pignon moteur
Page 1 sur 1 • Partager •
pignon moteur
bonjour a tous
je voudrais savoir ou il etait possible de trouve des pignon moteur pour du 1/10 je n'arrive pas a en trouver ?
je vous remercie de votre reponse
seb20- Nombre de messages: 183
Re: pignon moteur
bien sûr tu en trouve partout c'est pour quelle marque????
tu as regardé dans la notice???
life is beautiful (only with brushless
djtuneman- Admin
- Nombre de messages: 1434
Re: pignon moteur
comment sa regarder dans le notice ?
une losi
une losi
Re: pignon moteur
Dans ta notice tu dois trouver la ref pour différent pignon adaptable sur ton châssis
JSR74- Admin
- Nombre de messages: 5071
Re: pignon moteur
bonjour
je ne sais pas si je me fait bien comprendre donc voici une photo de ce que je voudrais mais pour 1/10
photo ici
image enprunter a cbracing
dans la notice je n'est rien trouver
photo ici
Re: pignon moteur
A coté des pignons module 1 pour les 1/8, il y a les pignons module 0.8 pour le 1/10
- Nombre de messages: 6860
Re: pignon moteur
qu'est ce que les module ?
mais les axe est de 5 mm donc pour 1/8
l'axe pour une 1/10 est de 3 mm
ou alors je me trompe
Re: pignon moteur
le module correspond à la taille de la dent, plus le module est grand et plus la dent est grosse.
en bas il y a des pignons module 0.8 pour axe de 3mm.
http://www.impaktrc.com/index.php?cPath=186_295&sort=3a&page=4
Re: pignon moteur
Salut, en 1/10 il faut la plupart du temps du 48DP, parfois plus rare du 32DP qui correspond à peu prés à du module 0.8.
Le 48DP est donc plus petit que le module 0.8.
Dans ton cas je pense qu'il te faut du 48DP.
Je suis revendeur Robinson racing et dans un futur proche je rentrerai (enfin) des pignons 48DP pour le 1/10.
Christophe- Admin
- Nombre de messages: 4259
Re: pignon moteur
regarde bien dans ta notice on te dit
sur les schema de montage souvent on te donne les ref. du pignon (si c'est du 48dp ou 64dp ou 32dp et autre) parce que des pignons tu trouves ça partout j'en ai un paquet chez moi mais c'est 32dp et des pitch pour tamiya donc lis bien ta notice
djtuneman- Admin
Re: pignon moteur
c'est bon j'ai trouve ce du 48dp
je verais aussi quand cbracing en rentrera pour avoir plusieur taille
je vous remercie
je vous remercie
Re: pignon moteur
Un petit up sur le sujet !
J'ai une question a poser a christophe car je remarque que tu es bien renseigné.
Est ce que 32 pitch correspond au mode 1 ???
Bye
Bye
Chayr- Nombre de messages: 39
JSR74- Admin
Re: pignon moteur
ça correspond plutôt au mod 0.8
djtuneman- Admin
Re: pignon moteur
25.4/32=0.79
Re: pignon moteur
je suis un peu à la ramasse en ce moment c'est quoi le 25.4?
djtuneman- Admin
Re: pignon moteur
c'est 25+0,4
c'est des mm
c'est des mm
Re: pignon moteur
et c'est quelles mesures??? ou côtations???
djtuneman- Admin
Re: pignon moteur
c'est 1/32 zieme de pouce
donc en mm c'est 25,4/32 (me semble t'il)
ils sont un peut compliqués les ricains sur les modules.
Re: pignon moteur
en fait je vois pas c'est quelle mesure que tu prends XD la taille du pignon la saillie ou autre???
djtuneman- Admin
Re: pignon moteur
c'est une conversion d'un Dp en module c'est tout y a rien à mesurer
convertir un diametral pich (par mr Google):
If the equations for diametral pitch and module are solved for pitch diameter and these values equated by introducing the
conversion factor 25.4, we obtain:
Pd * m=25.4
Pd * m=25.4
Re: pignon moteur
oki no souci
merci pour le tuyau
djtuneman- Admin
Sujets similaires» Choix pignon moteur
» pignon moteur
» frein fillet sur vis pignon moteur oui ou non ?
» pignon moteur B4 Asso et 5700Kv
» pignon moteur
