: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=235
Mais il va pas etre etanche ce montage ?
Pourquoi tu me conseil du 5.5 au fait ? Il me semble qu'il faut du 4mm
Je vais les prendre chez amainhobbies car je fais commande du chassis (et tous les autres truc sauf chargeur) la bas
5.5mm, parce que plus le diamètre des connectiques est gros, moins ça chauffe!(les connectiques, et les fils!)
Pour l'étancheité, non, ça ne va pas être étanche, mais en TT, je ne connais pas de plugs étanches...
Moteur recu sans passer par la case douane
super vendeur, qui m'a déclaré ca en gift avec valeur déclarée de 40$
Il y a bien les fiches sur le contro, bien content en tout cas, j'espère que toutes les commandes que j'ai passé seront comme ca...
Meme si je me fais pas trop d'illusions pour amainhobbies, c'est ma plus grosse commande en plus
mon hyper 10 je l ai pris sur amainhobbies. recu en 10 jours sans douane.
très bon site.
très bon site.
Bon, et bien j'espère avoir autant de chance que toi
Voilou, je vous présente mon TT
Malheureusement je lui ai un peu trop mis hier sur une piste de dirt dans les bois (gros sauts), et après avoir arraché l'aileron, c'est ce qui tient le bras supérieur à la tour avant qui a laché aujourd'hui.
Vous achetez ou les pièces détachées de vos tt ? J'ai vu qu'il y avait sur Nitrohouse mais les delais et la douane me font font chi... pour des petites pièces comme cela...
Moi j'achète sur ebay, par cher jamais eu de douane et rapide entre 4 et 8 jour de Taïwan ou Hong Kong pour toute les commandes de pièce que j'ai fait.
Je trouve qu'aux US, misère se tapper 2 semaines d'attente et 15 euros de douane pour une pièce qui vaut keudal...
http://www.cafr.ebay.ca/itm/HOBAO-Remote-Control-10SC-Parts-Hinge-Pin-11228-RC-WillPower-/180768559442?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a16a55152
Faut juste chercher un petit peu
Bah le probleme c'est que c'est l'autre pièce qu'il me faut
Moi je commande aussi beaucoup sur ebay et en taiwan pour ce modèle et je prévois de la pièce d'avance pour éviter de devoir attendre, dès que je casse une pièce, je l'ai en stock donc je répare dans la foulé et je commande tout de suite la pièce pour toujours avoir un stock, d'ailleurs, faudrait que je passe commande pour des fusées avant, j'ai plus de stock.
Ca serait cool de se faire un post, avec les pièces que l'on casse régulièrement, et les boutiques ebay ou autre ou l'on commande.
J'ai finalement trouvé dans une boutique ebay UK, j'en profite pour commander une paire de cardans et fusées arrière
http://stores.ebay.fr/hprmodels/Hyper-10-SC-Parts-/_i.html?_fsub=2588693011&_sid=1054402201&_trksid=p4634.c0.m322
ce que je ne comprend pas c est que sur amain ou tower, la référence de pièce correspond bien a ma notice de montage, par contre sur ebay tawain ou en angleterre, ce ne sont pas les memes.
par exemple pour les fusées arrieres: 21025 sur la notice, 11225 sur ebay.
C'est pas que su l'un c'est fusée + cardan et l'autre que fusée ?
Moi après voir fait bouillir toutes mes pièces plastique, je ne casse que des fusées avant en général mais faut dire que je ne ménage pas la bête.
Ouai j'avais vu ton post, et j'etais très motivé pour le faire, mais après avoir commencé par demonter la fusée avant gauche, quand j'ai vu le boulot que ca representait j'ai tout arêté lol
Du coup je vais m'y mettre cette semaine, mais j'ai peur de ne pas réussir à tout remonter...
C'est vraiment pas compliqué et oui ça représente un certain travail, mais après l'avoir fait, tu verras nettement une différence, en plus ça valait le coup de le faire quand le véhicule était neuf, car d'origine, il n'y a pas d'huile dans les diffs, juste une noisette de graisse.
fallait acheter mon stock de pieces,tous les plastiques sons passer a la casserole,lolllllllllllll
Pour tes pièces, je ne sais pas si le mec qui t'a racheté ton hyper les a pris avec, mais en tout cas, je connais la personne
» Mon Hobao Hyper 10TT Baja Bug.
» Quel Chargeur et quelles lipos pour mon Hyper 10TT tout neuf ?
» Mon hyper 10TT
» J'ai craqué : Hyper 10tt
» Hyper 10tt kit truggy 1/8 rtr
» Mon hyper 10TT
Page 2 sur 3
